  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. W210 automatikgetriebe schaltet nach dem 2ten gang nicht mehr höher
Mercedes E-Klasse W210
Habe da folgendes Problem nach dem bei meinen Mercedes das getriebeöl gewechselt wurde mit Filter schaltet er nach den 2ten gang nicht mehr höher und fährt Max.80 km/h bei 5000u/min
Ich weiß nicht mehr weiter und brauche das Auto überwiegend für die Autobahn.
19 Antworten
Da ist das Getriebe in Notlauf gegangen. Ist die Batterie schwach gewesen. Hatte es bei meinem e320 CDI hatte ihn überbrückt und da hatte ich auch das Problem. Ölstand Ok?
Batterie war nicht schwach und Öl stand ist auch gut
Gemeint war wohl der Getriebeölstand. Könnte sein, dass da beim Wechsel nicht aufgepasst wurde!
Ja das ist klar gewesen aber der ist auch ok
Aber das sind die Aussagen von der Werkstatt das der Öl stand ok sei
Ich selbst wüsste jetzt Grad nicht wie man es messen könnte laut inet gibt es ein getriebeölmessstab aber der ist nicht vorhanden
Den habe ich mir besorgt da ich bei meinem selber das Öl gewechselt habe. Der ist auch nicht dabei wie der ölpeilstab für motoröl
Ok danke schon mal werd mir dann morgen auch ein besorgen oder zur Not mal nach Mercedes fahren
Fahr zu Mercedes und lasse es prüfen und dann weißt Du mehr.
Werde ich definitiv machen
Fehlerspeicher abfragen und schauen was er speichert.
Bei meinem war etwas mit Drehzahldifferenz zu groß.
Bei meinem ging er bei Vollgas/kickdown in den Vorlauf also in den zweiten Gang. Da war im Getriebe etwas verschlissen und deswegen hatte er innerlich Schlupf.
Bei mir kam zumindest ein neues Getriebe rein seitdem alles supi.
Ich habe einen Temperaturfehler am Schaltmodul im Wahlhebel. Ich schalte dann den Wahlschalter nicht auf D, sondern zunächst auf 3, und dann auf 4. erst wenn der Innenraum sich einigermaßen aufgewärmt hat schaltet er in alle Stufen. Das neue Modul habe ich schon liegen, aber noch keine Zeit es einzubauen.
Aber vor dem getriebeöl Wechsel hat alles funktioniert und keine Probleme gemacht
Zu viel, zu wenig oder falsche Sorte ATF eingefüllt, Steckverbindung zum Steuergerät beschädigt, Hydraulikblock verschmutzt und, und, und - allesamt plausible Ursachen für einen Getriebenotlauf nach Ölwechsel. Irgendwas Derartiges passiert auch in den besten Betrieben mal.;)
