  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VW Passat B6/3C ZV- Tür Fahrerseite ohne Funktion - HILFE!!!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 10:32
Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln. Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee. ( Anbei übrigens der komplette VCDS Log und die Einzelnen Fehler)
Vortrag:
Das Fahrzeug ist ein 1.9 TDI. Der Vorbesitzer brachte Highline Türen vorn wie hinten an. ( Hinten keine elektrischen Fensterheber)
Fehler: DWA Leuchte ( rote LED) dauerhaft an, Fahrertür verriegelt nie mit ZV, egal ob Taster oder Fernbedienung. Alle Anderen Türen Ja. VCDS sagt, das die Fahrertür immer "ZU" ist, also SAFE. Auch wenn ich manuell an der Tür den Mechanismus betätige.
Was wurde bereits gemacht:
- Alle Kabel durchgemessen
- Sicherungen gecheckt
- Microschalter Tür 2x gewechselt
- Türsteuergerät mit Fensterhebermotor getauscht
- Schalter Innenbetätigung ZV getauscht
Was könnte hier noch die Ursache sein?
Danke euch!!
2 Antworten
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 9:08
Keiner eine Idee?? Schade..
Google sagt bei dem Fehler - Türschloßeinheit tauschen.
Btw. sind über Jahre gesammelte Fehler und dabei 20 Unterspannunsgmeldungen im Scan nicht wirklich lese-fördernd.
