  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Vw Touran Motorkontrolleuchte an Fehler P0726 bitte um Hilfe !!!
VW Touran 1 (1T)
Habe Probleme mit meinem 2,0 TDI TOURAN BJ 2005
Motorkontrolleuchte geht Immer an auch wenn man es löscht.
Springt super an läuft auch top , nur im Stand läuft der ab und zu etwas unruhig???
Fehlerauslesegerät ergab P0726 (Engine Speed Input Circuit Range/Performance)
Kennt sich da jmd aus ??? Was müsste ich wechseln ?
Bitte um Hilfe oder Erfahrungsberichte.
Vielen lieben Dank im Voraus
16 Antworten
Kabelbaum , Sensor Kurbelwellendrehzahl / Sensor Motordrehzahl, Motorsteuergerät.
Muss alles am Besten mit nem Multimeter geprüft werden, kabelbaum zwischen beiden sensoren am besten vom steuergerät aus bis zum sensor auf durchgang prüfen, die sensoren kann man glaub ich auch prüfen die müssen ein bestimmten wiederstand haben und letzteres leider auch schon gewesen das dass Motorsteuergerät nicht mehr richtig arbeitet. kann man in den meisten fällen reparieren lassen
Vielen Dank erstmal und Danke f die Schnelle Antwort
Habe es heute wieder auslesen lassen , jetzt kommt nur noch der Fehler P2100 Bild in der Anlage ???
Bin schon am verzweifeln
B81127d0-b501-4aeb-b3bc-20fd2046ac4b
Das iat die Drosselklappe.
aber am besten mal mit einem Vernünftigen Tool ran gehen wie VCDS
Keiner eine Ahnung von p2100 ?
das ist rätselraten, am besten mit was anständigem auslesen lassen wie stardiganose oder bosch oder so
Du willst ein VW mit einem Mercedes Benz Diagnosegerät auslesen? Oder mit einem Universalgerät? Was soll das Bosch-Gerät den anderes auslesen, als den Fehlercode?
sorry meinte VCDS und nicht stardiagnose. naja das problem ist mit diesen handy auslese dingern kann man nicht so richtig trauen. die zeigen auch hin und wieder falsche fehlercode an oder die bedeutung vom fehlercode passt auch nicht immer zum fehlercode und so deswegen trau ich den nicht. Mit VCDS oder nem anständigen bosch ist man auf jeden fall auf der richtigen seite
@VWFan82 schrieb am 13. Dezember 2018 um 15:39:21 Uhr:
ABer ich mal geschaut und die Motorabdeckung
Abdeckung abgenommen und keine drosselklappe gesehen ?
Dann ahst nicht richtig geschaut.
Und bitte nehm mal ein gescheites Diagnose Tool nicht so Billig scheiße.
Dann ist auch was dazu erklärt.
So habe es jetzt nochmal ausgelesen
@Meak2008 schrieb am 14. Dezember 2018 um 18:15:08 Uhr:
14b97a88-b4f4-43c7-999a-8c6c3dec6210
Jemand eine Idee ???
kühlerlüfter und saugrohrklappe hängen soweit ich weiß an einer sicherung. bitte zuerst alle sicherungen vernümpftig prüfen.
das mein ich mit anständig auslesen, jetzt kann man schon mit diesem material arbeiten ;)
und wenn es eine durchgebrannte sicherung ist und die neue auch wieder durchbrennt dann musst mal den stecker von der saugrohrklappe abmachen und dann noch mal probieren, wenn sie drin bleibt dann ist wohl die klappe im arsch. entweder tauschen oder reparieren lassen oder selber machen je nach dem was kaputt oder so
