  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. W und S Stellung am Automatikgetriebe
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Leute,
kann mir einer den exakten Unterschied zwischen W und S Stellung am Automatikgetriebe erklären.
Bitte keine Erklärungen wie W=Winter und S=Sommer.
Mein Interresse besteht an den genauen Vorgängen!!
Getriebeschaltdrehzahl,
S-Stellung- Anfahren im 1.Gang ,
W-Stellung -Anfahren im 2.Gang,
Geschwindigkeitsbereich Schaltvorgang in den 2.Gang bei "S"
Sind die Schaltvorgänge bei "W" sanfter ?? (Winter)
usw.
Ich merke da (fast) keinen Unterschied, außer der Gedenksekunde beim Anfahren. Danach schiebt der Wagen nur noch nach vorne.
Meine bevorzugte Wählstellung am Getriebe ist die "W"
Mein KFZ ist ein E 320 CDI T mit jedoch ca. 560 NM
Silberkutsche
Danke für die Antworten im voraus !!
19 Antworten
Hallo....
die W-Stellung loest folgende Aktionen aus:
- Anfahren in der 2. Stufe (ausser Kickdown)
- Früheres Hochschalten
- Hochdrehen in die Max.-Drehzahl nur noch ueber Kickdown
Bei 560Nm nimmt man ja i.d.R. den Fuss viel frueher vom Gashebel sodass auch bei einer S-Stellung viel früher hochgeschaltet wird als bei schwächeren Motoren. Das Gleiche gilt wohl besonders beim Beschleunigen.
....außerdem bewirkt die W-Stellung, dass das Fahrzeug z.B. am Berg bei eingelegter Fahrstufe "D" nicht rückwärts rollt, wenn man von der Bremse zum Gaspedal wechselt (z.B. an einer Ampel).
Hat das ganzen eigentlich einen Einfluss auf den Verbrauch?
Dass ist ja interessant.
Ich dachte immer, S- stünde für Sommerbetrieb und W- für Winter.
Ist dem so?
Welches ist denn dass 'Benzinsparendere' Programm (sofern man bei einm E320 hiervon sprechen kann ;-))
War es nicht so, dass man die W Stufe nur wenn nötig benutzen sollte, da dort das Drehmoment nicht optimal ausgenutzt wird?
Hatte soweit ich informiert bin, einen höheren Verschleiß und teils auch nen höheren Verbrauch zur Folge.
Hallo Leute,
ich habe einen E220 CDI-T Automatik, Modell 2002. Derzeit fahre ich noch in der "W"-Stellung.
Gestern Morgen (bei kaltem Getriebe und rd 5 Grad Außentemperatur) probierte ich "S". Das Getriebe schaltete später und DEUTLICH unkomfortabler.
Deswegen gings gleich wieder zurück zu "W". Es muß wohl noch etwas wärmer werden.
Ist dem so?
Nö, S=Standard.
Original geschrieben von bella macchina
Hallo Leute,
Was sollen denn S und W mit der Außentemperatur zu tun haben?
Das Problem mit dem vermeintlich unkomfortablen Schalten hat sicher einen anderen Grund: Durch das dauernde Fahren mit "W" hast Du Dich daran gewöhnt, dass sich Dein Auto nur mit relativ viel Gas adäquat bewegen lässt. Wenn Du nun mit "S" fährst, bedarf es erst mal der "Umgewöhnung". Außerdem muss sich die adaptive Getriebesteurung nach der Umschaltung erst wieder auf die veränderten Bedingungen einstellen.
Günther
Original geschrieben von GBeckers
Nö, S=Standard.
Wenn "S" - Standard ist, wofür steht dann "W"? Und wann nutze ich "S" und wann "W"?
bei mir steht E und S
ich fahre immer auf S
im Handbuch steht E für Eco und S für Sport
Hi!
Also wir haben damals zu unserem E240 etwas dazubekommen. Das Ding nannte sich "Bedienungsanleitung". Manchmal echt nützlich. Da findet man dann Sommer und Winter. Komisch, oder? Wo S doch für Standard stehen soll...
Naja, etwas zynisch das Ganze, auf jeden Fall Sommer und Winter.
Grüeße aus der Weltstadt Bielefeld - maconeT3
Nö, S=Standard.
Günther
Hallo Günther,
"W"=Winter
"S"=Sommer
Guckst Du in der Bedienungsanleitung. Diese beiden Jahreszeiten unterscheiden sich ganz erheblich in der Außentemperatur und als Folge dessen auch in der Viskosität des Öles im kalten Getriebe Morgens beim Losfahren.
Das warmgefahrene Getriebe schaltet auch in "S" weich und gleichmäßig, allerdings bei etwas höherer Motordrehzahl.
Mit "Standard" usw. hat das nichts zu tun.
bei mir im benutzerhandbuch steht E : ECO, S : SPORT,wie kommt ihr auf winter und sommer.
Hallo Günther,
"W"=Winter
"S"=Sommer
Toller Tipp! Siehe:
http://img107.imageshack.us/.../betriebsanleitungeklassefahren.jpgGruß
Günther
