W211 E55 5-Getriebe 722.643 Probleme
Hallo Liebe Leute!
Ich habe schon sehr viel gelesen und nach geschaut aber bekomme keine richtige Lösung raus vielleicht könnt ihr Abhilfe schaffen!
Ich hab den E55 AMG W211 Baujahr 2004 soo das Getriebe muckt rum und macht was es will, es schaltet relativ normal ohne Auffälligkeiten aber bei ca 40-60kmh konstant ruckt das Getriebe also es ruckt hin und her und die Drehzahl schwankt.
2017 soll das Getriebe überholt worden sein bei GSR in Eppelheim laut Vorbesitzer.
Das Ventil für die WÜK habe ich getauscht und frisches Öl alles drin aber keine Besserung.
Habt ihr evtl eine Idee ? Oder oder oder ?
Viele Grüße und danke
Kevin aus Mannheim
67 Antworten
Angeblich? Was würde bei der angeblichen Überholung alles gemacht? Gibt’s einen schriftlichen Hinweis wie Rechnung etc. vom Verkäufer oder direkt bei der Firma angefragt?
Wurde die richtige Menge eingefüllt und auch sachgemäß kontrolliert? Würde nach der Überholung neu adaptiert? Kannst du mal die Daten der bremsen und Kupplungen mit der SD auslesen und hier hochladen? Sind 10–15 Seiten. Vielleicht geben diese Daten Rückschlüsse.
Hey Mackhack,
Also leider keine Papiere nichts!
Bei Ölwechsel wurde darauf geachtet das alles passt Ölmenge etc.
Was gemacht worden ist kann ich garnicht sagen aber augenscheinlich sieht man das Getriebe überholt worden ist aber was genau weiß keiner.
Sooo das mit SD Krieg ich die Infos bei Mercedes weil ich habe leider keine SD
Kevin
Stecker Getriebe und Stecker Steuergerät trocken?
Platine ist auch neu (BJ steht drauf)?
Waren Späne im Getriebe?
Vielleicht mal testweise den LMM abstöpseln.
@Mackhack : Läuft der E55 mit abgezogenem Stecker?
Ein M113ML hat keinen LMM.
Also Stecker und Steuerplatine sind beim WÜK Ventil Wechsel auch neu rein gekommen.
Späne war keine im Getriebe also keine Hinweise darauf.
Grüße Kevin
Welcher Hersteller des wük ventils?
Steuerplatine von welchem Hersteller?
Oftmals werden nicht namenhafte Hersteller genutzt, um etwas an Euro zu sparen, das legt sich dann negativ auf das Getriebe aus.
Letztens noch erlebt, dass jemand ein Wük Ventil von Veno drin hatte - Ende der Geschichte das Ding hat falsche Werte geliefert.
Ich habe das Ventil direkt bei Mercedes nagelneu gekauft!
Die Platine habe ich von febk gekauft.
Grüße Kevin
kann es sein, dass eines deiner Modulierdruckventile nicht defekt oder verdreckt ist?
Gibt es abgelegt Fehler?
Danke für eure Tipps!
Keine Fehler sind abgelegt garnichts.
Ich habe auch überlegt alle Ventile einfach zu tauschen aber ob das alles Sinn macht ?
Ich dachte vielleicht gibt es jemanden wo das gleiche Problem hatte.
Grüße Kevin
@Audi-driver29 schrieb am 10. Oktober 2022 um 12:11:46 Uhr:
Grüße Kevin
Alle Ventile zu tauschen kostet auch einiges an Geld...
Blaue Modulierdruckventile (du hast 2 davon ) sind schon alleine 500€.
Die kann man doch mit der SD ansteuern und abchecken ob die i.O. sind, oder täusche ich mich da?
Die blauen Modulierdruckventile gibts angeblich seit 2 Jahren nicht mehr neu zu kaufen.
DAS ist aber nicht schön.
