W202 C230 Kompressor kaufen
ich möchte einen W202 C230 Kompressor kaufen.
Baujahr 1998
157000km
Sehr schönes Fahrzeug.
Könnt Ihr mir mitteilen auf was ich schauen muß, "Problemzohnen".
Noch ne Frage zum Fahrzeug:
hinten rechts lässt sich die Türe nicht öffen, mit der Funkfernbediehnung und auch von innen am Hebel nicht.
Da tut sich nicht wenn ich es aufschließen will.
Außerdem wie bekomme ich die Türe auf? Da es doch immer noch abgeschlossen ist.
Vielen dank
Maik
@Owlmirror schrieb am 20. November 2014 um 12:39:28 Uhr:
Diese Motoren dürfen nach meines Wissens nicht mit E10 betrieben werden. Musst also auf Superbenzin ausweichen.
w202 ist ausnahmslos E10 freigegeben.
http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.pdfservus
16 Antworten
Generell: http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-c-klasse-w202-q75.html#Q2540885
und 230 Kompressor speziell: http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-c-klasse-w202-q75.html#Q2462743
was die Türe angeht: ist es verschlossen, oder hat der hebel keinen Widerstand (Stange gebrochen)?
die Türe ist noch verschlossen. man hört die Zentralverrigelung nicht und es hat kein wiederstand.
Wie bekomme ich die Türe jetzt auf? Gibt es da ein Trick?
http://www.mb-treff.de/.../
da wird dir nur übrigbleiben bei geschlossener Tür zu versuchen die Türpappe soweit zu lösen, dass du irgendwas vom Innenleben erkennen kannst...
servus
Hi Maik,
achte bitte auf Rost an den Türen außen und innen,desweiteren an den Radläufen.
Motormäßig ist er sehr robust.
l.g.Manfred
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure hilfreiche Antworten.
Ich werde schauen ob es mit der Türe funktioniert. Und das mit dem Rost und andere Probleme schau ich und wenn er gut ist fahre ich dann auch einen C230 Kompressor :-)
Danke nochmals.
Gruß maik
@isidor1967 schrieb am 20. November 2014 um 13:29:51 Uhr:
w202 ist ausnahmslos E10 freigegeben.Zitat:
Diese Motoren dürfen nach meines Wissens nicht mit E10 betrieben werden. Musst also auf Superbenzin ausweichen.![]()
Die Überschrift der Liste spricht schon eine andere Sprache. Nach meines Wissens sind alle Kompressormotoren im 202 nicht für E10 freigegegen. Warum auch immer...
Fragen wir mal jemanden der es wissen muss...
servus
Hm. Es juckt mich doch in den Fingern meinen Senf als 230k Fahrer abzugeben.
Fazit: Kauf keinen 230k. Der Krümmer ist in der Tat eine ewige Baustelle, Verbräuche unter 10 Liter sind nur auf der Bahn möglich. Früher oder später geht die Magnetkupplung kaputt und himmelt im Bestfall das MSG.
Wie kommst du auf den 230k? Wegen der Leistung? Dann lieber einen 280er da hast du mehr Freude dran.
Wenn du diese Risiken eingehen willst dann tuh es.
Mein Senf:
Ich fahre nun schon den 2. 230 Kompressor, habe den Ersten leider zu klump gefahren.
Ich fahre den Wagen mit Tuning und Autogas, er hat nun 363000 Km auf der Uhr und es geht munter weiter.
@Monsterkiller, damit hast du vollkommen recht aber zeige mir ein Auto was unmengen Kilometer ohne eine Reparatur zurücklegt.
Der A6 3.0 meines Schwagers hat z.Bsp. die letzten Jahre mehr Geld und Nerven gekostet wie mich mein 230K.
Den Verbrauch eines 230 Kompressor mit Automatik und ohne Gas wollte ich allerdings nicht bezahlen.
@Monsterkiller schrieb am 21. November 2014 um 16:46:47 Uhr:
Die elegantere Maschine ist es auf jeden Fall. Erst recht, wenn es noch der Reihensechszylinder ist. Drehmoment hat der genug (270Nm), und im AB- und Überlandverkehr ist er sogar einigermassen sparsam; ich fahre meinen W124 mit maximal 10,5L Mischbetrieb.
Andererseits ist der Reihensechser für marode MKBs bekannt, und diese Reparatur ist dann auch nicht billig.
Bei Mercedes, bzw. in diesem Kontext: Motorkabelbaum.
(Bei VW/Audi wär's der Motorkennbuchstabe)
