W202 Kauf
Hallo liebe W202 Freunde,
ich bin hier im Forum neu und möchte euch gerne um eure Meinung bitten; ob dies ein vernünftiger Wagen ist und was man dafür ausgeben kann/ darf /sollte:
MERCEDES-BENZ C200 T Kompressor Elegance
106.000 km, 141 kW (192 PS), EZ 04/1998, HU & AU neu, Gebrauchtwagen, Benzin, Automatik, Kombi, blau, Metallic, 4 Türen, garantiefähig
Ausstattung:
Antiblockiersystem (ABS), Fahrerairbag, Alufelgen, Fensterheber elektrisch, Elektr. Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Servolenkung, Tempomat, Antriebsschlupfregelung (ASR), Elektronische Wegfahrsperre, Zentralverriegelung
Weitere Informationen:
Automatik, Klimaautomatik, Tempomat, ABS, ASR, Doppel - Airbag, Seiten - Airbag, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, 4x elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Lederlenkrad, edelholzausstattung, 5x Kopfstützen, Mittelarmlehne vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Servolenkung, Dachreling, Colorverglasung, inclusive Garantie, TÜV/AU neu!
Hat jemand Erfahrung, was ein derartiges Fahrzeug an Steuern kostet?
Ganz viele Grüße und einen lieben Dank.
Thomas
17 Antworten
Autobewertung:
http://www.autobudget.de/autobewertung/pricingselectmake.do
http://dat.de/.../index.php?...
Steuern?
Kommt auf die Schlüsselnummer an.
Siehe selbst:
www.adac.de/.../KFZ_Steuer_Tabelle.asp?...
Dürfte ein Re-Import aus Italien sein.
Einen 200 K gab es erst ganz am Ende der Bauzeit in Deutschland aber nicht 1998.
Blau ist natürlich eine Geschmackssache.
ESP als Ausstattung würde mich sehr überraschen. Gab es zu der Zeit nur für den C 43 in Serie und für die beiden V6 (240+280) gegen hohen Aufschlag.
Umfang und Selbstbeteiligungsquote sowie mögliche Obergrenzen der Garantie wären zu prüfen.
Wie sieht der Wagen vom Zustand aus?
Rost?
Scheckheft?
Anzahl Vorbesitzer?
Unfallfrei?
Bei Besichtigung alle elektrischen Helfer prüfen....
Sonst hier bitte auch mal unter Kaufberatung suchen
Hy,
danke erstmal für die Zuschriften, das hilft mir sehr...ich habe noch eine Alternative zu dem oben geposteten Modell:
Mercedes-Benz C230T Kompressor, Sport, Klima-Automatik, Sitzh., Kombi
Daten:
127.000 km, 142 kW (193 PS), EZ: 01/98, HU: 01/09, AU: 01/09
schwarz-metallic, 4/5 Türen, Benzin Automatik, Klimaautomatik,
Besonderheiten:
ABS, Stabilitätskontrolle, Zentralverriegelung, Tempomat, el. Wegfahrsperre, Leichtmetallfelgen, Sitzheizung, Schiebedach, el. Fensterheber
Beschreibung:
Klimaautomatik, Automatik, Sitzheizung, elektr.Sitz, Sitzheizung, Dachreling, Alufelgen, ABS, ASR, Aitbag, Beifahrer Airbag, Seitenairbags, elektr.Fenster, elektr.Glasdach, Tempomat, Mittelarml., Radio/CD, Scheckheft.
Was haltet ihr davon? Kann ich eigentlich das, evtl. neue, E10 tanken?
Thomas
Da stimmt was nicht an den Angaben: Entweder ist es ein C230T, oder er hat keine 193PS.
Original geschrieben von Owlmirror
Da stimmt was nicht an den Angaben: Entweder ist es ein C230T, oder er hat keine 193PS.Zitat:
Ist schon richtig so den C200K gab es auch mit 192 PS
Danke für eure Hinweise, ich denke, ich werde den 2ten nehmen, einen "echten" 230-er T K... was darf der kosten?
Er hat allerdings ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber rechts vorne, der geht nur ruckartig nach oben, und das auch nur wenn ich immer ein wenig warte...und die Kopfstütze (elektrisch) ist auf dem Fahrersitz defekt, Motor?? Sie fällt immer wieder runter..
Noch eine Frage dazu? Gibt es bei dem Modell/Baujahr schon eine einstellbare Geschwindigkeitsregelung für Winterreifen? Also eine, die ich einstellen kann? Ich bin bei der Probefahrt recht ruckartig bei 210 abgeregelt worden...oder das Getriebe hat einen Schaden. Ich werde aber auf jeden Fall den Wagen der DEKRA vorführen, bevor ich kaufe.
Danke..
Wo bitte finde ich hier die Kaufberatung?? (Bin neu hier, bitte helft mir über die Straße ;-))
Was willst du an den ,,Winterrädern'' einstellen?? <img alt="" src="/images/smilies/wink.gif" />
Na, an den Reifen nix, aber an der Geschwindigkeits-Abregelung die man ja wohl entsprechend einstellen kann, oder?
Original geschrieben von Cleandevil
Was willst du an den ,,Winterrädern'' einstellen??<img alt="" src="/images/smilies/wink.gif" />
Er meint wohl einen Tempomat.
Damit begrenze ich die Geschwindigkeit auf 190 Km/h, wenn ich mit Winterreifen unterwegs bin.
Die Winterreifeneinstellung gibt es wohl erst ab der 203er Baureihe.. Und dort tipp ich auch erstmal auf den MOPF, bei VW hab ich das mal mit erlebt, dort erscheint im Display bei annäherung an die eingestellte V/max der Hinweiß auf Winterreifen und es wird abgeriegelt..
Bei einer Festeinstellung bei meinem Tempomat auf 190Km/h, fährt mein C 180T W202 nicht schneller als 190Km.
Das mit dem Tempomat ist schon klar... ;-) Ich meinte das was Electican3 gesagt hatte, gibt es das beim Baujahr 1/1998 schon?
Wie gesagt, bei 210 gab es ein doch recht lautes Geräusch (Kupplung), so daß ich stark gebremst habe und daraufhin den Händler ansprach, der aber nur mit den Schultern zuckte.
Kann ja wirklich sein, das es eine (nicht mit dem Tempomat, der war ausgestellt) Geschwindigkeitsabregelung war. Danach hatte ich gefragt...
normalerweise läuft der kompi laut tacho min. 230 /235 ,ich würd die finger weg lassen
Ab Modelljahr 1998 hat der Wagen Speedtronic in Serie (mit Automatik).
Neben dem Tempomat ist da auch ein Limiter drin. Kann beliebig die Höchstgeschwindigkeit eingestellt werdne.
Z.B. 60 km/h für die Freundin oder 210 km/h für die Winterreifen. Im Tacho-Bereich ist da ein Licht mit LIM aktiv.
Und wieder die Frage:
Wirlich ESP, oder "nur" ASR?
Hast Du bitte Fahrgestellnummer?
Und E10 dürfte m.W. gehen, da Super Plus KEINE Plicht ist (nach MoPf)
