- Transporter
- T1, T2 & T3
- VW t3 1,6TD Parklicht rechts geht nicht aus
Hallo aus Detmold in das Forum,
ich fahre einen T3, JX, 1,6TD, EZ 88. seit ca. 15 Jahren.
Eigentlich bin ich ganz zufrieden, kleine oder große Wehwehchen gibts immer..... is schon klar.
Jetzt mein Problem:
Parkleuchte rechts geht nicht aus, weder vorne noch hinten.
Folgendes schon versucht:
Sicherungen raus rechts und links Schluß/Standlicht - kein Erfolg, Lichtlein brennen weiter. (ohne Sicherung!!!)
Verschiedene Sicherungen rausgenommen, Fernlicht, Abblendlicht, Rückfahrscheinwerfer usw - null Erfolg
Rücklicht und Frontscheinwerfer auseinandergebaut, Lichtlein brennen weiter, Stecker am Rücklicht abgezogen, und Prüflampe an den Stecker drangehalten, Saft drauf, also kanns an der Platine/Fassung des Rücklichts auch nicht liegen.
Den linken Lenkstockschalter neu gekauft und heute montiert-frohen Mutes - null Erfolg - Parklicht rechts brennt weiter......
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter......klemme über Nacht die Batterie ab.......
Hat vielleicht jemand eine Idee, Info wäre nett!
MFG aus Detmold
3 Antworten
Ach ja, Zusatzinfo noch:
Der Lichtschalter kanns auch nicht sein, habe den Stecker abgezogen, Parklicht rechts brennt trotzdem weiter..........
Spielt der rechte Lenkstockschalter (Scheibenwischer) eigentlich auch eine Rolle fürs Parklicht - oder der Zündanlassschalter?? Oder steuert der nur das komplette Standlicht und nicht einzeln rechts und links??
MFG nochmal aus Lippe Detmold
Ich denke das du die Kabel kontrollieren solltest.
M.e. liegt da ein "Kurzschluß" vor.
Und zwar nicht nach Masse.
Ein Schaltplan ist da sicher hilfreich.
Solltest du keinen haben,kann ich evtl. weiterhelfen.
Vielen Dank für die Infos, habe den Fehler gefunden:
Den schwarzen Kasten im Motorraum geöffnet, (der, wo auch die Vorglühsicherung drin sitzt) - die Stecker gelöst, gesäubert, eingesprüht und sie da, Parkbeleuchtung funzt wieder......keine 10 Minuten hat die Aktion gedauert......
vorher stundenlang Lenkstockschalter getauscht, Sicherungen, Lampen auseinandergebaut ....ärgern,ärgern........
