  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. W204 Audio 20 NTG4.5 Umbau
Mercedes C-Klasse S204
Hallo Zusammen,
seit Ende letzen Jahres bin stolzer Besitzer einer C-Klasse W204 Bj 2009. Anfang diesen Jahres hab ich das Navi 20 nachgerüstet allerdings ohne Bluetooth. Mit der Zeit hat das aber doch eher genervt und das ganze übertragen einzelner Kontakte ins Auto ist leider auch etwas bescheiden Gewesen. Hier im Forum hab ich gesehen, dass der ein oder andere auf ein W212 Comand NTG4 oder auf ein NTG4.5 Command umgebaut haben. Nun ist es so das ich nicht zwingend ein Navi brauche bzw. mir das von meinem Handy ausreicht. Was ich allerdings haben wollte war eben das Bluetoothstreaming und eine vernünftige Synchronisation meine Kontakte.
Was ich noch loswerden will, bevor wir zu dem Teil kommen der die meisten interessieren wird.
Ein großes Danke für die Unterstützung von Heinzzz und Boki320
Die Hardwarekosten unterm Strich
- 200€ - W212 Audio 20 CD-Wechsler NTG4.5
- 100€ - Display NTG4.5
- 40€ - Display Anschluss Kabel
- 40€ - USB Anschluss Kabel
- 10€ - USB Buchse
- 5€ - Quadlock - Quadlock verlängerung
TODOs
1. Radio abschleifen
Von Vorteil ist es wenn man ein Radio vom W212 für den einbau in den W204 nimmt, da bei diesem nur der obere Rand runtergeschliffen werden muss, die Seiten passen. Bei einem W204 Radio müssen auch die Ränder angepasst werden.
Die Schalter können einfach wieder unten an die Blende geschraubt werden.
2. DisplayBlende
Da das Display nicht nur einen anderen Anschluss hat sondern auch deutlich größer ist habe ich das Original Display aus der "Zuklapp Halterung" entfernt, einen Rahmen aus Holz angefertig in den das neue Display genug Platz hat. Hierbei war es mir wichtig das Original Teil nicht zu beschädigen. Was auch funktioniert hat. Falls Bilder davon im ausgebautem Zustand gewünscht sind, kann ich davon auch welche machen.
Im Vormopf hat das ganze 3 Anschlüsse
- LVDS --> wir durch neues LVDS ersetzt, alternativ kann der Converter von Heinzzz verwenden werder, bei dem das Originale Vormopf Comand Display einfach weiter verwendbar ist.
- Strom/Telematik --> bleibt wie es war, wer das Comand Display verbauen möchte muss entweder umpinnen, sich einen Adapter besorgen.
- Display schließ sensor --> wird nicht mehr benötigt.
3. Umpinnen
Um die Originalpinnung des Autos beizubehalten hab ich in der Bucht für ca 5€ eine Quadlock-Verlängerung mir besorgt. Habe viel im Internet gewühlt da immer nur Teile der Pinnung bekannt gegeben wurden, so nun mal alle Pins die am Quadlock umgepinnt werden müssen:
NTG4
Weißer Stecker:
05 - Can Low (Telematik)
06 - Can Heigh (Telematik)
Schwarzer Stecker:
01 - Mic 1+
02 - Mic 2+
03 - Shield
04 - Mic +
05 - Aux Shield
06 - Aux L
07 - -
08 - -
09 - GND (Mic)
10 - Mic -
11 - Aux GND
12 - Aux R
NTG4.5
Weißer Stecker:
Nicht verwendet
Schwarzerstecker:
01 - Mic 1+
02 - Shield
03 - Mic +
04 - Aux L
05 - Aux Shield
06 - CAN Low (Telematik)
07 - Mic 2+
08 - GND (Mic)
09 - Mic -
10 - Aux R
11 - Aux GND
12 - CAN Hight (Telematik)
NTG4 --> NTG4.5
Schwarz 01 --> Schwarz 01
Schwarz 03 --> Schwarz 02
Schwarz 04 --> Schwarz 03
Schwarz 06 --> Schwarz 04
Schwarz 05 --> Schwarz 05
Weiß 05 --> Schwarz 06
Schwarz 02 --> Schwarz 07
Schwarz 09 --> Schwarz 08
Schwarz 10 --> Schwarz 09
Schwarz 12 --> Schwarz 10
Schwarz 11 --> Schwarz 11
Weiß 06 --> Schwarz 12
4. Das USB Kabel
Nun das USB-Kabel ist so eine Sache denn das gibt's ab Mopf unter der Armlehne. Rein theoretisch kann man die Buchse auch ins Handschufach packen, was auch deutlich einfacher sein sollte. unter der Armlehne gibt es bereits unter dem Teppich die Möglichkeit ein kleines vorgesehenes Loch rauszubrechen was ich verwendet hab. Wer möchte kann auch natürlich die Original Blende des Mopfs verbauen, denke das es ohne Probleme gehen sollte.
