- Touran
- Touran
- VW Touran 1,6FSI geht sofort wieder aus
Hallo Zusammen!
Mein Touran Bj. 2003 will neuerdings nicht anspringen. Bei betätigung der Zündung geht er immer für 2sec an und danach geht er sofort aus. Ich habe schon mal die Sicherungen überprüft, leider ohne erfolg. Das Auslesen hat folgende Fehler ergeben:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 F HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 00 5006
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0C7420331
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 2647F2ABE877
3 Fehlercodes gefunden:
18058 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 008 - unplausibles Signal
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - unplausibles Signal
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0051910
VCID: 33611BFF2BA5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1T0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ35 040 0202
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 408B44336A13
5 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00576 - Klemme 15
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
000 - - - Sporadisch
00819 - Hochdruckgeber (G65)
006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Bauteil: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Seriennummer: 00000000043477
Codierung: 008D8F000004100000120C000000000000
VCID: 326F1EFBD4BF
Teilenummer: 1T0 955 119 A
Bauteil: Wischer WWS A-MPV 0101
Codierung: 16711700
01049 - Bordspannung Klemme 50
02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschränkung durch Unterspannung
00154 - Scheibenwischermotor Beifahrerseite (V217)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Bauteil: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codierung: 0012340
VCID: F2EF5EFB943F
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 007 0030
Codierung: 0000042
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H06 0020
Revision: 06 Seriennummer: 000001332545E0
Codierung: 3D3F4340078002
VCID: 2545F5A79571
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:19:08
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Teilenummer: 1T0 920 860
Bauteil: IMMO 1312
VCID: EED74A8B8007
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 08 1915
Codierung: 0000116
VCID: 2D550D87CD81
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0545
Codierung: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 B
Codierung: 0000116
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0213
Codierung: 0040400
VCID: 2759FFAFEF7D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 04 0014
Codierung: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
Ende --------------------------------------------------------------------
Hat einer ne Idee woran es liegen könnte? Über unterstützung würde ich mich freuen!
Lulu-m
15 Antworten
Klingt so als hättest du Probleme mit der Spannungsversorgung vom Schaltfafeleinsatz oder selbiger ist defekt.
ja doch einfach so von heute auf morgen? Und interessant ist, dass die KM anzeige noch intakt ist. Beleuchtung der KI habe ich noch nicht probiert...
Ist halt Elektronik, da steckt man nicht drin.
Spannungsversorgung vom KI prüfen oder ihn zu VW schleppen lassen wenn du dass nicht kannst.
Das werde ich mal machen, mal sehen ob da was ankommt :-) Gibt es zufällig einen Schaltplan für den Stecker am KI? Damit ich sehen kann, welches Kabel geprüft weren muss...?
Das eigentliche Problem ist zweifellos dein Kombiistrument, bzw. die fehlende Kommunikation damit. Dass dein Auto nur zwei Sekunden läuft, liegt an der Wegfahrsperre.
Du könntest von einem anderen Fahrzeug (vom Verwerter) das KI testen und wirst sehen, ob das "neue" KI zumindest per Diagnose erreichbar ist.
Falls das neue KI erreichbar ist, müsstest du nur den alten WFS-Eeprom vom alten KI in das neue KI einlöten (lassen). Dann läuft das Auto wieder.
Alternativ, wenn du dein Fahrzeug dringend brauchst, hole dir in der Bucht ein Motorsteuergerät (ca 100-130 Euro), lass da die WFS rausprogrammieren, dann kannst du wenigstens erstmal fahren.
Auch findest du in der Bucht komplette Sätze (Tacho, Zündschlüssel, Motorsteuergerät um die 200-300 Euro), die aufeinander abgestimmt sind, du müsstest also Motorsteuergerät und KI wechseln und nur die Transponder von den neuen Schlüsseln in deine alten Schlüssel einbauen.
Generell würde ich bei einem 13 Jahre alten Auto hier keine Werkstatt mit einer Fehlersuche beauftragen (und auch kein fabrikneues KI verbauen lassen).
Was mich verwundert ist, dass die Anzeige in der Mitte des KI funktioniert. Wird diese gesondert angesteuert?
Steht auch "fehlende Botschaft vom Kombiinstrument" oder "steht KI nicht erreichbar"?
Geht das neue KI denn an? Pins sind am neuen KI nicht verbogen oder im Stecker die Kontakte ggf. zurückgerutscht? Wenn du jetzt das alte KI anstecken würdest, kommt dann auch KI nicht erreichbar oder ist dann der alte Fehler wieder da?
?Hallo Leute,
Problem ist leider immer noch nicht behoben. Habe mittlerweile einiges versucht (Batterie voll geladen, Massepunkte gereinigt) - alles bisher ohne erfolg. Nun habe ich ein neues KI eingebaut. Leider taucht der selbe Fehler auf (keine Kontrollleucht geht an) und Motor geht nach 1-2sec. aus. Hat einer noch ne idee, was ich jetzt tun kann??
Ist denn die Spannungsversorgung da?
