  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. vw tiguan bleutooth nachrüsten
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Ich habe in mein Tiger noch rns Navigationsystem.für die bleutoot PFSE zum nachrüsten; ob die antenne gewechselt werden oder nicht?
heute bin Ich zwei verschiedene vw garage gewesen und jede hat das gegenteil gesagt.
das gleiche tiguan einfach ein monat später hat ein kolleg von mir bekommen und zwar mit PfSE bleutooth funktion.und habe bei ihm die artikelnummer angeschaut unten dem beifahrersitzt(3C8035730).
ob das auch bei meinen genau gleiche sein muss?weil ich habe von verschiedenesiten auch verschiedene art.nr gelesen....
wobei es bei der Ebay gibt,von aussehen her anderst aber die nummer gleich,geht das auch?Ich will ganz sicher sein bevor ich etwas bestelle oder kaufe....
hat jemand eine Ahnung oder hat jemand so etwas gemach???
grüss
Ja ich habe wirklich das RCD 510 - ist ja auch auf den Bildern zu sehen.
Die Sprachqualität ist in Ordnung - bisher keine Probleme und mein Gegenüber hat sich auch nicht beschwert.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Ich hab nachfolgende Internetadresse gefunden wo es ein Nachrüstmodul für eine Bluetooth Freisprecheinrichtung für RCD 510 und RNS 510 gibt. Hat die gleiche Unterstützung wie von VW angeboten. Solltet Ihr euch mal ansehen.
www.fiscon-mobile.de
Gruß Dirk
Hallo,herzlichendank für die auskunft.Von preis her ist gar nicht schlecht aber von fuktionen her"Bei Basic Produkten ohne Bedienmöglichkeit vom Navigationssystem." und "Pro" produkten gibts noch keine.
Ich finde einfach schade wenn ich es von Fiscon nachrüste und nacher wenn ich nicht von navigation bedienen kann....
wenn schon denn schon!ich wot eigentlich dass es alles funktioniert.
hat vielleich jemand orginal nachgerüstet oder so?wenn schon wie viel hat gekostet?
gürüss zu allen...danke
Ich möchte auch eine Freisprecheinrichtung nachrüsten und war über den Hinweis von Tiguan 150 sehr dankbar, denn
die Firma Fiscon kannte ich noch nicht. Ich habe gestern dann gleich mit der Firma Fiscon telefoniert und die sagten mir
das die Freisprecheinrichtung Pro sowohl das MFL als auch das RNS510 zu 100% unterstützt und auch sofort lieferbar wäre.
Ich denke das hört sich gut an und wäre einen Versuch wert.
Viele Grüsse paul4wd
ich habe mir jetzt die Fiscon Pro bestellt - Lieferung innerhalb von 2 Tagen.
Das System wird nur zwische Radio und Fahrzeug eingesteckt und funktioniert - es muss noch nicht mal, wie in der Anleitung beschrieben von VW codiert werden.
Funktioniert bestens, das komplette Telefonbuch wird eingelesen und ist alles am RCD 510 bedienbar.
Hallo csi-golf,
mich würde interessieren, wie es mit der Sprachqualität bei der Fiscon FSE ist und wohin hast Du das Micro verlegt?
Danke und Gruß
Heinz-Hermann
@csi-golf
Wenn ich mich Heinz-Hermann anschließen darf, wäre noch ein Foto vom RCD 510 möglich ?
(Natürlich mit Telefonfunktionen am Bildschirm)
Vielen Dank im voraus und Grüße aus Berlin
Mich würde es auch interessieren wie du den Einbau erledigst. Mein Freundlicher meinte, es wäre nicht einfach das RNS510 auszubauen.
Und wo kommt das Micro hin?
Das RNS-510 kann man innerhalb von 2 bis 3 Minuten ausbauen. Es gab dafür hier im Forum auch schon mehrfach ein Anleitung. Oben den Kartenschlitz und die Airbag Leuchte ausklippsen. Dann 2 Schrauben lösen und die Blende um das RNS abnehmen. Jetzt nur noch glaube ich 4 Schrauben lösen und man kann das RNS herausziehen.
Wenn mich nicht alles täuscht, wurde mir in Wolfsburg bei der Übergabe gesagt, dass das Micro oben am Dach wo das Bedienelement für das Panoramadach sitzt eingebaut ist.
Gruß FerdiR
Gruß FerdiR
nur zur Klarstellung worüber wir eigentlich reden. Hier mal das Produkt.
http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_510.php
Hier gibt es übrigens auch Bilder wie sich die FSE auf dem TFT darstellt.
Idealerweise kommt das Micro in den Dachhimmel. Der Hersteller dieser FSE empfiehlt jedoch den Einbau entlang der A-Säule bis zur Sonnenblende. Angeblich ist die Sprachqualität beim Einbau im Dachhimmel nicht ausreichend. Ob das wirklich so ist muß die Erfahrung zeigen, deshalb auch meine Frage an csi-golf.
Heinz-Hermann
ich habe das Micro erstmal vor dem Tacho eingebaut - siehe Bild - muss der Alltag zeigen, ob das ausreichend ist, ansonsten wird es versetzt.
Ich setze mal ein paar Bilder rein.
...und wie ist die Sprachqualität ?
