  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. w 204 Navi defekt? ( Audio 50 APS)
Mercedes C-Klasse S204
Hallo Leute!
musste leider feststellen das mein Navi nicht mehr funktioniert. :( ich lege die CD ein gebe eine Adresse ein und dann lädt und lädt und lädt es und hört nicht mehr auf. Normal braucht es zum laden max 5sec...
wenn ich den Vorgang unterbreche kommt die Meldung: "Bitte Navigations DVD einlegen" obwohl sie drin ist...
Habe mir dann eine neue Navi CD gekauft aber der Fehler ist immer noch da. Wenn ich eine Musik CD einlege um Musik zu hören geht das allerdings.
Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem?
Freue mich über eure Antworten :)
19 Antworten
Hey!
Im Firmen 211er werden keine CDs mehr gelesen! Sobald die CD eingelegt wird, kommt CD Lesefehler!
Ist das ein bekanntes Problem und übernimmt das Mercedes ohne Mucken?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'APS50 liest keine CDs mehr!' überführt.]
vielleicht hilft dieser thread:
http://www.motor-talk.de/.../...-disc-fehler-cds-sind-ok-t1975475.html
ich musste meins (war allerdings comand) austauschen lassen. war garantie.
für Fahrzeuge ohne Garantie gibt es für das APS50 die Möglichkeit bei MB, nur das Laufwerk zu tauschen. Ist kostengünstiger und schnell gemacht.
Hi!
So die Gewährleistung beträgt ja nur zwei Jahre, diese sind im Oktober 08 abgelaufen.
Das Laufwerk liest jetzt nichts mehr ein! Weder Original CDs noch gebrannte. Der Werkstattfutzi meinte er schickt nen Antrag ob das ganze auf Kulanz übernommen wird, kann aber sonst nix sagen.
Von Laufwerkwechsel war nicht die Rede. Angeblich nur kompletter Tausch.
Halt euch auf dem Laufenden
Ich an deiner Stelle würde es erwägen falls Du ein Tauschgerät erhalten solltest auf Kulanz, würde mir der Aufpreis zum Comand APS nicht so schwer im Magen liegen.
So haste auch Du mehr davon da Plug&Play vom Audio 50 APS --> Comand APS Viel Glück.....
ÖHH, was ist denn mit dem Navirechner im heck?
Bei mir gibt es manchmal so ein Problem, dass das APS 50 nicht starten will. Also dieses MB-Logo kommt aber er startet halt nicht und geht nach 10 (?) Sekunden wieder aus.
Erst nach vielen versuchen (oder nach ein paar Minuten) geht er wieder an aber dann gibt es wieder ein paar Minuten lang eine Meldung mit "Fehler Audioverbindung" oder so und Radio, CD, Navi und alles funktioniert nicht.
Es tritt immer häufiger auf.
Original geschrieben von TunisDream
Hey!
versuch mal bitte eines..
eine saubere (!) CD ins laufwerk immer rein und dann wieder raus zu holen, rein und dann wieder raus.
mach das mal ca. 20 mal und versuch dann die gewünschte cd wieder ins laufwerk einzulegen.
kommt dann die meldung immer noch?
p.s. rattert zufällig dein laufwerk beim auswerfen/einlegen der CD?
@deti62 Navirechner braucht man net zwingend, falls Mann auf das Navigieren verzichten kann...
Hallo?! APS 50 gegen Command tauschen und dann auf Navi verzichten? :eek: Was soll das denn fürn Sinn machen?. Dann rate Ihm doch gleich zum 20cc. Da kriegt er ja sogar noch Geld raus!:D
Meinte nur das es auch funkt :rolleyes:, was derjenige macht bleibt jedem sich selbst Überlaßen :D
http://www.youtube.com/watch?v=ft-l2Jr2V1A&fmt=18
Moin!
Die einfachste Sache ist, sich ein neues APS50 zuzulegen.
Ich hab grade eines in eBay eingesetzt, läuft noch 9 Tage...
Dann das alte Gerät reparieren lassen und verkaufen.
@ TE
Bisher ist niemand auf die naheliegendste Idee gekommen, die Laser-Linse zu reinigen !
Es gibt für ein paar Euros eine Reinigungs CD, die so eine Art Pinsel hat.
Den Versuch ist es doch wert, bevor das ganze Gerät ausgetauscht wird.
Das war schon sehr oft die Ursache von "Lesefehler".
Versuchs mal damit:
http://cgi.ebay.de/...0284730QQcmdZViewItemQQptZAudio_Zubeh%C3%B6r?...
Viel Glück
