W211 E 200 Kompressor verliert Kühlflüssigkeit
Hallo ins Forum für die W211.
Ich bin neu hier und versuche auf diesem Weg eine Lösung für mein Problem zu finden.
Ich habe einen W211 200 Kompressor Bj 2005 mit 89.000 Km auf der Uhr.
Das Auto verbraucht Kühlflüssigkeit und das nicht wenig.
Ein Augenscheinliches Leck ist nicht zu sehen.
Der Kühlkreislauf hält den Druck.
Kein Abgas im Kühlkreislauf
Kein weißer Rauch aus dem Auspuff
Brennräume mit Endoskop untersucht, sind nicht „sauber“ gewaschen
Öl abgelassen. Augenscheinlich erst mal kein Wasser im Ol.
Getriebeölstand i.O.
Läuft wie er soll.
Springt gut an
Merkwürdig ist
Öldeckel schlammig (viel Kurzstrecke?)
Leichte schmierige Ablagerungen (Öl?) im Ausgleichsbehälter
Anzeige zeigt Ölsensor defekt an (nicht immer)
Anzeige zeigt Seit kurzem in „rot“ Ölwechsel Werkstatt aufsuchen an.
Könnte mir jemand mit Sachverstand zu meinem W211 Problem helfen?
Vielen Dank im Voraus
Micha
27 Antworten
Alles sehr kurios wie Du es beschreibst.
Ist der Deckel von Ausgleichbehälter noch dicht?
Nicht das kein Druck mehr im System gehalten wird und das Kühlflüssigkeit verdunstet.
Danke Dir für Deine Antwort.
Ich hatte das Gefühl beim Abgastest, dass im Ausgleichsbehälter ein Unterdruck ist…
Beim Pumpen mit dem Tester hatte sich der Balk nach mehrfacher Betätigung nicht mehr „aufgebaut/blasen“….
In der Werkstatt wurde aber auch ein Test mit dem Abgastester der Werkstatt gemacht.
Teste das nochmal mit Med. Gummihandschuh. Drauf auf Dehnungsbehälter und mit Kabelbinder Fest machen. Motor Laufen lassen. Was macht der Habdschuh?
Ich sag nur, abbauen und abdrücken.
2005er mit 89tkm und solch einem Problem?
Wie sicher ist'n der km Stand?
Der Ausgleichsbehälter ist leicht auszubauen.
Bitte untersuche mal die Anschlüsse.
Die sind geklickt und meine waren recht porös - ist aber nur n Schuß ins Blaue
@corrosion schrieb am 8. Juni 2022 um 20:37:04 Uhr:
Danke der Km Stand ist verifiziert.
Schwiegervater meines Bruders.
Schaue da mal nach.
Erklärt aber nicht den Schmodder im Ausgleichsbehälter.
Micha
@DerDrug schrieb am 8. Juni 2022 um 20:29:13 Uhr:
Gibt es Erfahrungen mit defekten Ölkühlern bei dem Modell?
Nochmal Danke
Micha
So kann ich das nicht Bestätigen, bei der Masse an Fahrzeugen mit dem Motor gibt es klar welche die das Problem haben.
Aber wie ich schon am Anfang sagte, dein Problem ist nicht Standart. Deswegen versuche ich ja auch was Ankreisen was kein Geld Kostet.
Wild Tauschen kann jeder.
