W203 funkschlussel keine Reichweite
Hallo liebe Forum Freunde bin neu hier und der Anlass dazu ist es das ich Probleme mit meiner c klasse hab.
Problem :
Frzg war heute in der Werkstatt weil die Batterie immer leer ging . Dabei wurde der Heizer abgeklemmt und die zv kontrolliert. Seitdem kann ich das Auto nur aufschließen wenn ich wirklich den Schlüssel an den Türgriff an den Sender halte .. Und das bei Ersatz und dem normalen Schlüssel . Unwahrscheinlich das beides Defekt ist .
Habt ihr da ne Lösung muss der neu anglernt werden der Schlüssel ?
Oder hat die Werkstatt was falsch gemacht ?
Ich freu mich schon auf eure Antworten und danke schon mal in vorraus
Erti
Original geschrieben von conny-r
Original geschrieben von Erti90
Hintem im kofferraum eine 15a sicherung..
Danke,
Jetzt wissen wir alle genau welche es war. :rolleyes:
die 15A sicherung ist für die fernschließungsantenne :D das problem hatten wir mal mit nen "werkstatttester" :-) wenn die hin is oder fehlt geht nur die zentrale per infrarot. aber nicht über fernschließung.
20 Antworten
Baujahr Deines Fahrzeuges ?
Ja dann ist deine Funkfernb. gestört und die ZV läuft nur noch über IR Bedienung,da muß erst mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden wenn das die Wurstbude überhaqupt kann.
PS Keine weiteren Probleme?
Kuck hinten im kofferraum bei den sicherungskasten (SAM-Hinten) nach und prüfe die sicherungen. normal is ne 15Ampere sicherung
ich fragte nach dem Baujahr weil es beim Vormopf zu defekten Steuergeräten kommen kann wenn Unwissende an der Elektrik rumwurschteln !
Ja also baujahr 2005 ..
Wenn dir sicheung kaputt wäre dann würde es ja garnicht klappen .. nur wenn ich den schlüssel an den griff halte gehts wieder .. wie kann man diesen fehler beheben wenn die fernbedienung gestört ist?
...was macht den der 2.Schlüssel "selbes in grün"?
wie gut bzw. alt sind den die Schlüsselbatterien? - könnte ggf. leer sein...
Zweitschlussel das selbe in grun .. und unwarscheinlich dad alle zwei fernbedienungen auf einmal gleixhzeitig leer sind.. wie gesagt der war in der werkstatt der aufheizer fur den motor wurde dann abgeklemmt weil der kaputt ist.. und seitdem klappt das mit der fernbedienung nicht
Was sagt denn die Werkstatt dazu? Ist ja immerhin im Zuge der "Reparatur" dort aufgetreten.
hey,
"aufheizer"? = Der Zuheizer wird über ein dickes Klemme30 Kabel direkt von der Batterie mit Spannung versorgt, also keine Sicherung in diesem Kabel. Im Fehlerspeicher ist meistens ein Fehlercode abgespeichert: Zuheizer Gerätefehler... also das sollte mit deiner Fernbedienung nix am Hut haben
...wurde der Fehler aus dem Speicher gelöscht? und was sagt die Werkstatt?
hey,
ggfs. mal die indivduelle probieren.. Klick mich
Es war die sicherung -.-
vielen dank fur eure antworten
Und welche?
Danke,
