w124 Sümmerring wechsel
Hallo, meine Freunde!!
Ich habe an meinem w24 320ce baujahr 05/93 vor, den Sümmerring zu wechseln. Naja.!
meine Tatsächliche frage ist was wäre sinnvoll wenn ich gleich mit wechsel? Lammelen? oder? was noch z.B
danke für euren Antworten im vorraus..
15 Antworten
Hallo m320ce,
kannst Du bitte den Satz / Frage anders formulieren? Den der 320ce besitzt mehr als ein ,,Sümmerring'' - (... übrigens Simmerring oder Wellendichtring )- Welcher muss gewechselt werden ?
danilu
simmering mein ich schon der muss gewechselt werden.
und ich wollte noch wissen wenn ich schon getriebe runter tuh. ob ich gleich noch was mit wechseln soll. ?
Also, du willst den KW-Simmerring getriebeseitig erneuern und es ist kein Automat. Sehe ich das richtig?
Es kommt drauf an. Wenn die Kupplung schon viele Km drauf hat und du beim Ausbau siehst, daß sie bald am Ende ist, würde ich sie incl. dem Drucklager gleich erneuern. Wegen dem defekten Simmerring wird sie vermutlich verölt sein, d.h. du mußt sie sowieso erneuern. Dann hast wieder lange Ruhe und mußt nicht nochmal an die Sache heran.
Hallo m320ce,
nochmal: Welcher Simmerring muss gewechselt werden :
- Kurbelwellensimmering getriebeseitig ?
-Simmerring Primärpumpe Automatikgetriebe ?
- Simmering Eingangswelle Schaltgetriebe ?
oder, oder ?
Fragen über Fragen.......
tut mir leid habe ich vergessen , Hat eine Automatik ,5gang .
also simmering in getriebe .
also kurbelwellensimmering in getriebe .
den gibt es nicht.... :(:(:(
der gibt es nicht.... :(:(:(
na der simmering was soll ich den noch sagn
ich weis nicht wieso ihr das nicht versteht wenn ich das getriebe runterbaue dann ist doch da der simmering ?
Mensch, das kann doch nicht soo schwer sein, zu beschreiben welchen Simmerring du tauschen willst. Wenn du z.B. schreibst: "Simmering Kurbelwelle getriebseitig" kennt sich jeder aus. Es könnte ja sein, daß du einen Simmering am Getriebe meinst, oder vorne am Motor.
Du hast ja nix geschrieben, außer :
"Hallo, meine Freunde!!
meine Tatsächliche frage ist was wäre sinnvoll wenn ich gleich mit wechsel? Lammelen? oder? was noch z.B"
und
"tut mir leid habe ich vergessen , Hat eine Automatik ,5gang .
also simmering in getriebe" .:confused:
Daher war (ist) unklar welchen Simmerring du tatsächlich meinst.
Alles klar??
Simmering am Getriebe !! Das meine ich
Hallo m320ce,
sei mir nicht böse, aber in Deiner Stelle würde ich es machen lassen. Wenn das Automatikgetriebe, motorseitig undicht ist, dann ist in der Regel schon ein bißchen mehr zu tun.
Da ist zu 90% die Primärpumpendichtung durch, deshalb lohnt es sich allemal eine Teilüberholung des Getriebe.
danilu
Hallo m320ce,
danilu
ok mein kumpel ist meiser der macht es schon ..
danke für die antwort
na dann ist alles bestens. Dein Kumpel, der "meiser":D kann dir beim Zerlegen ja genau sagen, was da noch zu machen wäre.
