  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. W164 ML320 CDI Getriebe schaltet nicht mehr
Mercedes GL X164
Hallo!
Bei meinem ML 320 CDI W164 hatte ich einen leichten Unfall vorne rechts! Seitdem steht mein Automatikgetriebe auf "P" und läßt sich nicht mehr schalten! Er legt also keine Fahrstufe mehr ein! Ein elektromotor höre ich aber summen, wenn ich die Zündung einschalte und den Wagen starte!
Weiß da jemand was das sein kann???
LG
Frank
27 Antworten
Vielleicht ein defektes Getriebe?
Wegen einem kleinen Rempler vorne rechts wird wohl kaum das Getriebe defekt sein.
Vermutlich liegts an der Steuereinheit, welche die Signale vom Wählhebel pneumatisch übertragt.
Das meinte auch ein Mann von Mercedes! Er meinte das das Steuermodul welches in Fahrtrichtung links am Getriebe sitzt defekt ist! Vielleicht irgendwelche Zähne kaputt die die Fahrstufe einlegt!!!
Rechte Seite sind auch Sicherungen und das Motorsteuergerät.
Ja da haben wir auch schon nachgesehen! Soweit alle ganz!!! Naja aber die Elektronik weib man nicht ! Komisch ist nur, wenn man die Zündung anmacht hört es sich so an als ob der Elektromotor der die Fahrstufe am Getrieb einlegt will aber nicht kann! Mit der Stardiagnose von Mercedes ist aner komischer Weise keine Komunikation mit dem Getriebe Steuergerät möglich!!! Schlecht ist jetzt nur das Auto nach Mercedes zu bringen, da er ja 1. defekt bzw noch den Unfallschaden hat und zum anderen sich nicht schieben läßt! Dummerweise kann man das Getriebe ja auch nicht wie früher mal eben in "Neutral" stellen, da ja alles elektronisch bei dem Auto ist!!! Oder hat da einer ein Trick ?????
Schieben brauchst du auch nicht! Vorne an den Haken und hinten die vierrädigen Aufsetzer drunter (hat jeder Abschleppwagen dabei) und ab zum Freundlichen!
Hallo, der Beitrag ist zwar schon einige "Tage" alt aber da ich bei meinem GL grad genau das gleiche Problem habe (das ich nicht mehr aus Position "P" rauskomme) wollte ich da nochmal nachhaken:
Wurde die Ursache gefunden? Was war defekt? Konnte das Problem behoben werden?
Mein :) kann mir telefonisch auch keine Infos geben!
Vielen Dank
Habe eine eigenwillige Meldung im Display "Getriebe in Fahrposition", es lässt sich aber kein Gang einlegen umd beim Gas geben ist der GL 420 CDI im Leerlauf.
Was kann ich tun ausser den Kundendienst kommen lassen, bzw. woran kann es liegen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Getriebe in Fahrposition' überführt.]
Alle Türen schliessen?
Ja alle Türen geschlossen
Kannst du ihn auf P schalten? BRemse gedrückt?
Könnte eventuell der Bremslichtschalter defekt sein, dann würde aber auch kein Bremslicht gehen.
Bitte PRüfen.
Nein schalten geht nicht mehr und Bremslichter leuchten.
Es hört sich an als würde irgend ein E-Motor beim Schließen (Zentralverrieglung) leer laufen (hat er sonst nicht gemacht).
Morgen früh kommt er in die Werkstatt mal schauen was gefunden wird, hier vor Ort hat man nix gefunden. Sollte was mechanisches sein Fehlerspeicher hat nichts brauchbares rausgegeben.
Oder hat jemand noch eine Idee?
Das hört sich nach dem Schaltmodul am Automatikgetriebe an. Das Modul setzt den Befehl vom Wählhebel um. Problem ist das das Modul auch zu den Wegfahrsteuergeräten gehört
es kann nur von MB angelernt programmiert werden :-(
Gruß Tomas :)
Also mein Tip:
Servomodul
Selbiges Problem hatte ich am 01.04..
MB-Notdienst Österreich (war gerade auf Urlaub)
hat zuerst mit Laptop versucht darauf
einzwirken - ohne Erfolg.
Immer wieder "Gepiepse" mit Hinweis im KI
"Getriebe in Fahrposition" bei offener Fahrertüre und
"Ohne Gangwechsel Werkstatt aufsuchen" bei geschlossener
Fahrertüre.
Auf Wählhebel ansonsten keine Reaktion.
Erstdiagnose vor Ort: Entweder ISM oder Servomodul
Dann Freilauf montiert (sonst geht gar nichts da P-Stellung) und Dicken
auf Abschlepper gezogen.
In Werkstatt kam dann nach eingehender Prüfung "Servomodul".
Kosten ???
Interessiert mich auch eigentlich gar nicht, denn ich habe MB 100 Garantie
und die übernimmt bei 182 TKM immer noch 100% Lohn und 40% Material.
Und wie es meistens so ist: "Billiges" Bauteil aber hohe Lohnsumme.
Gruß GünniML
