- Passat
- Passat B6
- VW Passat CC: RNS 510 und NSW
das Fzg. ist ein 2009er CC V6 .
Winterzeit = "Schrauberzeit" , dadurch sind mehrere
Fragen aufgetaucht .
1.) Zum RNS 510 , wollte meine Musik per Speicherkarte
8 GB SDHC im RNS 510 abspielen .
Das Radio zeigt an "Kartenfehler" .
Habe die Speicherkarte dann 3 x neu formatiert
(FAT32 , exFAT , NTFS) und danach Musik drauf
gemacht kein Erfolg , kennt jemand das Problem .
2.) Beim 2009er Passat CC Bi-Xenon mit Abbiege und
Kurvenlicht will ich die NSW Beleuchtung wechseln .
Muß da viel demontiert werden ? Wie hoch ist der
Aufwand und was für Leuchtmittel kommen da rein ?
Vielen Dank
@SaWei2000 schrieb am 29. Dezember 2016 um 23:52:46 Uhr:
Ich verstehe wieder nur Bahnhof !
Ok, dann noch einmal in leichter Sprache:
1. MP3 ist das richtige Format für das RNS 510.
2. Wenn die Musik mit fester Bitrate in MP3 codiert ist, kann das RNS 510 die Restlaufzeit des aktuellen Titels anzeigen.
3. Wenn Wenn die Musik mit variabler Bitrate in MP3 codiert ist, kann das RNS 510 die Restlaufzeit des aktuellen Titels nicht anzeigen.
4. Bei fester Bitrate ist der Speicherverbrauch höher.
5. Je höher die Bitrate, desto besser die Qualität und desto höher der Speicherbedarf.
6. Im Auto sind so viele Nebengeräusche (Fahrgeräusche, Knistern des Internets usw), dass die Wiedergabequalität der Musik ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich wahrnehmbar ist.
7. Deshalb lohnt es sich m.E. eher, die Nebengeräusche zu reduzieren, als die Wiedergabequalität bis ins Unermessliche zu treiben oder nach anderen Codierungsformaten für das RNS zu rufen.
8. Die Nebengeräusche können bspw durch "Entknistermaßnahmen" im Innenraum oder die Nachrüstung von Akustikdämmscheiben erreicht werden.
9. Die Wiedergabequalität kann durch zusätzliche Dämpfung der Türpappen oder Einbau eines Soundsystem
S verbessert werden.
10. Nach all diesen Maßnahmen ist dann vielleicht der Unterschied zwischen MP3/256kbit, M
MP3/320kbit oder OGG VORBIS zu hören.
Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen verständlich ist.
64 Antworten
Also zur ersten Frage kann ich glaube ich helfen. Hab das gleiche Radio und meine es können nur Speicherkarten mit max. 2 GB Speicher gelesen werden.
Ab FW2xxx 32 GB.
@wk205 schrieb am 26. Dezember 2016 um 21:20:06 Uhr:
Ab FW2xxx 32 GB.
Was heißt das ?
Das heißt, dass ein RNS 510, das seit 2009 hergestellt oder nachträglich mit einer Firmware aus den letzten 7 Jahren versehen wurde, SD Karten bis 32 GB lesen kann.
Wenn es noch die erste ist, auf dem Aufkleber oben auf dem Gerät. Ansonsten im Versionsmenü, "Setup"-Taste lange gedrückt halten.
UPDATE !
Habe eine 2 GB SD-Karte in "NTFS" formatiert ,
aber Radio zeigt an "Kartenfehler" .
Habe gelesen das die Formatierung auch eine
Rolle spielt . Werde alle Möglichkeiten mal
probieren mal sehen ob es was hilft .
Zur Firmware habe ich das Problem
wenn ich die Setup-Taste "lange" drücke
zeigt es an "Setup FM , AM , DBT" das war´s .
Von FW steht da nichts , was mache ich falsch ?
PS: Kennt sich jemand mit den NSW aus .
mfG
Das mit SETUP geht nur nach Codierung oder ab FW 4... oder 5...
@konrad3C schrieb am 27. Dezember 2016 um 10:27:00 Uhr:
Super aber es soll doch bis 2 GB SD-Karte laufen ,
egal welche Firmware drauf ist .
Habe noch eine 2 GB-Karte gefunden und es probiert ,
aber "Kartenfehler" zeigt das Radio an ,
liegt es dann an der Formatierung ?
Kann ja auch der Kartenleser ne Macke haben
NTFS kann das RNS definitiv nicht lesen. Formatiere die Karte mal in FAT32.
Wie komme ich an aktuelle Firmware , und was kostet das ?
NTFS ist ein Format von Windows, die meisten nicht-Windows Geräte können es nicht. Ich würde es mit FAT32 probieren. Evtl. auch mal paar Mal die Karte rein und raus, vielleicht sind die Kontakte etwas verschmutzt. Und auf die Karte zunächst nur ein paar mp3 zum testen. (Filme usw. gehen nicht!)
Ja stimmt schon, du kommst aktuell im orig. Zustand nicht in irgend ein Menü um zu schauen welche Firmware du hast. Gerät ausbauen, oben aufs Label schauen oder per VCDS in 10sec auslesen..
Firmware vielleicht beim Händler, aber kostet Geld und offiziell wird dein 2009er Gerät keine allzu neue Firmware vertragen.
Oder selbst machen. Nach RNS510 Josi 5238 googlen. Brennen, Auto an ein ordentliches Ladegerät und drauf flashen. Dann noch neue Maps besorgen weil deine alten dann weg sind. Ohne Ladegerät, VCDS und Grundahnung was man da tut (notfalls genug einlesen) würde ich das aber nicht machen. Evtl irgendwo einschicken, zum Shanny oder so. Oder du verrätst wo du her bist, vielleicht ist ja jmd in der Nähe der dir helfen kann.
NSW geht relativ einfach rauszuschrauben, wenn es beim CC nicht viel anders ist als beim normalen B6. Welche Leuchtmittel gibts hier irgendwo eine Übersicht. Einfach mal nach 3C Leuchtmittel googlen.
