  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205 220cdi Spiegel klappen nicht mehr ein
Mercedes C-Klasse W205
Tag zusammen,
seit heute klappen meine Spiegel beim Abschließen nicht mehr ein. Habe nichts verändert, außer dass aufgrund der sommerlichen Temperaturen etwas mit dem Schlüssel die Fensteröffnungs- und -schließfunktion getestet wurde..... kann dabei versehentlich was ausgelöst worden sein?
Vielleicht hat jemand die Lösung, mein Dank im voraus schonmal.
Und vielen Dank an dieser Stelle auch schonmal für alle darüber hinausgehenden und am Thema vorbeigehenden Tipps und tollen Hinweisen für alle Lebenslagen ;-)
20 Antworten
Versuche mal manuell (über den Schalter bei der Spiegelverstellung) ein- und ausklappen. Hat bei mir geholfen als ich das Problem hatte.
Das kann man doch einstellen. (Fahrzeugmenü im Comand)
@MBCL203 schrieb am 28. Juni 2021 um 20:01:14 Uhr:
Genau das hat bei mir ebenfalls geholfen.
Super, vielen Dank an alle. Spiegel aus- und einklappen hat geholfen!
Für was der moderne Autofahrer nicht alles ein Forum braucht.
Ich habe das auch und schon zum 2. Mal. Noch ist Garantie...
Könnte jetzt versuchen, ob sie sich manuell einklappen lassen und es dann wieder funzt (Häkchen bei Einklappen ist gesetzt), aber was mag dahinter stecken? Hab keinen Bock, NACH der Garantie eine Rep. zu zahlen.
Ist das ein harmloser "Bug" oder was kann das sein?
Hatte das auch bei mir.
Nach dem manuelle Betätigen des Spiegelknopfs funktioniert es beim Abschliessen.
Dann war das Problem wieder da.
Vielleicht lag es an DPF Reinigung.
Bemerkbar am erhöhten Verbrauch, ebenfalls beim Stand.
Auch Startstop und war deaktiviert.
Fahrdauer 15-20 min, und DPF wieder ok.
Nun klappen die Spiegel beim Abschliessen wieder normal ein.
Vielleicht kommt das Phänomen nur bei bestimmten Ereignissen
Bei meinem C200EQ Coupe EZ 09/2018 wurde im Juni 2020 wg. dem Spiegelproblem ein, O-Ton: "Steuergeräte reset" durchgeführt und seitdem hatte ich mit dem anklappen kein Problem mehr. Ich habe den "reset" für mich mal als SW-Update interpretiert.
@3dition schrieb am 26. September 2021 um 14:32:05 Uhr:
Ist ein softwarefehler… wird durch ein update behoben
Dann melde ich das mal besser innerhalb der Garantie
Ist der Fehler auf einen bestimmten Bauzeitraum einzugrenzen?
Danke, typisch mal wieder Mopf. Erst das Problem mit dem Welcome-Licht und jetzt das Nächste.
Ich hatte es tatsächlich auch bisher 1x, hatte mir aber nichts weiter dabei gedacht. Aber dann schau ich auch noch nach dem Update, bevor meine 2 Jahre um sind.
@Fairlight92 schrieb am 27. September 2021 um 22:30:18 Uhr:
Mopf Mit Code 809
Was ist Code 809?
