- Polo
- Polo 4
- VW Polo 9N 2003, springt plötzlich nicht mehr an, bitte um Hilfe
Guten Tag,
mein VW Polo 9 N springt nicht mehr an.
Ca. 60000 Kilometer von 2003 und durch den Vorbesitzer schon öfters für vorsorge Untersuchungen in der Werkstatt.
Was ich schon geprüft hab:
Zündung Orgelt richtig gut, also an der Batterie oder am Anlasser liegt es nicht.
Benzinschlauch an den Einspritzdüsen habe ich abgemacht und angelassen, kam gut Benzin raus, also an der Pumpe liegt es auch nicht. Sie brummt auch beim Tür öffnen.
Habe die Zündkerze ganz links ausgeschraubt, hat gut gefunkelt.
Mir scheint es ziemlich sicher als würde die Zündkerze kein Sprit bekommen, da sie nicht feucht war nur schwarz verrust.
Habe noch das Relai 404( Kraftstoff-Primerrelais) geprüft hat geschalten.
Wer noch Ideen hat was ich prüfen könnte, ohne KFZ Mechaniker zu sein, oder an was es liegen könnte, bitte bitte melden.
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Nico
17 Antworten
Benzinfilter dicht ?
Schön wäre, wenn man wüsste, welcher Motor.
Und Fehler auslesen kann auch helfen.
Der Benzinfilter sitzt ja zwischen Pumpe und Einlassventilen, oder nicht?
und da kam ja ordentlich Benzin vorne an
OK eigentlich wenn die Einspritzdüsen funktionieren dann ist eigentlich komisch wenn die Kerzen trocken sind.
Um welchen Motor geht es überhaupt ?
@altundgebraucht schrieb am 27. Oktober 2021 um 21:54:55 Uhr:
Den Namen kenne ich jetzt nicht, aber es ist der mit 1.2 L Hubraum und 60 PS 3 Zylinder
Ausgelesen habe ich ihn schon mit einem Auslesegerät (für Motorsteuerung und Getriebesteuerung) von einem Kumpel kam nicht viel dabei raus. P1517 hats angezeigt, Fehler im elektrischen Stromkreis, Hauptrelais, aber stand unbedenklich dabei.
Achja die Sicherungen hab ich auch noch gecheckt.
@polobuddy schrieb am 27. Oktober 2021 um 22:15:41 Uhr:
Ja ob die Einspritzdüsen funktionieren weiß ich nicht, ich weiß nur das bis zu den Einspritzdüsen Benzin kommt. Aber ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich das alle 3 Einspritzdüsen gleichzeitig kaputt gehen.
Meine Vermutung ist das irgendwas am Steuergerät nicht stimmt, also das er nicht einspritzt. Weiß jemand wie ich das testen kann?
Motor ist der 1.2L 3 Zylinder 60Ps vom VW Polo 9N 2003
Beim 9N von 2003 gab es noch keinen 1.2L 3 Zylinder mit 60 PS.
Wenn es ein 12V ist, dann hat er 64 PS (AZQ, BME) -
sonst als 6V sind's 54 PS (AWY, BMD)
Am eindeutigsten ist immer der Motorkennbuchstabe
(s. Aufkleber im Kofferraum oder Serviceheft)
@Talker1111 schrieb am 27. Oktober 2021 um 22:46:42 Uhr:
Oh Entschuldigung mein Fehler, ich hab nochmal genau nachgeschaut es ist der 64 PS 1.2L 3 Zylinder
Danke für die Korrektur
Dann muss es ein AZQ sein
@Nico1234 schrieb am 27. Oktober 2021 um 22:18:45 Uhr:
Wieso unbedenklich ?
Wenn das Relais für die Stromversorgung der Motronic ne Macke hat, dann ist das ganz und gar nicht unbedenklich.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17925/P1517Stromversorgungsrelais für Motronic, J271
(Nummer 429 auf Platz 10 des Relaisträgers)
P1517 AZQ
hier steht etwas...
Okay dann versuch ich das mal zu checken, hat wer vielleicht einen Tipp wie ich gut an die Relais rankomme, da diese ja unter der Amateur sind und ich auch schon versucht hatte mehr wie das 404 zu entfernen es aber auch nicht hinbekomme.
@altundgebraucht schrieb am 28. Oktober 2021 um 09:47:43 Uhr:
P1517 AZQ
hier steht etwas...
okay ich schau mal,danke
