W203 200 kompressor Avantgarde nach Federn Wechsel "mit Fahrgestellnummer " zu hoch
Guten Morgen das Thema lässt mir keine Ruhe, ich habe bei meinem
Vormopf Avantgarde die Federn vorne gewechselt nach Fahrgestellnummer.
Und so fingen die Probleme auch an, habe die Federn und Stoßdämpfer bei Dc neu gekauft Federn
Farbmakierung 2xrot alles eingebaut und etwas gefahren wegen dem setzen der Federn .....
Nach 1 Woche bin ich zu Mercedes und wollte eine achsvermessung machen lassen, 20 min später
Der Anruf ( tut uns leid Vermessung nicht möglich ) da das Auto zu hoch ist ... Mercedes stellt sich
Quer weil laut Fahrgestellnummer es richtig ist !!! Sorry ein 200 Kompressor mit allem was Mercedes dato zu bieten hatte inkl Rost Bj 01
@MercedesKompressor schrieb am 3. April 2016 um 10:56:10 Uhr:
Sie haben immer vergessen dass das Auto ein Avantgarde ist, und ja es gibt ein Unterschied zu den normalen Fahrwerk (classic elegance)
Nein, gibt es nicht.
36 Antworten
könntest Du vielleicht die Sache mit der Werkstatt für mich etwas konkretisieren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig erfassen kann
Danke, sagt Asphalthoppler
Hi... Beim wechsel auf sommerreifen habe ich gesehen das die Feder vorne links an der letzen Windung gebrochen war ,die andere stark verrostet!! Also ab zu Mercedes und Stoßdämpfer und Federn halt neu gekauft seit dem steht das Fahrzeug 3-4 cm zu hoch
@MercedesKompressor ,
Au Backe, wenn sie Dir die falschen Teile angedreht haben.
Das glaube ich auch... Mercedes will es auch nicht zurück nehmen, alle w203 haben (wohl) das gleiche Fahrwerk drin es gibt kein Unterschied zum Avantgarde classic usw...
Hatte die alte Feder auch die Farbmakierung 2 mal rot ?
Wenn du möchtest kannst du mir deine Fahrgestellnummer per pn schicken dann kann ich dir laufe der nächsten Woche nachschauen welche Markierung reingehört .
Ich habe auf der Seite von Sachs (Original) Federhersteller von Mercedes gelesen das dieses 2xmal rot 435mm lang ist.das er klärt dann auch den Höhen Unterschied 2xgelb 1xmal weiß ist 407mm
Aber ich weiß nicht wie es bei Mercedes gerechnet Wirt abgesehen von der Aussage es Wirt nach Sonderausstattung berechnet
Genau Ausstattungsvariante abhängig
Da kommt dann halt dieses 2xmal rot ich kann leider kein Bild einfügen da würdest du es sehen können
Dann muss es passen
