W205 Scheinwerfer vorne Rechts Ausfall
Habe ein Problem mit meinem C450 Amg 4 Matic.
Mein Scheinwerfer Vorne rechts ist komplett ausgefallen, kann mir da jemand weiterhelfen ein Kollege meinte es könnte vielleicht am Steuergerät liegen…
Danke im Voraus.
7 Antworten
Klar wir wissen ja welchen Scheinwerfer du meinst. Fahren ja alle deinen Wagen tagtäglich und kennen die Ausstattung
Bin leider kein Speziellest ?? es handelt sich um ein Vorfacelift aber was genau da jetzt Verbaut ist???????.
Habe aber ein Bild davon.
Wo kommst du her? In Chemnitz habe ich Zugang zu einem Tester.
Das ist ein High Performance LED Scheinwerfer, wenn der komplett ausfällt ist als erstes die Sicherung zu prüfen. Ist die intakt kann das linke Steuergerät testweise nach rechts getauscht werden. Wandert der Fehler mit ist das Steuergerät defekt und sollte getauscht werden. Bleibt der Fehler auf der Seite dann ist schon vorher ein Defekt vorhanden, möglicherweise im SAM Front. Auf jede Fall geht es ab in die Werkstatt oder anderswo zum Auslesen und Abspeichern der Einstellungen des Steuergerätes.
Ich komme aus Hannover
Ich habe jetzt herausgefunden das es am Steuergerät liegt unterm Scheinwerfer.
Meine Frage ist jetzt kann ich einfach eins bestellen und einbauen oder muss es angelernt werden?
Lg
Muss angelernt werden wenn es das HLI ist.
