W203 lässt sich nicht mit Funkschlüssel öffnen
Guten Tag und meine Neujahrswünsche für 2020
Ich habe folgendes Problem : den Wagen habe ich vorgestern gekauft - W203 Coupe 180 Kompressor. Das Auto lässt sich nicht per Funkbedienung öffnen, nur mit dem Notschlüssel. Die Batterien haben wir aktuell schon ersetzt. Der Verkäufer sagte, dass sie die Autobatterie erneuert hätten und wohl deswegen die Funkschlüssel nicht funktionieren. Habe schon in allen Foren nach meinem Problem gesucht, aber nix gefunden. Es könnte vieles sein, nehme ich an. Schlüssel defekt, Sam-Fond etc. Kann jemand etwas dazu sagen? Dankeschön vorab
So, ich bin jetzt schlauer!!! In einer Werkstatt hat man den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort hieß es, dass der IR Empfänger im Schloß defekt ist und der Antennenverstärker...
Habe in den Foren geforscht und bei Youtube und siehe da,.. Man kann das Türschloss ausbauen und die kalten Lötstellen an dem IR Empfänger neu löten und tataaaaa : ES FUNKTIONIERT WIEDER ??????. Auch die Blinker reagieren beim Öffnen und Schließen. Kosten Null - Freude : unbezahlbar
26 Antworten
Wenn du vor der Fahrertür stehst und du deinen Schlüssel ca 1Meter entfernt auf den Griff richtet geht dann? Im Griff sitzt ein Infrarot Sensor wenn das funzt ist deine Funkantenne defekt
Moin, das rote Lämpchen am Schlüssel leuchtet, aber es passiert nix - weder nah noch weiter weg. Was bedeutet das dann effektiv - mit der Funkantenne - ist das ein Relais oder Sicherung? Was müsste man tun, wenn es das wäre?
Hast du denn nur 1 Funkschlüssel???
Zum Auto gehören 3 Schlüssel, zumindest 2 Funkschlüssel.
Die Funkantenne ist ein Modul und sitzt beim coupe vermutlich in der heckklappe Weiss nicht genau zuerst am Sam heck schauen ob Sicherung für Antenne ok ist
@Maik270CDI schrieb am 1. Januar 2020 um 13:32:54 Uhr:
Ich habe 2 Funkschlüssel, die aber beide nicht funktionieren
@Heike1701 schrieb am 1. Januar 2020 um 16:02:14 Uhr:
Hat der Schlüssel den beim Kauf funktioniert??
@Maik270CDI schrieb am 1. Januar 2020 um 16:21:55 Uhr:
Nein, man sagte dass es seit dem Wechsel der Autobatterie nicht mehr funktioniert...
@Heike1701 schrieb am 1. Januar 2020 um 16:33:54 Uhr:
Hm, das klingt fast so, als wäre die Autobatterie ohne Stütz-Batterie gewechselt worden.
@db-fuchs schrieb am 1. Januar 2020 um 17:02:01 Uhr:
Baujahr?
11/2003
Hm, das klingt fast so, als wäre die Autobatterie ohne Stütz-Batterie gewechselt und das für dann zum Ausfall des SAM-Fond so bald einmal die Spannung ab genommen wird.
Aber dann sollte es noch mehr Probleme geben Tankanzeige,Meldung im Display:Anzeige Defekt.
Vielleicht Hilft Dir das. https://www.mercedes-forum.com/.../
Jo ohne Befund den IR-Sensor raus bauen das bring es
@matthiaslausb schrieb am 1. Januar 2020 um 18:30:25 Uhr:
Danke für den Tipp. Ich werde morgen mal eine MB Werkstatt aufsuchen,... Ich lasse mich überraschen, ob man den Defekt findet ??
