  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VW Touran 2.0TDI Abgasaustritt Bereich Turbo
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit habe ich im Bereich Turbolader einen immer stärker werdenden Abgasverlus. Es stinkt um das Auto herum bestialisch!!!
Gottseidank Ziehen die Abgase aber kein bisschen in den Innenraum hinein.
Jetzt war ich in zwei Freie Werkstätte und der eine meinte das „wahrscheinlich“ der Ansaugtrakt verkokt wäre und die Abgase von dort austreten würden, weil die Ansaugbrücke leicht umherum mit Ruß verschmutzt ist, was aber für mich nicht wirklich Sinn macht weil man es dann ja sehen müsste bei laufendem Motor.
Die zweite Werkstatt meinte es kommt vom Bereich Turbo. Die Abgasanlage wäre einwandfrei ohne Loch oder sonstiges. Er können aber jetzt nicht den halben Motor zerlegen um den Turbo anzuschauen ob es tatsächlich vom Turbo ist.
Auf den Bilder die ich reinstelle könnt ihr im Bereich Ansaugtrakt sehen dass da viele schwarze Krümmer liegen, das hilft vielleicht um das Problem genau zuordnen zu können.
Hatte schon jemand das Problem von euch und könnt ihr mir dazu vllt Tipps geben?
VW möchte leider vieeeel zu viel Geld dafür um sich die Sache näher anzusehen. Für das Geld was die verlangen könnte ich direkt meinen Turbo generalüberholen lassen oder einen anderen kaufen.
Möchte aber auf Vermutungen keine Teile kaufen.
Vielen Dank schon mal.
Mit freundlichen Grüßen
Ugur
Bild #210351023
Bild #210351024
Bild #210351025
+3
16 Antworten
Was ist das für ein schwarzer Abrieb der überall liegt?!
@Ugur58 schrieb am 19. Januar 2022 um 13:01:24 Uhr:
Hallo zusammen!
Ugur
Wie sieht der Riemen unter der Abdeckung aus? Hast du Wasser- oder Ölverlust?
Das der Motor Öl "schwitzt" ist normal.
Keilriemen? Die Bröckchen sehen wie Abrieb von einem Riemen aus.
"Stinkt" er nur wenn er warm/heiß ist?
Nehme mal die Abdeckung vom Motor ab und sehe dir den Motor mal an, wenn er "stinkt" Abgasverlust müßte zu sehn sein.
Zuheizer wäre auch noch eine Möglchkeit.
@richirich13 schrieb am 19. Januar 2022 um 15:26:29 Uhr:
Ich weiß nicht was das für ein Abrieb ist ?? dachte jetzt das es von der Ansaugbrücke ist wegen einende Undichtigkeit.
@Semmelb schrieb am 19. Januar 2022 um 17:54:29 Uhr:
Hallo zusammen!
Ugur
Ich werde mir morgen bei Taglicht mal den Riemen anschauen und berichten mit Fotos.
Öl oder Wasserverlust hat er nicht bisher.
Stinken tut er direkt nach dem anspringen. Also auch bei kalten Motor. Manchmal stinkt er nicht. wenn ich eine Weile fahre und dann kurz mal anhalte, und bei laufendem Motor aussteige um mal zu riechen ob es stinkt.
Bezüglich des Zuheizers: ich habe gestern auch bei der Werkstatt eine Fehlerauslesung machen lassen und da kamen Fehler vom Zuheizer aber der Meister sagte dass das nur Unwichtige Fehler sind die er wieder gelöscht hat…??
Das "Stinken" könnte tatsächlich vom Zuheizer kommen.
Fährst du viele Kurzstrecke? Bei unter 4C° springt der Zuheizer mit an und spritzt Diesel ein. Bei kurzen Motorstarts verbrennt der Diesel nicht ordentlich und stinkt dann. Das Abgasrohr endet rechts am Vorderrad.
Ich hatte es auch und habe dann die Sicherung des Zuheizers gezogen, dann war schluß.
Bei unter 4C° und längerer Fahrt verbrenn dann der Rest des Diesels im Zuheizer.
Du solltest dir das Fehlerprotokoll aushändigen lassen.
Das hilft dann für die Fehlersuche.
Der Gummiabrieb da sieht stark nach Keil oder Zahnriemen aus...
Kommt der Abrieb vielleicht von der sich auflösenden Dämmung der Motorabdeckung ?
@Semmelb schrieb am 19. Januar 2022 um 19:40:16 Uhr:
Fahre täglich 55km Arbeitsweg (27 km einfach)
Und an Sonaten eigentlich weder wenig noch viel Kurzstrecken. Also normal.
Die Fotos vom Fehlerprotokoll habe ich anbei eingefügt. Hoffentlich hilft das.
Fehlerprotokoll
2.
3.
@Haltech81 schrieb am 19. Januar 2022 um 19:41:55 Uhr:
Werde ich Morgen mal nachschauen ob es vom Keilriemen ist. Danke
@AudiJunge schrieb am 19. Januar 2022 um 20:36:36 Uhr:
Habe heute beim Fotos machen gesehen dass sich der Schaumstoff unter der Motorabdeckung auflöst.
Werde es mir morgen aber mal genauer anschauen ob es tatsächlich das ist.
@Ugur58 schrieb am 19. Januar 2022 um 21:44:03 Uhr:
https://tx-board.de/.../https://www.youtube.com/watch?v=VYKLTfoI6Ss
Den selben Gedanken hatte ich auch, so auf den 1. Blick = daß sich der Innen - Dämm - Schaumstoff der Motorabdeckung auflöst.
Bei mir ist da auch nicht mehr alles im Orig.-Zustand.
Hallo, mich würde interessieren, was danach passiert ist. Konntest du den ätzenden Gestank wegbringen? Falls ja, was musstest du machen? Ich habe aktuell das gleiche Problem, ausser dass ich gewisse Teile gewechselt habe..
Hallo zusammen!
Ugur
Jetzt geht es von den Temperaturen her langsam wieder los, dass die Zuheizer ihren Dienst verrichten und nach dem Sommer da vielleicht erstmal viel Schmodder verbrannt wird. Stinkt auch!
