W204 T BJ 5/2011 Wo ist die Batterie
Hallo Leute ich suche meine Batterie in meinem W204 Kombi
Ich habe natürlich schon im Kofferraum hinten rechts gesucht siehe Bild
In meinem extra gekauften Reparaturbuch für 40€ steht auch nur hinten rechts im Kofferraum
Im Mottorraum finde ich auch nichts.
Hat einer ne Ahnung wo die Batterie noch verbaut sein könnte.
Ich hoffe nicht irgendwo hinter 2 Blechen und nur von der Werkstatt zu wechseln.
Ralf
26 Antworten
Hallo schau mal vorne rechts in Fahrtrichtung im Motorraum unter der schwarzen Abdeckung.Mfg olli
danke ja da wollte ich schauen aber die ist mit 2 klemmen befestigt
Klemmen geöffnet aber die Abdeckung geht nicht ab
Ich will auch nicht zu fest dran ziehen.
gruß
ralf
Die musst du etwas verkanten,klemmt sich oben fest. Aber die geht schon ab
Bis nicht im ADAC ?
@grizzly63 schrieb am 14. Dezember 2015 um 10:47:34 Uhr:
Ralf
in meinem waren 2 Batterien verbau: 1x im Motorraum als Starter-Battrie und 1x hinten rechts im Kofferraum als Start-Stop-Battrie
Den ADAC brauch ich zum Glück nicht
Ich will nur wissen wo die Batterie ist die Hauptbatterie
Falls die Batterie anfängt zu zicken tausche ich die gerne selber rechtzeitig aus
Wobei ich mir da gerne Testsieger einbaue und nicht auf den Cent achte.
dazu muss ich die Batterie im Kombi erstmal finden
Was ich gelesen habe ich die Start Stop Batterie im Motorraum
die Hauptbatterie hinten rechts.
Wie Ihr aber seht ist dort wo die Batterie sein soll einfach nur so ein Kunststoffteil
Selbst das jetzt helfe ich mir selbst Handbuch vom Eztold sagt nicht wo sie sein könnte ausser im Laderraum hinten rechts.
Haben die die Batterie nach der MOPF verlegt.
Meint Ihr man kann Mercedes anschreiben ?
Ralf
Die (Haupt)Batterie ist immer noch rechts in Fahrtrichtung nahe an der Windschutzscheibe, wie bereits beschrieben.
Und das Kunststoffteil ist eine Abdeckung.
Ggf. ist je nach Baujahr noch eine zweite Batterie im Kofferraum.
oder der S204 hat keine Batterie mehr?!
@grizzly63 schrieb am 14. Dezember 2015 um 18:39:18 Uhr:
Ralf
Hier findest Du einen Hinweis:
http://images.google.de/imgres?...Also immer noch vorne rechts in Fahrtrichtung, wenn Du vor dem Auto stehst und in den Motorraum hineinschaust hinten links, und die Start-Stop-Batterie ist hinten rechts im Kofferraum, aber nur wenn Du die SS-Funktion auch hasdt.
Meinst Du, das mit dem Reparaturbuch ist eine gute Idee?
von dem etzold buch kann ich nur abraten
is ne abgeschriebene Betriebsanleitung
so wirds gemacht Bücher kommen mir nicht mehr ins Haus
@grizzly63 schrieb am 14. Dezember 2015 um 20:12:13 Uhr:
Guckst Du hier:
http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtmlZitat:
Ich kann klar dazu raten.
Man darf nur nicht zu viel erwarten. Schwierigkeiten gibt es gerne, wenn es zu viele Varianten gibt und auf der elektrischen Seite geht natürlich so gut wie nichts.
Das ist auch nichts für den Profi, sondern nur für den Laien, der keine 2 linken Hände hat.
Ein bisschen Schrauberwissen und technischer Sachverstand ist gut und dann den Etzold als Checkliste nutzen, das ist eine gute Kombination für mittelprächtige Dinge, die der Laie machen will.
Die Batterie ist in Fahrtrichtung rechts unter der großen Kunststoffabdeckung. Zum Lösen müssen 3 Klammern ausgeklipst werden, je eine rechts und links an der Abdeckung und eine längere oben in der Mitte.
@grizzly63 schrieb am 14. Dezember 2015 um 11:08:38 Uhr:
gruß
ralf
Hallo. Der Kunstoffkasten im Motorraum über der Batt. ist mit 3 ! Klemmen versehen, ich hatte die mittlere Klemme zuerst auch übersehen. Geht dann ohne Probleme nach oben weg, und die Batt. ist frei. Von spezieller Batt. wg. Start / Stop hab ich aber an meinem C 180 CGI nichts gesehen.
Angabe 12 V 80 Ah und Varta / Mercedes Nr. .
Ob im Kofferraum ( Reserveradmulde ) unter der Plastikverkl. eine weiter Batt. sitzt, mag ich zu bezweifeln, da kein Batt.kabel dahin führt. Hab` den Kasten dort aber nicht gelöst.
H.-J.
