  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat 3C fährt nicht schneller als 30km/h
VW Passat B6/3C
VW Passat 3C 1,9TDI Bj 2005 Modell 2006, KM 181000.
Hallo, ich habe ein Problem ich wollte heute zur arbeit fahren aber ich konnte nicht schneller wie 30-40km/h farhren , aber gestern konnte ich schneller wie 30-40Km/h fahren bitte um hilfe.
Kaleem
Fahr zum Händler und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Oder suche dir jemanden aus dem Verzeichnis mit VCDS der dir den Speicher ausliest.
Dann kann man dir auch helfen.
Ohne Symptombeschreibung kann dir das keiner hier beantworten.
Das ist wieder mal ein Kristallkugelbeitrag.
Sonst würde ich sagen, schalte mal in den 2. Gang.......
18 weitere Antworten
18 Antworten
Ich tippe mal auf Motor-Notlauf... Indiz dafür sind der begrenzte Drehzahlbereich und eine Geschwindigkeitsdrosselung...
Ab zum VW Händler... Normal ists nicht.
Hilfreich wäre auch ob Fehlermeldungen im Kombi kamen, Motor- und Getriebetyp und ob nach nem Klemmenwechsel die gleichen Beschwerden da waren... usw...
Das Katalysator licht brennt was kann ich tun?
n feuerlöscher nehmen und es ablöschen...
nein im ernst... LES DEN FEHLERSPEICHER AUS!!!!!!!!!!!!!
Wir können dir auch gerne sagen, dass du das und das und das auszutauschen hast, aber das wird dir nicht weiterhelfen, wenn wir damit den fehler nicht beheben! Das einzige was wir dann machen: die Wirtschaft etwas ankurbeln!...
Also ran an den Speck und Speicher auslesen... Daran gibts doch nichts falsch zu verstehen, oder etwa doch? o.O
Hehehehehe
OMG
Man könnte den ganzen Motor tauschen ;)
Mir wäre auch noch ne blöde Antwort eingefallen: Handbremse lösen.
Nur hat da ja VW schon nen Strich durch die Rechnung gemacht weil die elektronische Parkbremse automatisch gelöst wird... Spielverderber ;)
Aber im Ernst: Zur Werkstatt fahren und sonst nirgends wo hin. Nicht "ich hab aber keine Zeit dafür". Für sowas sollte man die Zeit haben, und wenn man das Auto am Rand abstellt und vom Abschleppdienst abholen lässt. Du riskierst bei sowas eigentlich nur den Schaden noch zu vergrößern. Da wären die paar Euro for den Leihwagen dann locker drin gewesen.
Die Statuslampe vom Kat ist gelb oder? Sollte die rot sein keinen Meter mehr fahren.
Ich behaupte mal: Dieselpartikelfilter voll oder Differenzdrucksensor defekt....
Wir können ja ne Umfrage starten und Wetten abschließen hehehehehe.....
Alternativ vcds-user suchen und fehler auslesen lassen
Original geschrieben von __NEO__
Ich behaupte mal: Dieselpartikelfilter voll ....
Ja, sagt mir meine Glaskugel auch, wäre aber nach 181tkm auch kein Wunder ...
DPF Lampe und Motornotlauf paßt dazu.
Fehlerspeicher auslesen lassen musst Du sowieso, da kann Dein Freundlicher auch gleich die Russmasse im DPF auslesen!
Bin ich froh, keinen Diesel, keinen Turbo und keinen DPF zu haben!
Ich war heute bei den der Werkstatt und da kam raus das eine ratte von unten ein motor schlauch durchgeknabbert hat und jetzt geht es wieder.
Tja Jungs da müsst ihr eure Glaskugel mal polieren oder eine Kristallkugel kaufen :D
Aber was ein Motorschlauch sein soll ist mir ein Rätsel :rolleyes:
Frag doch Google! (Ungefähr 18.900 Ergebnisse (0,09 Sekunden) )
