  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. VW T6 CXHB 2.0TDI startet nicht
VW T6 SG/SF
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier als aktiver schreiber. Bisher hab ich mich nur durchs forum gelesen.
Ich habe einen VW T6 Baujahr 2019.
Motortyp CXHB 2.0Tdi
Kilometer ca 106'000
Der Motor ging auf der Autobahn aus und musste zur Werkstatt abgeschleppt werden.
Kraftstoff förderpumpe läuft
Fehlerspeicher ist leer
Kraftstoffdruck beim Anlassern ca 300-350 bar
Hat jemand von euch eine Idee was da faul sein könnte???
22 Antworten
Ganz vergessen...
Mit Startpilot läuft er, stellt dann aber wieder ab.
Also sollten die Steuerzeiten und die Mechanik eigentlich stimmen
Wird denn auch Diesel eingespritzt oder hat vielleicht die Hochdruckpumpe Späne geworfen und die Injektoren "verstopft".
Wenn dem so ist kannst du schonmal die Kohle zusammenkratzen für ein neues Kraftstoffsystem vom Tank nach vorne bis zu den Injektoren.
Bei dem Motor würde ich zuerst einen Kompressionstest/Druckverlusttest machen. Hat der sich schon den einen oder anderen Liter Öl genommen? Der ist ja für seine thermischen Probleme bekannt...
Mit Startpilot springt der auch mit 15 bar Kompression noch an. Nicht so mit Diesel.
@docingo schrieb am 19. April 2023 um 04:26:07 Uhr:
Das halte ich aber für ein Gerücht.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Wenn die Pumpe gefressen hätte und sich Späne im System befinden würde er doch wohl nicht 300-400bar Druck bringen? Oder täusche ich mich da?
Kann das sein, dass er dann keinen einzigen Fehler speichert?
Aber es ist schon Diesel im Tank oder ?
@AudiJunge schrieb am 19. April 2023 um 07:45:06 Uhr:
Sorry! Mit CXEB verwechselt...
Es ist schöner gelber Diesel im Tank. keine Trübung im Kraftstoff.
Kraftstofffilter habe ich getauscht, und ausgekippt. war reiner sauberer Kraftstoff ohne sichtbare Wasseranteile.
AGR defekt? Wenn das nicht mehr einwandfrei läuft, stirbt der Motor auch ab.
Hast du mal die Steuerzeiten geprüft ?
Nicht das die verstellt sind.
Habe gerade die Hochdruckpumpe mit Zahnriemen usw auf Verdacht ersetzt. Alles Originalteile.
Späne habe ich keine entdeckt. Steuerzeiten stimmten alle und stimmen auch jetzt noch.
Meine nächste Idee wären dann 4 neue Injektoren.
Angesteuert werden sie. habe ich überprüft mit dem Oszilloskop.
AGR und Drosselklappe kann ich mit dem Tester ansteuern.
Kraftstoffdruck passt meiner Meinung nach.
Die letzte Hürde vor dem Motor sind nun nur noch die Injektoren.
Bei mir ist das gleiche, was war bei dir das problem?
Habe letzte Woche die Leckölmenge zum zweiten mal gemessen.
Die Injektoren 1 und 2 hatten einiges im Messbecher drin
3 und 4 kam der Diesel nicht mal bis zum Schlauch.
Injektoren ausgebaut und zum Bosch-Service geschickt.
Hoffe er findet definitiv Fehler, behebt sie und die Kiste läuft endlich wieder
Also ich habe alle 4 Injektoren ausgetausch, codiert und das Auto läuft immer noch nicht. Kraftstoffdruck liegt bei mir auch zwischen 300-400bar.
