  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. W163 Erfahrung mit VIDEOÜBERWACHUNG im ML
Mercedes ML W163
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 12:35
Hallo.
Hat jemand von euch Erfahrung mit einer Videoüberwachung im Auto ??
Ich möchte gerne wenn ich Parke, dass Kameras filmen was rundherum passiert. Während der Fahrt brauchen die nicht zu filmen.
Hat da wer Lösungsvorschläge zu Kameramodell, Stromversorgung, Montage, IP-Kamera etc.  ???
Über Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Alex
am 23. Februar 2010 um 22:05
Hallo Ismet,
ich wohne ca. 70km von München entfernt
49 weitere Antworten
49 Antworten
am 12. Mai 2008 um 21:20
ich habe meinen Ml als ich Ihn 2003 gekauft habe,mit einem Langzeitvideorecorder von Mitsubishi HS-7424EDC und einem Sony Kameramodul mit Restlichtverstärker ausgerüstet.Der Recorder kann mit 12/24 Volt und mit 220 Volt betrieben werden,mit einer 180 er Casette kann wahlweise 3Std,12 Std oder 24 Stunden aufgenommen werden.Es kann schon mal vorkommen dass der Recorder 8 Stunden läuft,Fzg startet aber ohne weiteres ganz normal.Ich habe den Recorder hinter dem Beifahrersitz und die Kamera nach vorne auf der linken Seite neben der A-Säule in einem kleinen Lautsprechergehäuse mit zweiseitigen Klebeband auf das Armaturenbrett geklebt,als Stromversorgung habe ich ein Kabel mit Stecker nach vorne zu der Steckdose im Fußraum vorne rechts gelegt,mir war wichtig dass während der Fahrt alles was vor mir passiert aufgenommen wird,das Aufnahmefeld geht bis ca 30 mtr. vor die Motorhaube und nimmt schön deutlich auf also Kennzeichen kann man gut erkennen,und auch Personen zB.wenn sie sich von vorne dem Fzg nähern.Es gibt aber mittlerweile bestimmt schon kleinere und handlichere Anlagen,aber diese funktioniert seit ich sie habe einwandfrei.
Servus
habe 2 funkkameras im auto,und 2 kameras  am haus montiert um wirklich den ganzen ganzen bereich abzudecken.
geht natürlich nicht wenn du unterwegs bist, ausser du würdest mit einem konverter den rekorder im auto
instalieren,aber ich denke den würden sie dann auch klauen.
also sicher ist mein kleiner vorm haus und ansonsten dunkle ecken meiden.
ich habe das modell von www.lupus-electronics.de/ vielleicht findest du ja was.
viel erfolg
gruss pitbull AMG
Themenstarteram 13. Mai 2008 um 6:50
Danke für eure beiden Berichte.
@pitbullamg
Welche Funkkameras hast du da genau installiert und welche Stromversorgung nimmst du???
Danke
Alex
Hi
genau sowas suche ich auch. gibt es vielleicht auch Wlan Kameras da ich das ganze nur brauche wenn ich in der nähe meines Hauses parke.
cu
also ich bin seit ca. 6 Jahren in dieser Branche. Habe bei meinem ML auf Videoüberwachung.
Die Variante von pitbullamg ist nicht schlecht, aber wie gesagt nur eine Überwachung wenn das Fahrzeug in der nähe von deinem Haus ist. Ich arbeite auch mit LUPUS zusammen und hatte die Funkkameras auch. Das Problem ist das diese Funkkameras und alle anderen Funkkameras auch im Frequenz bereich vom WLAN liegen. Das heißt es kommt zu sehr vielen Störungen bei der Übertragung. Es ist nicht wirklich das optimale. Bei einer Reichweite von ca. 20m in Gebäuden sind aber nicht große Probleme zu sehen.
Ich in meinem Auto hab einen Tragbaren MINI DVR. Den gut versteckt findet keiner! Bei mir liegt er beim Beifahrer unter dem Handschuhfach. Das Handschufach muss ausgebaut werden um den zu finden. Zwei Kameras, vorne und hinten sind installiert. Die Aufzeichnung speichert ca. 3 Tage (24stunden, falls ein Unfall passieren sollte, perfektes Beweis mittel für die Polizei). Du kannst an diesen MINI DVR auch einen Funk Empfänger einbauen. Das heißt du könntest vor deiner Haustür auch von deinem PC oder Fernseher aus dein Auto beobachten, bzw. die Bilder der Kameras. Daheim ein auch einen Digitalrekorder aufstellen und perfekt wäre deine Überwachung. Der Digitalrekorder zeichnet alles gleichzeitig auf wenn du daheim bist. Und wenn du unterwegs bist und jemand dein Autozerkratz oder sonst was macht, hast du es auf deinem MINI DVR.
Es gibt auch WLAN Kameras, wo du über deinen Router sozusagen deine Kamera abrufen kannst und auf dem PC alles speichern. Für welche Variante du dich entscheidest, ist dir überlassen. Aber ein Rundumschutz hab ich dir vorgestellt.
Und sollte jemand Kameras oder Rekorder oder sonstiges Material benötigen für eine Überwachung, könnt ihr mir eine PN schreiben. Bekomme sehr gute Prozente von den Herstellern.
Gruß Ismet
am 6. Januar 2010 um 11:12
An alle,
gestern ist mir einer drauf gefahren von hinten auf dem Parkplatz. Gestern abend ist mir nur aufgefallen, da die Abdeckung auf der hinteren Stoßstange hinten links ab ist (da wo die Schraube sich befindet für die Befestigung der Stoßstange). Da es dunkel war, hab ich nicht mehr gesehen. Heute früh hab ich gesehen das die Stoßstange auf der linken Seite am PDC Sensor angebrochen ist und Risse sind da.
