W207 Lenkrad Wechsel auf Mopf. Keine Funktion?
Hallo leute,
Ich hab bei einem kollege ein lenkrad wechsel gemacht im 207, auf mopf.
Also bin ich die gans normalem verlauf nachgegehen.
Batterie los, 30min warten und airbag raus und lenkrad raus.
Neues mopf amg lenkrad rein, plug und play normalerweise kan ja auch wenig schief gehen,
weil es neue lenkrad nur 2 stecker had.
Nur funcioniert auf das lenkrad nichts auch nicht die hube.
Also meine kollege meinte das er garantiert codiert muss werden, etwas was
ich nirgendwo gelesen hab. Nur vermute ich das auch weil er sonst kein fehlermeldung gibt
oder sonstige alles geht nur das functionen auf das lenkrad nicht.
Nun mis ich sagen das bei erste auf kontakt ist einmal den zeit tacho rund gegangen.
Stimmt das es codiert muss werden? Oder ist doch etwas falsches gemacht?
Hirunter ein bild von das alte und das neue:
Also ich glaube das einfach codiert muss werden, oder meine euch nicht?
Mfg
18 Antworten
nee, codieren bringt da leider gar nix... Hatte dasselbe Problem.
Neuere (MoPf-)Lenkräder haben ein anderes Steuergerät, das mit den Modellen bis 2011 (oder 2012?) NICHT funktioniert!
D. h. es muss das Lenkrad-Steuergerät gegen ein passendes getauscht werden, dann funktioniert es!
Mit dem passenden Steuergerät geht der Austausch Plug&Play.
Ich habe bei meinem ( 6/2009 ) problemlos vom AMG Style-Lenkrad auf ein neues AMG Performance Lenkrad gewechselt, alle Funktionen einschl. Schaltwippen und Beleuchtung einwandfrei.
Dito, siehe Thread zum Thema SL AMG Holzlenkrad...
Wenn man es weiß und jemanden hat, der es macht, isses easy... Muss einem nur gesagt werden - was wir ja hiermit gemacht haben.
Hallo, ich wollte das Lenkrad auch wechseln. Habe die gleichen Infos erhalten: Steuergerät! Alles in allem soll es über 2000€ kosten. Mein Problem aber: mein altes ist hellgrau weil die ganze Inneneneinrichtung hellgrau ist. Der konnte das AMG Lenkrad leider nicht in hellgrau finden. Weiss jemand Rat? Danke - Klaus
Original geschrieben von Anarchy 99
Hallo leute,
Mfg
also ich habe ein Coupe von 07/2009 und hatte ein normales werkseitiges Lenkrad verbaut habe es vor kurzem gegen ein Facelift AMG Lenkrad (unten abgeflacht) tauschen lassen. Es gingen nach dem Tausch sämtliche Funktionen, es gibt keine die nicht funktioniert und es wurde kein Steuergerät getauscht. Ich denke es liegt an was anderem.
218 Steuergerät nehmen und es geht
Achtung bei eBay kleben die oft 218 drauf und verkaufen es so.
Oder ihr tauscht Mantelrohrmodul.
habe ein C300 Bj 2009 vor Mopf modell und möchte gerne auch das Lenkrad vom Facelift einbauen.
Kann mir jemand die genaue Teilenummer vom Steuergerät (MRM) ohne Spurasistent sagen,
damit Hupe,Beleuchtung,Schalltpadels und die Tasten funktionieren.
Tausend Dank vorab!!
Hi. Meint ihr also den Aufkleber K: A218.....? Ist das dann das richtige?! Grüße
Das 218er Lenkradsteuergerät funktioniert mit dem Vormopf MRM, wenn es das ist was du meinst.
Raffy
