  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Touran 1.5 TSI DSG
VW Touran 2 (5T)
Habe einen neuen 2023 Touran mit dem 7 Gang DSG Getriebe. Mittlerweile sind knapp 3.000 km auf der Uhr.
Habt ihr auch des öfteren Getriebe Geräusche die sich nach verschalten anhören, als hätte man sich bei einem manuellen Getriebe verschaltet. Vorzugsweise passiert es wenn mann gemütlich wegfährt und dann Gas gibt und er runterschaltet. Oder beim wegfahren und gleich darauf wieder vom Gas gehen. Ist das normal oder sollte es ruhig sein?
46 Antworten
Hier noch ein Beispiel wie es sich anhört.
https://m.youtube.com/shorts/a4gcELHNr8g
Definitiv nicht normal…..ab in die Werkstatt/Händler!
Ist das wirklich ein 2023er.Dachte da wurde das Klimabedienteil umgestaltet !
Das Video ist ein Jahr alt und nur ein Beispiel, puhbert :)
@Puhbert schrieb am 20. Juli 2023 um 21:11:19 Uhr:
Korrekt. Navi Einheit und Klima Bedienung aus dem Video sprechen gegen MJ23. Sollte max ein 22er sein, MJ 23 hat die Touch Klima Bedienung aus dem T Roc.
Schaltgeräusch sind abnormal, könnte Mechatronik sein.
@Touri89 schrieb am 20. Juli 2023 um 21:33:13 Uhr:
Adlerauge :-)
BTW: der Veröffentlicher des Videos schreibt dass es bei ihm die Kupplung war…
Ja ist ein Beispielvideo, aber klingt zu 100% identisch. Kommt auch manchmal vor wenn ich ausrolle und dann bremse.
Hoffe kann es beim Händler reproduzieren.... Sollte es wirklich ein Schaden sein wird dann ein überholtes Austauschgetriebe eingebaut?
Das DQ200 sollte hier nicht verbaut sein oder?
@Bampa schrieb am 20. Juli 2023 um 23:10:44 Uhr:
Ist es!
@Bampa schrieb am 20. Juli 2023 um 21:52:05 Uhr:
Wird erstmal geschaut, was defekt ist. Kupplung, Mechatronik lassen sich auch einzeln tauschen, da braucht es kein neues Komplettgetriebe. Falls Getriebetausch erforderlich, dann gibt's bei Garantieanspruch ein neues und kein aufbereitetes.
@koscri schrieb am 20. Juli 2023 um 23:39:05 Uhr:
Ist es!
Bist Du dir da sicher.
Meine Getriebe Kennbuchstabe ist: VHQ
@Bampa schrieb am 21. Juli 2023 um 09:54:36 Uhr:
Ist es!
Wo liest man denn den Kennbuchstaben aus
:confused:
Meiner Logdatei kann ich nur entnehmen:
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-XXX.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 051 M HW: 0AM 927 769 N
Bauteil: GSG DQ200G2_M H07 1926
Revision: 00007009 Seriennummer: CU5021102XXXXX CVN: D952XXXX
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 01357 0XX XXXXX
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 40D8B5C0BA02A51BAB2-XXXX
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Also ist bei MJ 2022 ganz klar ein DQ200 verbaut (leider).
Ist es!
Meines Wissens wird beim verhältnismäßig geringeren Drehmoment des 1.5 TSI weiterhin nur das DQ200 verbaut.
Bei Erwin und beim Händler angerufen. Beide sagen VHQ als Getriebekennbuchstaben