Also meinen Rekorder aus dem Auto geholt und angeschaut :D Ein BMW 3er mit Nummerschild X-XX-XXXX hat mich beim ausparken angerempelt :D Bin heute mit dem Video zur Polizei und hab gleich eine Anzeige erstattet.
Ich rate euch allen, baut euch Kameras ein mit Rekorder. Und an Dellarius, schließ deine Kamera an einen Rekorder an. Der Rekorder kostet ca. 100€ und ist so klein wie eine Digitalkamera.
Mir hat es sehr geholfen heute. Mich würd das ganze ca. 200€ kosten mit Lackierung. Jetzt bekomm ich ca. 1000€ von der Versicherung und lass es für 200€ machen :D Somit ist das Geld der Kamera und Rekorder schon drin und ein Urlaub :D
am 6. Januar 2010 um 11:30
Nicht schlecht ...
Wie heist dein DVR und was kostet das teil im Set mit zwei Cams ?
auch Nachsichttauglich mit LEDs ?
möchte mir genau das zulegen, sicher ist sicher.
am 6. Januar 2010 um 13:31
Da ich beruflich auch Videoüberwachungskameras und Alarmanlagen mache, bekomme ich die Geräte günstig. Ich kann 15% auf die Listenpreise machen :)
Ja die Kameras die ich verbaut hab in meinem Auto, sind nachttauglich.
Also ich hab 2 rekorder im Auto. Da die kleinen Rekorder (max. 2,5W) nur 1 Eingang haben und ich 2 Kameras habe. Es gibt auch Aufzeichnungsgeräte mit 4 Eingängen. Da liegt der Stromverbrauch aber höher (max. 48W).
Ich hab im Auto aber auch eine kleine Schaltung eingebaut, die etwas aufwendig war. Ich hab 1 zusätzlichen 72A BLEIAkku (Vorteil: kann auch liegen) im Auto. Der Akku ladet sich wenn der Motor angeschaltet ist, natürlich mit Überladungsschutz. Wenn der Motor aus ist, dann ist der Akku voll und zeichnen auch weiter auf. Ist der Akku leer, pech gehabt (Akku hält ca. 3 Tage ohne Aufladung und es kann auch ein größerer Akku installiert werden). Aber das ganze ist Schutz dafür, das die Autobatterie nicht in der früh leer ist und der Motor nicht startet.
Habe DIESEN Rekorder 2 mal. Diesen Rekorder gibt es fast überall, da diese universell von jedem verkauft werden. Der Vorteil, klein und wenig Stromverbrauch.
Und DIESE kameras hab ich auch verbaut. Es gibt günstigere, aber die ist schön dünn. Aber andere tuen es genau so. Wieder der Vorteil, der Stromverbrauch ist nicht so hoch.
Falls jemand noch genauere Fragen hat, kann er gerne fragen. Aber bitte über das Forum und keine PN, es soll ja jeder was mit bekommen :)
Hast ein Bild wo (wie) die Kammeras eingebaut sind, die sind ja recht groß.
Was gibts für recorder mit 4 Eingängen?
Danke
am 6. Januar 2010 um 19:27
KLICK
sorry, das waren die falsche Kameras. Diese Stiftkameras sind eingebaut. Sind sehr dünn und klein.
Es gibt verschiedene 4 Kanal Rekorder. Der kleinste aber ist dieser hier KLICK
Der wird aber auch sehr heiß, da er passiv gekühlt ist. Einen Lüfter könnte man einbauen. Aber der Stromverbrauch ist zu hoch. Außerdem haben alle 4 Kanal rekorder, zuviel schnick schnack. Es lohnt sich heutzutage nicht mehr für die Hersteller die Teile ohne schnick schnack zu bauen.
Lieber 2 Rekorder, als 1 4 Kanal. Die kleine Rekorder werden nicht heiß und sind kompakter. Außerdem kan man diesen immer mit nehmen und am Wohnzimmer Fernseher anschauen. Für die Überwachung am Auto reicht es vollkommen.
Bilder werd ich machen, wenn ich mein Reiserechner einbaue.
Hallo Ismet,
erstmal danke für die genaue Beschreibung. Du ich werde mir definitiv so was zu legen müssen, da mir gestern aufgefallen ist, dass bei meinem fünfer (2Jahre alt), die Stossstange vorne links eingedrückt ist. Anscheinend ist mir jemand mit der Seite beim abbiegen reingefahren, und hat sich verpisst.. ich habe vielleicht geflucht. Du kannst Dir bestimmt vorstellen, dass sich keiner gemeldet hat.
Wie genau gehe ich das an, würde auf jeden Fall mich gerne von dir beraten lassen.
Kannst du mir über pn Deine Tel.-Nr. geben? Ich würde auf jeden Fall die stromsparende Variante machen, mit Überlastungsschutz und so.
Wenn Du willst, können wir auch darüber telefonieren, schick mir einfach Deine Tel.-Nr über PN.
Danke Dir aber jetzt schon für die wertvollen Infos, Jerzy
PS.: bin übrigens in Neckarsulm, baust Du die Dinger auch ein?
am 23. Februar 2010 um 16:25
Hallo Ismet,
bin leider auch in der Not dringend eine vernünftige Autoüberwachung zu bekommen. Habe einen Buttersäureanschlag hinter mir.
Kannst Du mir eine konkrete Kontaktadresse nennen, wie man eine professionelle Überwachung des Fahrzeugs bzw. der unmittelbaren Umgebung (also des eventuell erneut auftauchenden Säureattentäters) bekommt?
Dank
A
Hallo A,
wo wohnst du den?
Hallo Ismet,
