  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. W205 Automatik 9G Tronic BJ 2017 24000km Geräusch (klicken) vorne unten links Fahrerseite
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 8. Mai 2018 um 16:35
Guten Abend,
ich möchte versuchen mein "Problem" in Worte zu fassen.
Nachdem ich mein Auto abgestellt habe oder hatte, kurz oder lang, kommt es nach den ersten 100-500m zu einem kurzen Knacken/Klicken/metallischen Geräusch aus dem linken Bereich auf der Fahrerseite.
Verorten würde ich es "unten". Das Geräusch kommt immer wieder, allerdings immer erst dann, wenn das Auto wieder abgestellt wurde. Bei längeren Fahrten konnte ich es noch nicht beobachten. Es hört sich an, wie wenn etwas einrastet, daher vermute ich, dass es etwas mit der Automatik zu tun hat, aber ich habe natürlich keine Ahnung!?
Ich hoffe dass hier jemand mehr Ahnung hat als ich?!
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
28 Antworten
Ich habe genau das gleiche Problem, es tritt exakt beim erreichen von Tempo 50 auf und immer einmal nach Starten des Fahrzeuges mit dem Schlüssel. Beim abschalten des Motors mit S/S kommt das Geräusch nicht. (C180 mit 9G Tronic 11/2017) Das selbe Geräusch habe ich auch bei einem Leihwagen gehört, auch w205 mit Automatik.
Themenstarteram 9. Mai 2018 um 4:12
Jetzt ist halt die Frage ob es überhaupt ein Problem ist.. Was meinst du mit S/S?
=Start/Stop,
ich glaube eher nicht, das das normal ist, ich lasse das mal prüfen, wird aber noch ein paar Wochen dauern.
Themenstarteram 9. Mai 2018 um 18:49
Das habe ich auch vor. Aber: Ich habe heute tatsächlich die Start/Stop Automatik angelassen. Normalerweise deaktiviere ich sie SOFORT beim Losfahren, weil mich das nervt, wenn das ständig ausgeht, auch wenn ich nur kurz stehe. Und tatsächlich das Geräusch kam heute überhaupt nicht. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Dann würde ich laienhaft auf den Öldruck im Getriebe tippen. Bei Neustart muss sich der Druck erst aufbauen, bei S/S bleibt dieser durch die elektrische Pumpe erhalten. Ob das aber so gehört oder was nicht in Ordnung ist kann ich nicht sagen, habe selbst die 7G ohne dieses Phänomen.
Themenstarteram 9. Mai 2018 um 19:16
Meldet der Bordcomputer so was?
Kann ich dir leider nicht beantworten.
Themenstarteram 12. Mai 2018 um 18:12
Geräusch war heute auch ohne Start Stop zu deaktivieren wieder da... einmalig kurz nach dem Start bei ca. 50 km/h. Bei jedem weiteren Start im Lauf des Tages nicht mehr..
Beim Audi A4 gibt es ein ähnliches Geräusch, wenn man nach dem Start erstmalig die 40 km/h überschreitet. Dort ist es ein Selbsttest des ABS-Systems. Könnte das bei Dir der Fall sein?
Themenstarteram 13. Mai 2018 um 7:34
Ja, danke für den Hinweis! Kann sein. Mir ist tatsächlich mal bei einem Ersatzwagen Audi A4 exakt das gleiche Geräusch aufgefallen. Aber woher weißt du, dass das das ABS ist? Bzw. die Verortung des Geräuschs untere Fahrertüre verwundert mich, wobei das ja immer schwierig ist mit der Verortung...
Schau mal im Audi A4 B9 Forum, dort gibt es diverse Threads dazu.
Hast du den Schlüssel abgezogen?
Ich meine das System fährt runter und normalerweise hörst du das nicht weil du ja weggehst
Themenstarteram 14. Mai 2018 um 13:51
Ist doch während man fährt...
Themenstarteram 7. Juni 2018 um 18:44
@rudiru1 schrieb am 9. Mai 2018 um 10:10:03 Uhr:
=Start/Stop,
