  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. W163: 1.Teil: Comand+Dietz 1440+Rückfahrkamera
Mercedes ML W163
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 15:02
habe das Dietz 1440 eingebaut. - War wesentlich simpler als gedacht.
(Großen Dank an hanshehl.de :) )
iPod:
Der iPod liefert klare Bilder, so dass Videos oder Podcasts klar angezeigt werden.
Rückfahrkamera:
Habe eine echte Rückfahrkamera für 43 Euronen gekauft.
Die Kamera ist "intelligent genug", die IR-Beleuchtung nur im Dunklen einzuschalten (Fotosensor).
Wichtig: Die Kamera zeigt das Bild vertikal gespiegelt, so dass eine korrekte Orientierung beim Einparken gegeben ist.
Die Bilder wurden mit an der Anhängerkupplung positionierter Kamera aufgenommen.
Dort möchte ich die Kamera diskret einbauen.
Bisher habe ich nur noch keine Idee, wie man das Video-Kabel vom Heck nicht sichtbar bis zur Console (Comand) verlegen kann.
Hat jemand eine Idee oder ggf. Erfahrungen?
24 Antworten
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 15:04
Hier ein Bild vom Comand im "eingeparkten Zustand" mit ca. 30 cm zum Hinterman...
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 15:06
und noch eines in absoluter Dunkelheit,
d.h. in dunkler Garage ohne Beleuchtung und
ohne KFZ-Beleuchtung (also auch keine Rückfahrbeleuchtung!!)
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 15:07
und hier ein letztes nach Umschaltung auf den iPod (Gallileo Podcast)
Die vertikalen Linien im Bild ergeben sich durch die Reduktion der Foto-Auflösung und sind auf dem Comand ntürlich nicht zu sehen!!
WOw sieht ja super aus und hat am NEde wie viel gekostet???? Kannst du auch mal ein ußenbild von der Kamera machen??? Hätte nie gedacht das auch ein W163 ne Rückfahrkamera haben kann und ein I-Pod Anschluss
Themenstarteram 7. Januar 2007 um 16:59
Original geschrieben von Juls-Hummer
WOw sieht ja super aus und hat am NEde wie viel gekostet???? ...
Nun:
Für die Rückfahrkamera und den iPod-Anschluß:
- 169€ Dietz 1440
- 43€ Rückfahrkamera incl. Kabel, etc
- 14€ iPod-Kabel (Ipod-Anschluß auf 3 x Chinch)
Für den zusätzlichen AUX-Anschluß im Handschuhfach:
- 19€ AUX-Kabel (A210 440 50 05)
- 0€ für vier Kabelschuhe von DC (geschenkt, sonst unter 1 €)
- 12€ für eine zusätzliche 12 V - Steckdose im Handschuhfach
- ca. 2 € Kabel und Kabelschuhe für Steckdose
==> ca 260 € (ohne Ipod :) )
Der AUX-Anschluß ist an sich nicht notwendig, wenn der Dietz-Adapter über den TV-EIngang speist. Habe das AUX-Kabel nur der "Vollständigkeit halber" eingebaut.
Hinweis zur Kamera:
Sicherlich sind simplere Kameras auch für weniger als 40 € zu kaufen.
- Ich finde es aber sehr sinnvoll, dass das Bild gespiegelt ist, so dass der gleiche optische Eindruck, wie im Innenspiegel gegeben ist. ==> echte Rückfahrkamera !!
- Ferner ist die automatische IR-Beleuchtung im Dunkeln sehr sinnvoll, da sie die Beleuchtung der Rückfahrscheinwerfer sehr sinnvoll unterstützt. - So werden auch in absoluter Dunkelheit klare Bilder angezeigt.
total cool !
bin leider technisch nicht begabt genug (sieht hinterher verpfuscht aus und teile sind abgebrochen...)
kennt jemand einen der sowas im rhein neckar kreis einbaut???
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 9:39
Re: W163: 1.Teil: Comand+Dietz 1440+Rückfahrkamera
Kann mir denn keiner helfen?
Sollte man die Einstiegsleisten abnehmen und das Kabel dort lang legen ??
Hallo Kasimir die Kabelkanäle sind neben den Einstiegsleisten,Problem ist das die leider sehr dünn sind so das du die Kabel vermulich daneben unter dem Teppich verlegen musst.Die hinteren seitlichen Kofferaumverkleidungen gehen auch nicht so einfach raus.
Aber Du wirst das schon hinbekommen.
Gruss Tomas
Gruss Tomas
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 12:55
Original geschrieben von nidelv610
Hallo Kasimir
die Kabelkanäle sind neben den Einstiegsleisten,Problem ist das die leider sehr dünn sind so das du die Kabel vermulich daneben unter dem Teppich verlegen musst...
Gruss Tomas
Hallo nidelv610,
Danke für den Tipp.
Habe die Leitung folgendermaßen verlegt:
- vom Comand über die Beifahrerseite durch die Sicherungseinheit rechts am Fußraum des Beifahrers in den Kabelkanal der rechten Seite.
- für den Kabelkanal der rechten Seite mußten die Alu-Blenden abgezogen werden und die darunter liegenden Kreuzschlitzschrauben gelöst werden.
- Klips am unteren Bereich der B-Säule entfernen und Schrauben lösen
- gesamte Einstiegsleiste (Kunstoff) abheben und schon ist der Kabelkanal sichtbar
- Kabel bis zum hinteren Bereich des Kanals einziehen
- dann das Kabel am hinteren Ende unter der Einstigsleiste der hinteren rechtgen Tür mit einem vorher eingeführten Draht bis zur kleinen Klappe in der rechten Kofferraumverkleidung gezogen.
- von dort über den vorgesehen Kabeldurchlass bis zum CD-Wechsler auch wieder mit kleidem Draht gezogen..
(Nun liegt das Kabel schon mal am CD-Wechsler)
- die rechte hintere Rücklampeneinheit mit zwei Schrauben lösen und abnehmen
- Das Kabel vom Raum des CD-Wechslers (dort wo auch das "Bordwerkzeug ist) durch die Kabeldurchführung im Kotflügel zum Bereich der Rechleuchte ziehen
- von dort kann man das Kabel direkt in den Träger vor dem Stoßfänger einzeihen
- In der Mitte des Stoßfägers das Kabel ausführen und zur hinteren großen Abdeckung der Stoßstange ziehen.
- Die Spanungsversorgung für die Camera habe ich direkt vom Kabel der Rüchfahrleuchte abgenommen, so dass die Camera automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird.
Somit sind keine Kabel für Versorgung und Video-Signal zu sehen.
Wie die Camera von hinten aussieht, zeigen die angehängten Bider
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 12:59
... und ein Bild näher ...
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 13:00
... und ganz nah..
Ja, ja, der Wagen ist recht schmutzig,
aber auch dann leifert die Camera sehr gute Bilder...
am 4. Januar 2008 um 1:38
Hallo Kasimir,
wie schaltest Du zwischen dem Videosignal des Ipod auf die Rückfahrkamera um?
Themenstarteram 4. Januar 2008 um 19:04
Hallo magnum100,
ich schalte manuell mit einem Chinch-Switch das Video-Signal um.
Schöner wäre es, wenn das automatisch bei Einlegen des Rückwärtsganges möglich wäre. Das wäre für einen elektrisch anzusteuernden Chinch-Switch wohl auch kein Problem. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, das Comand von aussen so anzusteuern, dass das hierbei direkt auf TV umgeschaltet wird.
Daher ist es leider notwendig, sowohl auf TV am Comand als auch am Switch umzuschalten, wenn gerade der iPod dran ist.
