W210 mopf 2, bj 2000. MB audio 10 - multifunktionstasten am Lenkrad
Ich suche für meinen E, bj 2000 ein originales MB audio 10 mit Code.
Bedingung: Es MUSS über die multifunktionstasten am Lenkrad bedienbar sein.
Fragen:
1. Gibt es so etwas?
2. Kostenpukt?
Habe diverse bei ebay kkeinanzeigen gefunden aber nirgendwo steht dabei, ob es über die multifu- Tasten Tasten Lenkrad bedienbar ist oder nicht.
Danke und gruss
20 Antworten
Die sind automatisch über die Tasten am Lenkrad bedienbar. Es bietet sich das Audio 10 CD und APS 30 an. Gibt bestimmt noch weitere, aber danach würde ich Ausschau halten. Schau nur, dass du auch das korrekte Radio für den 210 erwischst. Erkennst du an der Frontblende. Die gab es nämlich auch in der C-Klasse, dem Vito usw.
Ich danke Dir
Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es dieses Audio 10 CD, welches dem w210 entspricht auch füe w202 und r129.
Diese haben ja alle keine lenkradtasten, deswegen war ich verwundert.
Gedacht habe ich daran:
https://www.ebay.de/itm/115280891203?...
Ja, das kannst du kaufen.
Aus Rumänien??
Hallo an alle,
das Radio ist angekommen (2 Fotos anbei). Rein optisch schonmal hoechst zufrieden stellend.
Was ist jetzt beim Einbau zu beachten?
Muss ein Kabel verbunden werden oder rastet es einfach ein?
Du musst die Kabel vom alten Radio vorsichtig abstecken und beim neuen einstecken. Die Sache ist in 3 Minuten erledigt. Sofern du das richtige Werkzeug zum rausziehen des Radios hast.
@phoenix217 schrieb am 30. Mai 2022 um 22:38:31 Uhr:
Hallo, die Frontblende passte.
Das Radio liefert hervorragenden Ton ab und der Sendersuchlauf ist ebenfalls erstklassig.
Automatisch ueber das Lenkrad bedienbar ist das Radio aber NICHT, es wird noch nicht einmal erkannt.
Gibt es dafuer einen bennenbaren Grund?
Foto anbei.
Hast du alles korrekt angesteckt?
Alle Audio 10 CD mit dieser Front können die Tasten am Lenkrad bedienen. Ich habe das selbst mit originalen Radios aus VorMopf und Mopf getestet.
Es spielt auch keine Rolle, ob das Radio von Becker oder Alpine hergestellt wurde.
koenntest du das bitte prazisieren was mit korrekt anstecken gemeint ist?
Hinten waren 2 Steckverbindungen, aber 3 Plaetze, ich habe also die 2 obersten genommen.
Evtl. liegt dort der Fehler?
Nachtrag:
Ich gehe sonst gern auch nochmal zum Auto und mache entsprechende Fotos der Steckverbindungen und Kabel.
Ein Foto beschleunigt die Fehlersuche bestimmt.
Anbei 2 Fotos der Rueckseite.
Ein Kabel ist erkennbar vollkommen durchgetrennt. Der Wagen hat einen CD-Wechsler. Vermutlich handelt es sich um dieses abgetrenne Verbindungskabel?
Die Benutzung des CD-Wechslers ist fuer mich NICHT prioritaer.
Dein Problem werden die durchtrennten Leitungen sein.
Der CD-Wechsler wird per Lichtwellenleiter angeschlossen. Das Kabel ist hier nicht präsent.