5. (optional) MediaInterface
Da ich noch günstig an ein MediaInterface gekommen bin, hab ichs auch gleich in einem Zug nachgerüstet. Der Anschluss hierfür ist im Handschufach wie auch Original vorgesehen. 40€ der Kabelsatz beim :) Der einzige Nachteil ist das die Auxbuchse im Handschufach dann nicht mehr funktioniert, wer also keinen iPod oder keine große USB Festplatte nutzen will, kann sich den Einbau spaaren und hat weiterhin den AuxBuchsen anschluss aktiv.
6. Kodieren
Ja es muss kodiert werden. Bzw. anders es muss der PIN eingetragen werden (den Pin bekommt ihr vom :) wenn ihr kein geklautes Radio habt). Und dann kann eigentlich der "Codierer" eueres Vertrauens euch das Radio anleren. Beim freundlichen könnt ihr das Kodieren übrigens vergessen. Der wird es nicht hinbekommen.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :p
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+5
Hallo Zusammen,
- 10€ - USB Buchse
TODOs
2. DisplayBlende
3. Umpinnen
NTG4
Weißer Stecker:
Schwarzer Stecker:
01 - Mic 1+
02 - Mic 2+
03 - Shield
04 - Mic +
05 - Aux Shield
06 - Aux L
07 - -
08 - -
09 - GND (Mic)
10 - Mic -
11 - Aux GND
12 - Aux R
NTG4.5
Weißer Stecker:
Nicht verwendet
Schwarzerstecker:
01 - Mic 1+
02 - Shield
03 - Mic +
04 - Aux L
05 - Aux Shield
07 - Mic 2+
08 - GND (Mic)
09 - Mic -
10 - Aux R
11 - Aux GND
NTG4 --> NTG4.5
4. Das USB Kabel
6. Kodieren
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+5
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hey toller umbauen. Kannst du vielleicht einen link von den verbauten Kabeln einstellen?
@Polyrenault schrieb am 10. November 2015 um 23:15:53 Uhr:
Grundsätzlich gerne, allerdings müsstest du mir verraten welche Kabel dich genau interessieren.
Ich finde das eine tolle Anleitung für die Umrüstung. Welche Teilnummer hat den das NTG4,5 Audio 20? Gefühlt gibt es da 1000 verschiedene.
Hi Felix279,
alles Erste mal danke schön :)
Das Gefühl hatte ich auch als ich das Projekt realisiert hatte, nun ja aber es ist im Grunde genommen so. Du kannst ohne weiteres jedes NTG 4.5 Audio 20 welches für den W204 oder W212 gebaut wurde verwenden. Eines aus dem W212 hätte halt den Vorteil das du weniger Material von der Blenden wegnehmen musst.
Bsp. Teilenummer:
A2129001826 oder A2049009807 oder A2049003211 ...
Ich selber hab eines mit einem CD Wechsler verbaut.
PS: Die Mopf blenden kannst du ohne weiteres unter einander tauschen - W204 auf W212 oder umgekehrt :)
Wenn du eine Vorlage für die Display Blende brauchst, kann ich dir zukommen lassen, ansonsten einfach dir die von Mopf besorgen und zuschneiden --> man sieht nicht das es nicht original ist
ich habe den Umbau ebenfalls vollzogen.
