W211 270 CDI vorne tiefer ... ?
da alle Avantgarde optisch vorne höher sind als hinten, will ich nun eventl. meinen nur vorne tiefer legen. Ich weis das man die Federn nur als paar also hinten und vorne bekommt, ich will aber die originalfedern hinten lassen und vorne nur ausgleichen damit es optisch von der höhe zum kotflügel gleich wie hinten aussieht.
Ich dachte so an 30-35 mm vorne was sagt Ihr ? was für Federn könnt Ihr mir empfehlen ?
Danke
nein ist net meiner, hatte nur auf die schnelle kein anderes radlaufbild gefunden ....
und meiner hat eher vom lack her, ein nettes glänzendes helles frisches freundliches schwaaarz ....
steve
57 Antworten
stimmt nicht ganz such mal auf ebay die bieten dort auch nur federn für vorne an musst dich hald n bissl die Artikelbeschreibungen anschaun da gibts auf jeden fall waw bin ich mir sicher
Manche Hersteller von Federn erlauben nicht, dass man nur vorne wechselt. Manche erlauben dass man nur an der VA tifer legt. Immer auf das Gutachten schauen - sonst gibt's 'ne böse Überraschung beim TÜV.
Spur vermessen ist bei Tieferlegung Pflicht - sonst sind die Gummis ruckzuck weg und die Gelenke leiden sehr stark.
Hyperbel
OK Danke und was ist wenn man nur den Stossdämpfer mit Feder ausbaut und den gleichen wieder einbaut, muss dann auch der Sturz eingestellt werden, sprich Achsvermessung ?
Danke
Wenn das Federbein (Dämpfer/Feder) raus muss hast Du quasi die ganze Aufhängung zerlegt.
Dann sollte auch das Fahrwerk neu vermessen werden.
Die Reifen und das Fahrgefühl werden es Dir danken.
Hyperbel
federn für vorne ?
ruf bei www.fahrwerke.de an .... k.a.w macht das schon möglich
wenn du sätze normal nur für vorne zum erwerben siehst , sind das meist s211 federn die kombis haben hinten luftfederung und bekommen nur vorne federn neu !
achsvermessung, auf jeden fall .... du änderst mit der neuen tiefe die ganze winkel und achsgeometrie , bekommst ohne achsvermessung auch normal nicht eingetragen, weil die wollen das vermessungsprotokoll fürs eintragen pflichtig sehen !
steve
ich glaube ich setz Ihn mit Federgummis hinten etwas höher und daswars, daß ist mir dann doch zuviel Akt. Vorallem für die VA gibt es nur 30mm und das ist schon viel oder besser gesagt zuviel ... !
hier die Bilder, leider etwas unscharf ...
http://www.abload.de/thumb/img_0041lhim.jpg
http://www.abload.de/thumb/img_0042ah7x.jpg
http://www.abload.de/thumb/img_00436gk9.jpg
http://www.abload.de/thumb/img_0044fc3d.jpg
vorne Abstand Kotflügel bis zum Reifen 4cm, hinten 2cm. Ist nur eine reine optische Täuschung da vorne der Auschnitt anders ist sieht aber so aus als ob er vorne höher wäre ...
Was denkt Ihr vorne 30mm runter oder Hinten mit Federunterlagen höher Ihn stellen um die Differenz von 2cm bissle auszugleichen ?
Danke
boahr geht mal garnicht , fährste gelände damit
30mm sind hierbei genau richtig und nicht zu tief !!
hau da zwei 30mm federn rein und vermessen lassen und gut ..... denke nicht das du dannach sagst es wäre dir zu tief denne
steve
kann ich die nehmen für nen T Modell ?
http://www.duw.de/.../Tieferlegungsfedern-440157-Details.html
oder hat jemand nen plan wo ich nur für die VA welche bestellen kann ?
Danke
Hab zwar eine Airmatic. Aber ich habe vorne und hinten Tiefergelegt. Sonst hätte es net so toll ausgesehen.
voll der Mist, beim w210er andere Federunterlagen (Gummis) und fertig !
Naja ...
P.S. Ich will eigentlich nur das er vorne genauso hoch ist (optisch) wie auch hinten mehr nicht ..., könnt Ihr mir da noch was empfehlen ...
Ich würde einen Satz H&R für vorne und hinten nehmen. Dann passt es bestimmt.
Bei mir habe ich erst auch nur vorne 30mm heruntergelassen. Das sah dann aber sche.. aus. Also hinten dann noch 14mm.
Jetzt passt es.
30mm bei kaw telefonisch bestellen ... und deren dein problem erzählen und gut !
