- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- VW T4 2.4 Diesel schafft bei Abgasuntersuchung nur 4100 Drehzahl
Hallo , mein T4 2.4 Diesel mit 75 PS schafft bei der Abgasuntersuchung nur 4170 umdrehungen/Drehzahl.
Minimum ist wohl 4300.
Und wenn den voll durchtretet auf die ca. 4100 Drehzahl ruckelt der Motor leicht.
Jemand eine Idee?
Und so richtig Leistung hat er irgendwie auch nicht .
24 Antworten
Mal Biodiesel oder Premium-Diesel tanken und auf der Autobahn 30km mit Höchstgeschwindigkeit frei fahren.
Wie alt sind Luft und Dieselfilter? Wann wurde der Zahnriemen gewechselt?
Guten Morgen ,das mit dem Bio Sprit kann ich heute Mal machen .
Und Zahnriemen,Filter für Luft und Diesel gibt's leider keinen nachweiss .
Na dann würde ich zumindest mal mit den Filtern anfangen, bevor der Motor sinnlos gequält wird
Keine gute Idee, mit unklarem Zahnriemen-Zustand zur AU zu fahren.
Diese Art der AU-Prüfung ist in meinen Augen Schwachsinn.
@Kai R. schrieb am 15. August 2022 um 09:34:33 Uhr:
Noch schlimmer sind dann solche Tipps wie ab auf die Autobahn und so lange Vollgas, bis sich das Problem gelöst hat ....
Nabend , also auf Drehzahl kommt er wohl nicht da das Seil vom Gas Pedal zur Pumpe zu lang ist oder ausgeleeiert .ist total viel Spiel drin .
Habe das Seil ,Kraftstoff filter ,Luftfilter und Zahnriemen bestellt
Ein Freund hilft mir morgen beim Einbau .
Gebe dann eine Meldung zurück .
Und danke schon Mal
Hallo und zurück von der Autobahn .
Luftfilter Kraftstofffilter und Seilzug getauscht . Zahnriemen wird nachgeholt (soll laut Sichtprobe neu aussehen).
Der t4 kommt jetzt zwar auf 4300 Umdrehungen im Stand .aber wie ich auf der Probefahrt bemerkt habe hat er keine Leistung und fährt nicht schneller als 95kmh .
Jemand noch Ideen ?
Wenn du das Gaspedal voll druchtrittst ist der Gashebel an der ESP dann am Vollastanschlag oder lässt der sich noch weiter drücken ?
Hat er vorher auch schon diesen Leistungsverlust gehabt ?
Ja ist noch Platz bis zum esp Anschlag .
Und zum Leistungsverlust kann ich leider nichts zu sagen .
Weil ich nur Stadt Verkehr gefahren bin und dachte das wäre normal das der nicht so viel Kraft hat.
https://t4-wiki.de/wiki/Gaszug
Ich würde dann mal schauen ob der Gaszug korrekt eingestellt ist.
Viele Möglichkeiten gibt's da nicht mehr. Entweder bekommt er wegen dem Seilzug nicht wirklich Vollgas oder der Zahnriemen ist verstellt. Sonst könnte nur der Kat zu sein, aber wenn er im Stand hochdreht, sollte der eigentlich passen.
Kat ist neu .
Seilzug zieht im Stand jetzt auf 4500 Umdrehungen .
Fährt trotzdem nicht schneller alles 95kmh .
