- Passat
- Passat B6
- VW Passat 3C Bremsbeläge hinten Bzw. Auch scheiben
Hallo zusammen habe eben einen Betrag gelesen in welchem die PR Nummer diskutiert wurden.
Habe meinen Aufkleber gefunden und leider keine einzige der genannten Nummer zu sehen.
Könnte mir jemand helfen, damit ich endlich die Bremsen bestellen kann?
Danke im Voraus!
16 Antworten
Dazu musst du die Hosen viel weiter herunterlassen.
@aleex schrieb am 1. Februar 2022 um 14:11:40 Uhr:
Danke im Voraus!
Wenn Du uns die vollständige FIN mitteilst, dann kannst heute noch bestellen...
Habe eigentlich ein Foto hochgeladen…Zitat:
WVWZZZ3C Z 8E075469
3C5 121
PASSAT Var COMFO
77KW FTDI M5F
BLS JCX
LC9X——— UP
B0A CN8 GOC HJ7 JON D3W
- 1AT 1G2 - 5RQ 5SL
- 3S2 8TC QG1 8AG 8GV
8RM 1LH L02 0YE G07 7GG
hmm ein Franzose (der Wagen).
1LH 312mm
1KU 282mm
laut FIN
also ist die Größe wie immer bei jedem Passat außer 3.6
Danke und wie ließt man es ? Nur so aus Neugier.Zitat:
1LH 312mm
1KU 282mm
laut FIN
Und bezüglich der Elektronischen Handbremse ? Was muss ich bei Bestellung beachten ?
habe deine FIN online eingegeben bei partslink24. Das steht bei der Bremsanlage. In deinem Sticker steht nur die vordere drin mit 1LH. Daraus hätte man als wissender/sich auskennender Passat Fahrer (kein Vorwurf) lesen können, das es nur die kleine Bremsanlage ist.
in anderen Beiträgen hier hättest du aber vielleicht auch heraus bekommen das es beim Passat nur 2 Größen gibt.
hier stehts auch richtig. Da steht zwar nicht ob du 1LH oder 1ZG hast, aber das stand ja in dem Sticker. https://www.bremboparts.com/.../000018728-1
bestelle es nach den genannten PR Codes und es wird passen
edit: hier mal ein Beispiel (selbes Thema) https://www.motor-talk.de/.../...ten-pr-nummer-fehlt-t6553500.html?...
@aleex schrieb am 1. Februar 2022 um 21:36:24 Uhr:
1LH 312mm
1KU 282mm
laut FIN
Du brauchst für den Wechsel ein Diagnose-Tool zum Auffahren der EPB. Und zum Scheibenwechsel müssen die Bremssattelträger runter. Ohne Bühne ist das ähm irgendwo zwischen ätzend und unmöglich
@wk205 schrieb am 1. Februar 2022 um 21:54:56 Uhr:
stimmt wenn man es zum ersten Mal macht. Bremssattelhalter ist das einzig schwierige. Ich habe es schon oft auf dem Parkplatz gemacht. Es geht
Vielen Dank für die Tipps ! Und die Antworten, bestelle die gleich direkt!
Und um die Beläge zu tauschen brauch ich auch ein Diagnose Tool ?
@BLiZZ87 schrieb am 1. Februar 2022 um 21:57:26 Uhr:
stimmt wenn man es zum ersten Mal macht. Bremssattelhalter ist das einzig schwierige. Ich habe es schon oft auf dem Parkplatz gemacht. Es gehtZitat:
Gefühlt würde ich sagen, er hat es zum ersten Mal vor.
@aleex schrieb am 1. Februar 2022 um 22:02:09 Uhr:
Wenn Du es korrekt machen willst, ja. Es gibt auch "Tricks", aber da bin ich raus.
Bei dem Auto hast du recht, sollte mein erstes Mal werden ??
Ok dann muss ich mir ein Tool besorgen, gute günstige Tipps ?
@BLiZZ87 schrieb am 1. Februar 2022 um 21:33:06 Uhr:
1LH 312mm
1KU 282mm
laut FIN
Franzose also, dachte er wäre aus Tschechien ??
zumindest steht dort drin Bordbuch Französisch. irgendwas mit der Zulassung für Belgien stand dort noch. Kann ja irgendein günstiger Reimport gewesen sein. Auf jeden Fall mal was anderes als sonst
