W204 c200 motorschaden passt w203 motor ?
Also hab ein mercedes w204 c200 kompressor 2008 und jetzt Motorschaden, hab ein gebrauchtes motor gefunden vom w203 200 kompressor bj 2007 meine frage ist ob das passen würde
Motor nummer von w204 271.950
Motor nummer von w203 271.946
Danke Mit freundlichen Grüßen
@Pretador80 schrieb am 17. Juni 2018 um 19:12:05 Uhr:
## gwraZitat:
@gwra schrieb am 17. Juni 2018 um 11:26:48 Uhr:
Wieso 20 PS weniger ?
Er hat doch seinen Kompressor vom defekten W204 Motor an dem vom W203 montiert.
Motorsteuergerät wurde ja auch nicht getauscht.
Und ich denke mal das der verbaute M271 vom W203 auch 1,8 L Hubraum hat.
Bitte nicht denken, und irgend etwas erzählen... oder hast Du den gleichen Umbau auch schon hinter dir?Ich will es von den jenigen also von Besiktas4life hören der den Umbau gewagt hat! Was ich übrigends klasse finde! Den diesen Motor bekommt man ja um einiges günstiger...
Ja Predator.
Ich merke schon du bist hier der Kracher im Forum.
Wenn man nicht nach deiner Schnauze redet ist man entweder ein Träumer oder Blöd.
Aber wenn du wirklich was auf der Kette hättest würdest du nicht behaupten das das Auto jetzt 20 Ps weniger hat.Und dann der Fingerzeig mit TüV und Versicherung bist schon ein toller Oberlehrer
Und ja,es wurde im Freundeskreis von mir so ein Umbau schon getätigt daher habe ich mal gewagt zu antworten.
Aber wie immer bei dir war es natürlich eine Todsünde darauf zu reagieren.
Wird nicht wieder vorkommen Massa .
47 Antworten
Nein passt nicht, anderer Motor, alles passt nicht, geschweige die elektronischen Teile
Also die sehen genau gleich aus ?
@Besiktas4life schrieb am 4. Januar 2017 um 21:55:20 Uhr:
erzähle mal, wie hast du den originalen Motor kaputt bekommen? Wie hoch war die Laufleistung?
Du gibst dir die Antwort schon selber. Natürlich passt das NICHT.
Komisch, dass ich auf meine Frage (siehe oben) keine Anwort bekomme.
Hi steuerkette ist gerissen bei 200.000km
Ah, danke für die Info. Denn mein 200K, hat exakt diesen Motor mit der gleichen Motornummer verbaut.
Hast du vorher nichts bemerkt? Normal kommen da Geräusche auf, bevor der Schaden entsteht.
Ne war plötzlich aus nie wieder an Mercedes gebracht ausgebaut und siehe da kette ist kaputt
ein tipp nicht immer mit Vollgas fahren
VW,FORD,BMW,AUDI etc.-Vollgas kein Problem. MERCEDES-IN DER GARAGE NUR BEWUNDERN.
habe auch Motorschaden, wahrscheinlich irgendwas mit Kurbelwelle.
Geb Dir recht, Motor ist nicht für Vollgas gedacht!
Fahrzeug bei 150000km defekt, alle Wartungen bei MB gemacht!
Bj 2009
Auto steht nicht bei einem MB Händler sondern bei einer freien der sich auf MB spezialisiert hat.
Werde es reparieren lassen, wenn alles im Rahmen bleibt.
Wird aber mein letzter MB sein.
Lieber einen KIA, Hyndai oder irgendwas kaufen, bieten lange Garantie und Wartungen sind auch drin.
Reicht ja auch von A nach B zu fahren.
Einfach Schwach von MB von einem Auto was mal ü 40000€uro gekostet hat!
Hi, also ich schön lange her, aber wollte mal loswerden, hab mir den motor gekauft von w203 und eingebaut läuft seit 6 Monaten wie ab werk und das heißt die w203 Motoren PASSEN vollkommen !!!!
Wie war das mit dem Papierkram? Wegen anderer Motor-Nr. und so.
Papierkram egal es ist der selbe motor 200 kompressor habe den motor vom w203 ohne anbauteile gekauft ohne kompressor vom alten benutzt der motor schnürt wie KätzchenZitat:
@olsql schrieb am 12. Juli 2017 um 07:00:11 Uhr:
Fazit es ist der selbe motor ob w203 oder w204 200 kompressor
Schön dass es hier eine Rückmeldung vom TE gab und.... man lernt nie aus.
