- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- W164 abnehmbare Ahk beim Trailern herausgerissen!!!!!!!!
Moin,Moin
gestern passierte uns das schlimmste, was ich mir beim Trailern unseres Bootes vorstellen könnte.
Wir waren gerade 2 km unterwegs, da machte sich das Boot samt Trailer selbstständig. Zum Glück noch bei uns in der Siedlung, geht nur 30, sodass der Trailer nach 5 m zum stehen kam.
Ursache, jetzt kommst. Die abnehmbare Ahk war nach unten herausgefallen,gerissen. Sie lässt sich jetzt auch nicht mehr einsetzten. Wie kann so etwas passieren?
Und ja, sie war eingerastet, da bin ich übergenau, weil ich eben 3,5 t ziehe.
Z.B. Jedes Jahr 4000 km nach Kroatien und zurück.
Werde am Dienstag zu MB fahren, das schlimmste ist nun, das ich kein Vertrauen mehr in den ML habe.
Gibt es so etwas wie eine Sollbruchstelle, die bei Überlast auslöst.
Würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Tips bekomme.
Frohe Ostern
Tom
17 Antworten
Ist die abnehmbahre AHK nachgerüstet? Ich weiss nur, dass die ML's ab Werk eine Schwenkbare AHK haben.. Sofern sie nachgerüstet ist.. könnte der Fehler dort liegen. Könnte aber auch Materialermüdung sein.
Und warum solltest du kein Vertrauen mehr im ML haben? Die AHK ist nur ein Metallhaken mehr nicht. Das Ganze Auto zu verteufeln ist in meinen Augen falsch.
Habe schon aus Versehen 4,5 t gezogen, ohne Probleme. Die abnehmbare AHK muss auch nach MB-Vorgaben gewartet werden. Meine Kupplung ist im Bereich der Kugeln mit einem bläulichen Fett überzogen. Vielleicht waren die Kugeln durch Dreck und fehlendem Fett verklemmt. Normalerweise wird eine nahezu unlösbare Verbindung hergestellt. Oder doch nicht richtig eingerastet...
Ich habe mal eine schwenkbare gebrauchte ersteigert
Bei der Konstruktion fehlten die beiden langen streben die links und rechts in den Rahmen geschoben werden
Man bekommt diese streben nicht einzeln nachbestellt und die fehlen häufig
Das wäre der schlimmste Fall weil man die kupplung auch ohne streben einbauen kann
Liegt vermutlich daran.. entweder hat man sie ab Werk (und zwar ordentlich).. oder man hat ne halbe Sache.
Beim TE war das Problem aber anders, bei ihm ist die AHK runtergefallen nachdem sie gerissen ist... die Streben hätten es ausgehalten sonst wäre alles runter gekommen..
@BluDiesel schrieb am 15. April 2017 um 10:25:27 Uhr:
Erst ab MOPF, der UR-164 hatte so ein Ding wo man unter die Stoßstange kriechen mußte um sie von unten einzuschieben.
Mein Mopf (2009) hat eine abnehmbare Kupplung zum einstecken ab Werk. Soweit ich weiß kam die schwenkbare erst im W166.
Ich habe eine schwenkbare AHK. Mein Baujahr ist 2011
Schwenkbare auf vorherige 2009 ML500 mopf UND heutige 2009 ML63amg mopf 10 anni, beide ab werk.
Moin, ist Original ab Werk von Osis.
War eingerastet, von Unten einstecken bis verriegelt.
Kann nur etwas gebrochensten, denn jetzt geht sie nicht mehr rein.
@MichaelV12 schrieb am 15. April 2017 um 14:11:22 Uhr:
Nein der MOPF hat eine schwenkbare mit Zugseil im Kofferraum (sofern das mitbestellt wurde). Beim w166 dann wohl Serie
@RSEVO schrieb am 15. April 2017 um 14:47:21 Uhr:
Und jetzt nochmal in ganzen Sätzen auf deutsch bitte.
@BluDiesel schrieb am 15. April 2017 um 17:28:30 Uhr:
Du hast Recht. Ich habe es in der Preisliste gefunden.
Ab Mopf konnte man wahlweise bestellen.
@MichaelV12 schrieb am 15. April 2017 um 17:55:05 Uhr:
Nur wenn du das auch fur mich auf Holländisch machst... ;-)
UND ich denke es ist nicht ganz so schlechtes Deutsch, denn ist zu verstehen..
Ohne mal ein Bild von den Teilen zu sehen kann man nur raten und selbst mit bleibt viel Raum für Spekulationen. In den meisten Fällen in denen so etwas passiert ist die AHK nicht richtig eingerastet. Ob nun der Verschluss defekt oder ein Bedienfelder vorliegt ist ja wurscht. Um die wirklich abzureißen, vorausgesetzt sie ist ordentlich eingerastet, bedarf es schon mehr als mit mit nem Anhänger über eine Bodenwelle zu fahren.
