  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. W168 A140 Anlasser dreht, Motor startet aber nicht
Mercedes A-Klasse W168
Guten Tag zusammen,
Mein Kleiner hat ein Problem: Ohne vorherige Probleme ist er während der Fahrt ausgegangen und steht seither.
Im Fehlerspeicher fand ich P0340, Kurbelwellensensor kein Signal, sporadisch.
Daher habe ich diesen ersetzt.
Leider war dies nicht von Erfolg, da der Eintrag immer noch nach einem Startversuch erscheint.
Nach Kraftstoff riecht er nicht und der Tankanzeiger sagt mir fast voll.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem Kleinen helfen kann?
LG
Der kleine Andi
23 Antworten
Hallo , hörst du die Benzinpumpe? Meine ist nach 21 Jahren und 217000km kaputt gegangen. Auch plötzlich und ohne Vorwarnung. Kraftstoffpumpenrelais kannst du noch überprüfen und wenn Kenntnisse vorhanden auch die Pumpe mit einer Drahtbrücke kurz ansteuern.
Das Relais zieht an und die Pumpe brummt etwa zwei Sekunden bei Zündung an.
Auch alle Sicherungen sind OK, keine Undichtigkeiten, lockere Schläuche oder Stecker. Die Kabel sind auch optisch unversehrt.
Ist denn der Fehler P0340 wirklich der Kurbelwellensensor oder hat mein Computer das nicht richtig verstanden...?
Langsam gehen mir die guten Ideen aus.
Kommt Sprit am Sammelrohr an, linke Seite im Motorraum ( Beifahrer)?
P0340 ist eigentlich Nockenwellensensor
Kurbelwellensensor ist P0335
Hast du den Fehler nach dem Einbau gelöscht???
@sebi71: Den Kraftstoff habe ich noch nicht kontrolliert, mache ich aber noch.
@rbgeissler: Nach dem Wechsel habe ich den Fehler zwar gelöscht, fand ihn aber nach einem Startversuch wieder im Speicher. Und der Computer sagt mir, daß der P0340 der Kurbelwellensensor sein soll...
Dann mal googeln
Jede Software ist nur so gut wie der Mensch der sie geschrieben hat
Guten Abend zusammen,
Update:
Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor ersetzt, Kraftstoff kommt an.
Anlasser dreht, anspringen noch immer Fehlanzeige.
Noch eine andere Frage:
Meldet sich die Zündspule fehlerhaft am Steuergerät an, wenn sie aufgibt?
@Radler01 schrieb am 9. September 2023 um 17:30:58 Uhr:
Guten Tag zusammen,
LG
Der kleine Andi
Hast du das selbst übersetzt, oder hat der Tester das so ausgegeben? Wenn es der Tester war, dann ist die Bibliothek fehlerhaft!
Laut meinen Unterlagen (WIS, Autodata 3.40) und der Bibliothek in meinem LAUNCH CRP 919E sind alle Codes
von P0340 bis P0349 und von P0365 bis P0369
Fehler, die vom
CAMSHAFT
Sensor kommen, also dem der
NOCKENWELLE
Die Fehler
von P0335 bis P0339
sind die Fehler des
CRANKSHAFT
Sensors, also dem der
KURBELWELLE
Die Codes der
Zündspule
gehen
von P0350 bis P0362
@Radler01 schrieb am 13. September 2023 um 21:01:19 Uhr:
bei dem alten Auto eher nicht. Einfach mal prüfe, ob du einen Zündfunken an den Zündkerzen hast
Guten Abend,
Weiteres Update:
Ersetzt habe ich jetzt: Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Zündspule und Kerzen.
Leider habe ich noch immer keinen Erfolg.
Nachdem ich alle Fehler gelöscht hatte und einen weiteren Startversuch machte, wurde mir wieder P0340, "Kurbelwellensensor", keine Erkennung Zylinder 1, sporadisch angezeigt.
Öl im Wasser oder umgekehrt ist auch nicht vorhanden. Kraftstoff wird gefördert. Motor dreht, springt aber nicht an.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
Was hast du für einen Tester? Manche Teile erzählen was vom Pferd, wenn sie auslesen…
Ich benutze Delphi zum Auslesen. Hat bei verschiedenen Autos bis dato prima und zuverlässig funktioniert.
meiner springt seid gestern auch nicht mehr an. Kann die Benzinpumpe nicht hören. Der Wagen steht aber nicht bei uns, muss den erstmal herschleppen.