Allerdings habe ich die originale Displayblende des W212 verwendet und die für mein Auto angepasst.
Die USB-Buchse habe ich in das Handschuhfach gelegt.
Radio/Bluetooth-Audio/USB funktionieren super, auch ist die Telefonfunktion mit der Anzeige von SMS sehr nett.
Großen Dank an psabadasz für die Idee und kleine Tipps und an Sternsamler, welcher mir die Diebstahlsicherung (mit entsprechenden Diebstahlcode) freigegeben hat!
Dsc-0366
Dsc-0365
Hallo, toller Umbau!
Habe auch ein 4.7 drin, allerdings sieht bei mir das Menü anders aus?
@heinzzz Was ist das für ein Modell, dass die Reiter oben und unten grau hinterlegt sind und keinen Verlauf haben?
// edit: wer richtig lesen kann, ist schlauer :D Das ist also ein Audio 20 Menü, beim Comand NTG 4.X sind die Reiter anders hinterlegt?
Wow:),
die Idee mit der w212 blende vom Kopf ist nicht schlecht :)
Den Drehregler am Radio kannst du einfach rausziehen und gegen den vom VorMopf tauschen.
Wenn du die Temperatur, Lüfterstärke usw. ... angezeigt haben möchtest auf deinem Display müsstest du noch die Klimasteuerung vom Mopf nehmen, damit das allerdings optisch passend ist kannst du einfach die Silberringe tauschen.
:cool:
Tolles Projekt. Ich habe mir nun auch vorgenommen, dies nachzubauen. NTG 4.5 inkl. Display habe ich schon. Jetzt warte ich nur noch auf das Displaykabel. Allerdings erscheint mir mein Display doch sehr groß und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das ganze passt. Köntest Du mir Pläne oder Fotos von deiner selbstgebauten Halterung zukommen lassen?
LG
Wolf
"- Strom/Telematik --> bleibt wie es war, wer das Comand Display verbauen möchte muss entweder umpinnen, sich einen Adapter besorgen."
Wie müsste das ganze dann umgepinnt werden? :)
Hallo habe jetzt auch vor meinen alten audio 20 ohne Navi rauszuschmeissen habe mir comand ntg 4.5 Teilenummer A2129001826 einzubauen fahrzeug ist w212 bj 2009 WDD2120481A158122
Hast du ne idee wche Teile ich noch zusätzlich brauche Radio habe ich bei einem verwerten geholt für Tipps wäre ich dir sehr dankbar
Hallo wolte mein audio 20 ohne Navi rausschmeisen und dafür comand ntg 4.5 A2129001826 einbauen .
Da du ja das schon gemacht hast, kannst du mir da sagen was ich noch zusätlich für teile brauche .das nächste problem ist ja so wie du auch schon schreibst codieren oder pin wäre dir sehr dankbar wenn du mir da behilflich seien könntest . mein fahrzeug e 200cgi vin wdd2120481A158122 BJ ende 2009
wenn du aus der nähe plz 4 kommst und zeit hast würde ich sogar gegen bezahlung wenn du möchtest dir das auch gegen bezahlung einbauen lassen
gruß
kaya
@psabadasz schrieb am 16. September 2016 um 20:06:10 Uhr:
Hi Felix279,
Bsp. Teilenummer:
Hallo die A2129001826 muss die mit bmp betrieben werden oder wird die mit CD ROM betrieben. Danke
Kaya
Hey servus
Bin relativ Anfänger was den w204 angeht deshalb wollte ich nochmal nachfragen
Mein 250 cgi VorMopf hat das Audio50 aps mit Komfort telefonie und Multimedia interface drin kann ich das auch ersetzen wie ihr oben schon erklärt habt bzw wie sieht es aus brauch ich einen Adapter für die pin Belegung und funktioniert dann auch die Tasten bedienen am lenkrad ?
Ich hätte halt gerne bluetooth audio und navi.
Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet
Viele Grüße Robin
Hallo Robin,
wo kommst Du her? Ein Display und ein Audio20 aus einem w204 hätte ich günstig anzubieten genauso wie die Unterstützung beim Codieren.
Grüße!
