- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- W163 AMG-Heckschürze nachträglich montieren - wie???
Hallo ML-Freunde!
Habe mir vor längerer zeit nen AMG-Heckstoßfänger besorgt -
nun mal eben noch die Anbauteile,
wie 2 Pralldämpfer und Halter u.s.w. ...
nun meine Frage:
Hat jemand schoneinmal diese Montage durchgeführt???
Ich stehe vor einem Problem, welches weder durch WIS noch EPC lösbar scheint!
Die Schürze wird mit den 2 Haltern oben aufeinander gesteckt
und soll dann auf die Karosserie geschraubt werden!
Nur leider habe ich unterhalb der Kofferraumklappe keine Löcher und auch keine Gewinde!!!
Haben die beim ML 55 etwa einfach nur 4 Schweißpunkte gesetzt und Gewinde draufgesteckt???
Kann doch nicht sein, oder???
Hier mal ein Screenshot:
(da wo die B`s sind, ist das Problem!)
kann doch da nich einfach in die Karosserie hineinbohren, oder???
Kai
19 Antworten
Hallo Kai,
damit du nicht ganz verzweifelst hab ich auch im WIS und dann mal an meinem Auto nachgeschaut (hätte fast angefangen die Heckstoßstange abzubauen).
Also bei mir sind die 4 Schrauben (B) wie im WIS zu sehen, nachdem ich den Dichtgummi etwas angehoben habe. Da ist direkt drüber eine Plastikabdeckung mit 6 Plastikstopfen. Die muss man glaube ich zuerst wegmachen, um an die Schrauben (B) besser zu kommen. Wenn da Schrauben sind, muss auch ein Gewinde da sein. Wie gesagt, wollte nur nicht anfangen gleich alles zu zerlegen.
anbei noch ein Bild (nicht sehr professionell).
Reiner
Noch ein anderes Bild vom WIS:
Hi,Zitat:
kann man sich dieses "WIS" auch irgendwo her besorgen ? (W164)
Tomas
NEEEEIINN!!!!!!!
ARRRRGHHHH!!!!
Meiner hat die Bohrungen natürlich nicht!!!
Ham die doch tatsächlich erst ab 09/2000 hinten die Bohrungen gemacht!!!!!
Ich kriegs kotzen....
nungut... dann eben auf die Harte!
Fahre jetzt eben noch in die Prinzenstrassen-NL...
Berlin Kreuzberg - die einzige NL, wo auch alles noch in türkisch dran steht!!!
Hab da nen Karosserie-Meister, den jemand gut kennt -
vielleicht hat der ja nen Tip oder sogar ne Bohrschablone!!!
Ansonsten nehm ich nachher die Hilti selbst zur Hand!
Vielen Vielen Dank, Reiner -
darauf wär ich nicht gekommen,
das die Befestigungspunkte erst ab Mod. Jahr 01 schon vorbereitet sind!
Weil, den ML55 gibts ja auch schon 2000!
Ich mach nächste Woche `n Bild - und stell es hier rein!
Gruß an Alle,
Hallo Kai,
schön, dass ich dir wenigstens Klarheit verschaffen konnte.
Viel Erfolg beim Bohren .
@Tomas:
Das WIS gibt es nur mit Lizenz für die Werkstätten.
......Schau mal im großen Auktionshaus nach.....
Reiner
So, war bei Mercedes Benz:
"das können wir nicht - es gibt ja auch garkeine Arbeitsanweisung dafür!
Ich rufe mal am Salzufer an, bei AMG."
Kommentar AMG:
"Ist nicht dafür vorgesehen -
geht nicht!
Nur bei Fahrzeugen mit Styling-Paket!"
tssss...
schön, das ein Stylingpaket nachträglich nicht zu bekommen ist -
warum heißts dann Paket, wenn ich es nicht nachträglich montieren kann!
Naja, ab zu nem Freund und seinem Schweißgerät - Schürze ran, markiert,
2 U-Stahlbleche mit Loch und Mutter verschweißt -
angeschraubt, an der Karoserie angerissen,
Bleche an die Karosserie angeschweißt!
Nun kann man von einer Halterung sprechen, die der AMG-Version sogar technisch überlegen ist!
Das hat 30min gedauert!!!
Sachen gibts...
Schönes Wochenende!!!!
so, gestern war nun der Große Tag -
Berlin - Köln - Dormagen - Essen - Köln - Berlin - Strandbar
1700 Km an einem Tag, aber es hat sich alles sowas von gelohnt!!!
In Düsseldorf war ich auch für ne halbe Stunde, Freunden kurz guten Tag gesagt!
AMG-Heckschürze hatte ich vorgestern natürlich OHNE PROBLEME montiert gehabt -
gestern kam nun die komplette Anlage ab Kat drunter und wisst ihr, was ich dachte - als
ich es zum Ersten Mal hörte -
EIN GT40 muss gleich vorbeirauschen - nur von wo????
Grummeln, tief und nicht zu laut, dann, ab 2000 Umdrehungen unter Last geht die Post ab -
es faucht so unglaublich, das man Angst bekommt, man wird gleich eingesaugt!!!
Das ist kein Spruch, sondern echt und ehrlich gemeint!!!
Es ist ein Traum von einem Auspuff - werde in den Kommenden Tagen ein Video machen - Vorbeifahrten
zusammenschneiden - heute erstmal ein Vorabbild direkt nach dem Einbau:
schönes Auto.....
bin mal auf den Klang gespannt....
Viel Spaß bei den Dreharbeiten
Mario
Sieht klasse aus !!Zitat:
Sag mal was ist das oben auf den Dach ?? Ein Panorama ? Falls ja bitte FOOOTO !!!
Tschau Tomas..
des is mein Dachspoiler alias Lamellendach!!!
Gab nur 2 gebrauchte vom 430er 040 Schwarz mit dem Dach damals im Nov.2006!
Das war DAS "AusstattungsMUSS" für mich
Kai
Das war DAS "AusstattungsMUSS" für mich![]()
Kai
Da kann man nur Neidisch werden.... gibt es Heute ja glaube ich nicht mehr.. Nur son Popliges Glasschiebedach.
Tomas
Habe auch das Lammelendach , wollte Ich UMBEDINGT HABEN .........
Die Story dazu .......Das dach würde wegen des KOPF-Airbag eingestellt keine TÜV-Zulassung bei einen Unfall z.b Auf der Seite könnten die Lammelen wegfliegen und Passanten verletzen . Daher wurde das Lammelendach 2002 eingestellt . Einige ganz seltene EXENPLARRE sind ML.55 AMG Lammelendach !!!
Gruß M.M
