  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. W211 Bj. 2002 elektronische Stromverbraucher abgeschaltet
Mercedes E-Klasse W211
Hallo habe eine frage und brauche unbedingt eine antwort
ich habe das Problem wenn ich mit dem Auto langsam ca.(5-30km)nach links oder rechts fahre oder wenn ich durch eine unebene Straße fahre leuchtet manchmal auf dem Bordcomputer elektronische Stromverbraucher abgeschaltet.die verbraucher schaltet sich für ne kurze weile ab und dann geht es wieder.die störüng komm nicht immer.ich weiss nicht ob es was damit zu tun hat,habe die lichtmaschine vor 1 Jahr gewechselt. bei schnellem fahren kommt die Störung nicht vor.
habe die grosse batterie beim wechsel der lichtmaschine auch getauscht.kann es die kleine starterbatterie sein???
Brauche unbedingt eine antwort.
Danke
@Wolfgang Wegner schrieb am 21. Februar 2015 um 16:09:37 Uhr:
Die kleine Starterbatterie ist nur als Notreserve für die SBC Bremsanlage.
Jau und demzufolge auch keine Starterbatterie. Es sei denn Du baust sie in ein Motorrad ein, hi,hi.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Versuche mal die Massekontkte zu überprüfen , da scheint eine am abfaulen zu sein oder lose kabelverbindung.. Jol.
Ja wo soll ich anfangen zu suchen???
Hört Bitte auf immer so ein Unsinn das die kleine Batterie für die sbc ist . Die Batterie ist um Bordnetz immer bei 12 Volt zu halten weil die vormopfs empfindlich sind gegen unterspannung .
Ich werde mal die starterbatterie wechseln
..habe eine von varta mit der Seriennummer von dem originalen bestellt...ist da was zu achten..12v 12ah 60a ist die neue???
@benigo25 schrieb am 21. Februar 2015 um 17:04:41 Uhr:
Ok. Sorry. Hatte da noch einen alten Stand wieder aus meinem "extended memory" geladen. :rolleyes:
Die kleine Batterie ist nicht für die SBC.
Die kleine Batterie wird in bestimmten Spannungssituationen von den Steuergeräten zugeschaltet um ein stabilens Bordspannungsnetz zu erhalten.
Hier die Beschreibung die MiReu gepostet hat: (Siehe PDF Anhang)
http://www.motor-talk.de/.../...aucher-neue-batterie-t4766130.html?...
Danke MiReu
Danke benigo25
@Wolfgang Wegner schrieb am 21. Februar 2015 um 21:34:49 Uhr:
Danke MiReu
Danke benigo25
War nicht böse gemeint .. Einen schönen Abend noch
Habe die starterbatterie gewechselt..an das liegt es auch nicht
zündung stellung 1..im ki aussentemperatur anwählen...3x kurz rückstelltaste neben ki drücken, Spannung wird angezeigt.
Dann fahren und beobachten ob die Lima überhaupt "gute" 14 Volt liefert.
Noch besser wäre ein Spannungsanzeiger (siehe Beispiel-Bild im Anhang) in den Zigarettenanzünder während der Fahrt, da ja bei der Fehleranzeige im KI die Spannungsanzeige verschwindet, um eine Veränderung zu beobachten wenn der Fehler auftritt.
PS:
Deine Angabe von 60A ist glaube ich etwas wenig, ich habe meine originale "alte kleine" Batterie aus 2003 noch da stehen. Die Werte darauf sind 12V 12Ah 170A
Das mit der Anzeige klappt nicht..
Das batterie habe ich bei mercedes und beim hersteller varta gefragt pb man die einbauen kann. Die haben gesagt das es geht
@omer61 schrieb am 1. März 2015 um 17:24:59 Uhr:
Die batterie habe ich bei mercedes und beim hersteller varta gefragt ob man die einbauen kann. Die haben gesagt das es geht
Du kannst noch versuchen anstatt der "Außentemperaturanzeige" auf "Geschwindigkeitsanzeige kmh" zu stellen und dann den Rückstellknopf 3 mal kurz drücken.
Tja, einbauen geht immer, solange die Maße passen, aber die Leistungswerte sollten es schon auch
In der Bedienungsanleitung zu Deinem Fahrzeug sollten die Werte eigentlich gelistet sein.
@ omer61
Ich hatte das gleiche Problem. Verursacher war das Batteriesteuergerät. Hatte zuvor auch die beiden Batterien ausgetauscht ohne Besserung. Im Urlaub dann leider der Totalausfall.
vg
