  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205 AMG Line Stoßdämpfer Montage
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 16:55
Moin Moin,
Ich habe vor an der VA die Stoßdämpfer zu wechseln und bräuchte da mal Hilfe..
Jemand Erfahrung mit nicht originalen Stoßdämpfer die gut sind ? Habe das Sportfahrwerk durch die AMG-Line
Kennt sich jemand mit den Drehmomenten aus ?
Allgemeine Tipps ?
Vielen Dank im Voraus!!
25 Antworten
Wiviel Erfahrung hast du im Schrauben am Auto?
Lass es in einer freien Werkstatt machen…
Demontage Scheibenwischer, Abdeckung unterbei, …
Ausbau Federbein, Demontage Stützlager (Ohne Schlagschrauber!!!) man sollte das alles schon mal gemacht haben…
Achsvermessung danach…
Die Anzugsdrehmomente sind das geringste…
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 17:34
Das beantwortet leider nicht meine Fragen…
@JustinH19 schrieb am 12. Oktober 2023 um 18:55:37 Uhr:
Moin Moin,
Allgemeine Tipps ?
Doch allgemeine Tipps.
Viel Spass!
Vielleicht solltest du auch mal über die Bilstein B6 nachdenken. Ich finde die Original Abstimmung sehr knochig bzw. zu hohe Druckstufe.
Oder hat hier jemand Zufällig die B6 Dämpfer verbaut
oder eine andere Alternative wie Sachs oder Koni?
@hame22 schrieb am 14. Oktober 2023 um 14:45:09 Uhr:
stimmt leider, von wegen Komfort-Fahrwerk, es ruppelt und hoppelt, gerade Schlaglöcher, Absätze und Straßengullis kommen hart durch. Manchmal glaube ich das jetzt irgendwas abgebrochen ist. Das Netz spuckt nicht wirklich Dämpfer aus die auf Komfort ausgelegt sind, beim Fragesteller fallen die ja e aus, da Dämpfer zur Federhärte passen sollten, allein die Herausforderung Negativ/ Positiv Federweg ein zu stellen stelle ich mir schwierig vor, also vor dem Wechsel mal das Fahrzeugniveau messen.
Also bleibt fast nur MB als Lieferant übrig, wenn man die Feder nicht mit wechselt.
Gute Fahrt
@krampus10 schrieb am 14. Oktober 2023 um 17:20:55 Uhr:
Oder ein KW street comfort Gewindefahrwerk
https://www.kwsuspensions.de/produkte/gewindefahrwerke/street_comfort
ER sucht nur einen Dämpferersatz, warum auch immer, Themaersteller schweigt sich zu den Gründen aus.
Gute Fahrt
Also wenn du es etwas besser haben willst könntest du die Avantgarde Dämpfer nehmen.
Der Unterschied ist schon gewaltig zwischen den Dämpfern.
@hame22 schrieb am 14. Oktober 2023 um 17:38:16 Uhr:
passt das AMG Federn zu Aventgarde Dämpfer?
Ich habe da so meine Bedenken.
Ach ja, Anzugmoment der Dampfergabel am Querlenker soll 95 Nm+45 Grad betragen.
Gute Fahrt
Sind beide 15mm Tieferlegung. Ich hätte da keine bedenken. Aber muss jeder für sich entscheiden.
Hatte auch mal die Sportdämpfer in meinem Avantgarde.
Das war mir viel zu hart. Hab dann doch wieder die Avantgarde Dämpfer genommen. Man merkt doch einen sehr deutlichen unterschied.
Hame
ich habe bei meinem W204 (Standard Fahrwerk) selber die Bilstein B6 eingebaut.
Viel bessere Straßenlage.
Federn brauchten nicht gewechselt zu werden.
Spur hatte ich auch nicht einstellen lassen.
Wenn du nicht die richtigen Federspanner hast, dass es lieber sein.
otti
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 15:51
Top, danke für die Infos Leude !
Und schon entschieden was du bestellst?
