W203 Harman/Kardon
Guten Tag,
kurze Frage zum Harman/Kardon Soundsystem. Mein Lautsprecher vorne rechts unten in der Tür gibt keinerlei Bass ab. Ist das normal, z.B. als Ausgleich für den Subwoofer (der auch rechts liegt) oder ist der Lautsprecher kaputt?
Danke!
4 Antworten
Kommt denn da überhaupt LaLaLa aus dem Türlautsprecher raus?
Das LaLaLa aus dem Türlautsprecher sollte deutlich zu hören sein.
Gilt auch für die mittleren Bässe.
Habe in meinem Fahrzeug auch ein HK-Soundsystem drin.
Gruss Hein_nieH
ja also Geräusch kommt raus, aber der Lautsprecher klingt wie ein Hochtöner, keine tiefen und auch keine mittleren Bässe. Wenn man laut Musik hört, klingt es, also würde alles nur von links kommen. Der echte Hochtöner arbeitet aber normal und auch der untere Lautsprecher gibt "was von sich", aber es klingt wie ein kleiner Hochtöner.
Hmmm .... etwas komisch.
Dann hilft nur systematische Fehlersuche.
Ich würde dann zunächst einmal die Türverkleidungen abbauen und die Lautsprecher (rechts gegen links) tauschen ...
denke mal darauf kommst du auch selbst ... :-)
Gruss Hein_nieH
Gute Idee, das war auch der Plan! Aber gut zu wissen, dass es nicht normal so ist ;)
Vielen Dank!
