W211 BJ03 liest das Command MP3?
Hallo´ließt das Command im W211 BJ03 MP3 von CD,s?
Oder vieleicht sogar von DVD,s?
Es ist das Große Command das Spielt aif jedenfal film DVD,s ab.
Gruß Sven
99 MP3 Titel bezieht sich nur auf den 6-fach CD-Wechsler
Dieser kann nur maximal 99 MP3 Titel pro CD abspielen
und diese sollten auch nicht in Ordnen sondern im Root-Verzeichnis der CD vorhanden sein
Du kannst aber versuchen mit einem geeigneten MP3-Tool zwei Titel zu einem Titel zusammenzufügen. Die kannst Du dann auf einer CD zwar nicht einzeln anspielen aber immerhin kommst Du dann auf 198 Lieder pro CD.
Ob der Name da steht, hängt davon ab, ob der Titel der MP3-Datei exisiert, sprich also ein ID3-Tag vorhanden ist.
Heisst der Song Track 1, dann wird auch Track1 angezeigt.
21 Antworten
MP3 wird auf CD auch gelesen.
Auf DVD kann es sein, dass es während der Fahrt abbricht.
Hier kann man aber die DVD-Funktion während der Fahrt freischalten lassen.
ab einem gewissen SW-Stand kann das Comand MP³ von CD und DVD lesen!!!
Letzter SW-Stand den es gibt ist die 30/06
Aufspielen kann der Freundliche , und ich inkl. freischalten für DVD schauen wärend der Fahrt
Dein Comand APS DVD NTG1 mit Softwarestand 30/06 liest:
AUDIO-CD
Video-DVD
MP3-CD
MP3-DVD
MP3 Dual-Layer DVD (ca. 2700 Titel)
ob Du die 30/06 hast, kannst Du selbst feststellen
Wird bei aktiver Navigation die Ankunftszeit in der unteren Anzeigeleiste eingeblendet
dann gehörst Du zu den Glücklichen, die die letzte Firmware für das Comand APS DVD NTG1 bereits haben.
Die DVD-Wiedergabe während der Fahrt muss, wie SIPPI-1 geschrieben hat, zusätzlich freigeschaltet werden.
C3PO2003
Hallo, ich hatte Version 30/06 auf meinem comand, hab dann mit meiner cd auf version 15/04 upgedatet, bin dann mit Tastenkombination ins versteckte menü und hab dvd während der fahrt freigeschaltet, alles ganz einfach und nachteile hab ich mit der version auch nicht, hab sogar das WAP menü, welches ich bei version 30/06 nicht habe.
Die cd kann ich mit einer anleitung verschicken, oder man kommt bei mir in bremerhaven vorbei, alles kein problem
Das mit den Nachteilen sehe ich ein bisschen anders:Zitat:
Du hast dir ein paar Softwarebugs wieder aktiviert, die mit SW30/06 ausgemerzt wurden.
Weiterhin hats du keine Anzeige mehr im Navi, wie weit die Entfernung bis zum Ziel ist und wann die geplante Ankunftszeit ist.
Aber jeder so wie er will...
AUDIO-CD
Video-DVD
MP3-CD
MP3-DVD
MP3 Dual-Layer DVD (ca. 2700 Titel)ob Du die 30/06 hast, kannst Du selbst feststellen
C3PO2003
Dual-Layer DVD Laufwerke haben aber nicht alle COMAND drin. Diese Info gilt also nicht generell.
Original geschrieben von Mackhack
Dual-Layer DVD Laufwerke haben aber nicht alle COMAND drin. Diese Info gilt also nicht generell.Zitat:
Dein Comand APS DVD NTG1 mit Softwarestand 30/06 liest:AUDIO-CD
Video-DVD
MP3-CD
MP3-DVD
Die DVD-Wiedergabe während der Fahrt muss, wie SIPPI-1 geschrieben hat, zusätzlich freigeschaltet werden.Gruss
C3PO2003
lässt sich aber ganz einfach feststellen,
bleibt die Dual-Layer DVD drin, gehts...
Original geschrieben von C3PO V3.0
lässt sich aber ganz einfach feststellen,Zitat:
Spassvogel
stimmt
Kölner
stimmt![]()
Kölner
Passt!
ist das wirklich so:
denn sie bleibt drin bei mir, aber Disc-Fehler - natürlich habe ich 30/06 und auch auf 1x gebrannt sowie Verbat im verwendet - normale mp3-DVDs funktionieren einwandfrei, ebenso Filme?
PS: mein LG Heimkino System kann die DL-DVD lesen
Original geschrieben von Blue-Marlin
ist das wirklich so:Zitat:
Ist tatsächlich so
denn sie bleibt drin bei mir, aber Disc-Fehler - natürlich habe ich 30/06 und auch auf 1x gebrannt sowie Verbat im verwendet - normale mp3-DVDs funktionieren einwandfrei, ebenso Filme?Zitat:
Das freut mich für dich
tja, und wie kann ich nun feststellen außer die "Brennprobe" mit 10 versuch. Rohling-Marken machen zu müssen, ob mein Comand nun DL-DVD lesen kann oder nicht?
Wenn bei Dir "Disc-Fehler" angezeigt wird, kann das Laufwerk offensichtlich keine Dual-Layer DVD lesen
zumal Du ja such verschiedene Rohlinge ausprobiert hast.
Da musst Du Dich leider mit 4096 + 716.8 = 4812.8MB/ 4,5 MB = 1069,5111 Titeln auf einer Single-Layer-DVD
begnügen.
Das entspricht ca 50 kompletten Alben
