W124 Mopf2 Dachhimmel
Leider hat sich auch mein Dachhimmel gelöst, wie bei vielen Mopf2 Modellen.
Die Farbe der Innenausstattung ist Cremebeige.
Hat jemand eine Idee wo man möglichst gleiches Material oder einen neuen Dachhimmel bekommt.
Meiner hat auch ein Schiebedach.
Danke für jeden Tipp
LG Walter
32 Antworten
Du hast dann ein Formhimmel
Jemand aus dem forum hat um die 800 bezahlt.
Material sind 50 bis 100 Euro
Gibt es online Klebstoff und den Bezug bei online Sattler.
Die Farbe deines Himmels ist eh gealtert.
Die neue Farbe hat immer leichte Abweichungen aber es geht gut.
Die alten Reste kleben mächtig.
Ich hatte dasselbe Problem.
Deswegen hatte ich mit einem Sattler gesprochen, das Neubeziehen des Formteils wäre schon machbar, vorher muß jedoch die elende Zwischenschicht (schaumstoffartig und klebrig) irgendwie weg.
Aber dann hatte ich bei ebay-Kleinanzeigen einen passenden, gut erhaltenen Himmel für 120,- gefunden --> Thema geklärt
Für 50€-100€ Material, sorry, aber alleine der Kleber kostet schon 50€ in gescheit, das Himmeltuch noch dazu und Polstermaterial muss auch dazwischen...
Die alte Zwischenschicht bekommt man einfach runter, ist nur Sauerei, aber das Schiebedachteil alleine braucht schon min. 3h um es neu zu beziehen, den Himmel aufkleben, der Kleber, den Bezug, die Zwischenlage, da sind 800€ nicht aus der Welt... Mit Ein&Ausbau im Auto...
Frage: Hängt der Himmel vom Schiebedach auch?
Man kann da auch auf Spannhimmel umbauen, der kostet gebraucht kaum etwas und geht nie kaputt.
@amigo6zylinder schrieb am 23. August 2022 um 23:52:44 Uhr:
Der ist gespannt, der kann nicht hängen, aber wenn man es einheitlich haben will, muss man beide Teile neu beziehen...
habe schönen Formhimmel aus W124 Limousine mit Schiebedach mit beiger Innenausstattung (Mopf2) hier. Hätte gerne 75 Euro dafür.
Versendest du?
kann man nicht versenden
habe auch noch so einen für ohne Schiebdach in neuwertig aus einer brasil Innenausstattung und einen für schwarz ohne Schiebedach. Das Zeug muss nur weg. Habe noch viel was weg muss. Sucht jemand gute Fahrersitze / Türverkleidungen usw? Sonst muss es irgendwann alles auf den Müll. Ich inseriere aber nichts. Entweder such jemand oder irgendwann Müll.
ich versuche momentan den Himmel meines W202 zu reparieren. Habe es mit einem Sprühkleber versucht, aber der haftete nicht und die Dose ließ sich auch nur bedingt nach unten sprühen.
Hat von euch schon mal jemand einen Himmel verklebt und kann mir einen Kleber empfehlen? Vorzugsweise zum aufpinseln, aber ein Sprühkleber wäre auch okay.
@MadeInGermany schrieb am 25. August 2022 um 10:51:53 Uhr:
Hast du noch den schwarzen himmel ohne schiebedach würde den gerne haben
Hallo Zusammen,
man kann den alten Himmel auch wiederverwenden.
Habe einen Formhimmel im Fahrzeug alles schön runterbürsten absaugen dann mit Pattex Alleskleber aus der Dose mit Pinsel auftragen dann kleben.
In Abschnitten Kleben pressen 24 Stunden Trocknen lassen und dann alles wieder einbauen.
Hier paar Bilder.
dasselbe Problem habe ich leider auch. Der Himmel von meinem Coupe, MOPF 2 ohne SSD, hat sich gelöst und hängt herunter. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Lieferanten, der mir den Stoff liefern kann. Jemanden zum Beziehen habe ich gefunden. Er hat mir aber einen Stoff angeboten, der meiner Meinung nicht passt. Ich hänge mal das Bild an.
Der kleine Fetzen rechts ist der Stoff von meinem Dach. Der große Teil links ist der angebotene Stoff. Die Struktur passt meiner Meinung nicht.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Lieferanten nennen könnte. Bei Mercedes ist der Himmel nicht mehr lieferbar.
