w211 MOPF - MJ 807 - wer hat 17' oder 18' Zoll Felgen drauf - UND WIE?
Hallo Zusammen,
ich möchte eigentlich hier bzgl. des o.g. Themas kein großes Fass mehr aufmachen (Fahrzeuge bis MJ807 und Euro 4 dürfen nur 16'Zoll Felgen fahren) ABER mich würde jetzt einfach mal interessieren WER bei seinem w211 das berühmte MJ 807 oder jünger hat UND größere Felgen als 16' Zoll drauf hat.
Viel wichtiger als das WER ist mir viel mehr das WIE.
Wie seit ihr vorgegangen? Ausgenommen von dem Thema sind natürlich die Leute die sich Felgen aus dem Zubehör mit eigener ABE geholt haben. Mir gehts es um die, die es irgendwie geschafft haben sich Original Mercedes Felgen eintragen zu lassen.
Ich bin gespannt auf Eure Erlebnisse
Original geschrieben von Hellmi
18" Sportpaketfelgen und die Anschlagdämpfer laut MB Anweisung gewechselt.
805 ist älter, nicht jünger
41 Antworten
??, meiner ist BJ 09/07 als Avantgarde serienmäßig mit 17" (Malachit oder so ähnlich getauften Alufelgen).
Keepdotter
Sorry die Avantgardefahrzeuge bzw. Sportpaketfahrzeuge sind ausgenommen.
Es geht mir hier um Fahrzeuge mit der ELEGANCE Ausstattung mit Komfortfahrwerk
Hat in meiner Beschreibung gefehlt - Danke
220CDI (und andere) mit Code 807 dürfen keine MB-Felge größer 16" fahren.
Da gibt es nichts dran zu rütteln.
Eintragung? Wenn Du das Papier genau liest steht da nichts davon, dass Du das eintragen lassen müsstest, Du musst nur die Auflagen erfüllen.
Beim TÜV wird man Dir (schon aus Know-How-Mangel bzgl. der MB-Freigaben) keine Probleme machen. Fahrbar sind die auch (technisch).
Im Zweifelsfalle: Montieren und glücklich sein.
Allerdings dann auch mit dem Risiko legen, dass Dir mal jemand an den Karren fährt wegen der Abgasnorm (die Du dann nicht mehr erfüllst).
H.
PS: Was Du da in deinem vorangegangenen Beitrag "ausklammerst" hat nichts zu sagen. Es hängt am Motor und dem Modelljahr - der Rest ist Wurscht!
und dann?
Färhst du mit diesen einfach? Oder hast du sie dir Eintragen lassen?
Ich weiß das man Sie theoretisch lt. Zulässiger Rad/Reifenkombination nicht eintragen lassen müsste ABER wenn man es tut ist hat man zumindest mal im Härtefall eine Eintragung im Schein stehen. (so denke ich zumindest darüber)
Ich wollte original Mercedes-Benz Rucha Avantgarde 17-Zoll-Felgen montieren.
Da bei den Original-Felgen der Einbau eines Federwegsbegrenzers vorgeschrieben ist,
habe ich diese eben einbauen und das Fahrzeug dann vermessen lassen.
Gesamtkosten ca 220.00 Euro
Bei der Gelegenheit haben die mir in der Niederlassung die mitgebrachten kürzeren Federn
zum Nulltarif eingebaut, da die Federbeine ja eh drausssen waren.
es gibt aber noch ein anderes "WIE"
nimmt man Felgen aus dem Zubehör mit einer entsprechenden ABE, entfällt die Vorschrift Federwegsbegrenzer einbauen zu müssen.
kam für mich aber nicht in Frage, weil ich nur die Original Avantgarde-Felge haben wollte
und dann?
Wozu eintragen lassen, wenn es nicht gefordert wird?
Hast Du Geld zu viel?
Und "im Härtefall" (was immer das sein mag) nützt Dir eine Eintragung auch nichts.
Original geschrieben von Hyperbel
Wozu eintragen lassen, wenn es nicht gefordert wird?Zitat:
und dann?
Das heist ich lasse die Anschlaggummis nachrüsten und montiere einfach die Felgen.
Wenn ich in eine Kontrolle komme und im Fahrzeugschein die 16'Zoll Felgen drin stehen, zeige ich den Herren noch die Zulässige Rad/Reifekombi mit der Rechnung für den Verbau der Anschlaggummis, richtig? :-)
Sorry Leute aber ich muss gestehen beim Fahrzeugkauf wusste ich über MJ807 etc..nichts und die Sportpaketfelgen sind für mich einfach ein absolutes MUSS...nix Zubehör oder irgend so ein Zeug...deswegen muss ich einen Weg finden der mein Gewissen beruhigt ;-)
Ja, Puffer rein, Felgen montieren und fertig.
Die Polizei wird Dich aber kaum wegen der Felgen befragen - sind ja originale MB-Felgen.
Und die Rechnung für die Puffer heftest Du daheim ab. Die kann aber die Polizei im Vorbeifahren kaum prüfen und drunter legen werden die sich nicht.
Einzig Dein Öko-Gewissen dürfte in Gefahr sein.
H.
Andersherum,
wenn die Federwegsbegrenzer eingebaut sind, kannst Du die freigegebenen 17 bzw 18 Zoll-Felgen montieren
ohne entsprechende zusätzliche Papiere mit Dir herumführen zu müssen.
Kannst die 17-Zoll Felgen aber auch ohne Federwegsbegrenzer- allerdings dann auch mit erloschener Betriebserlaubnis-
fahren.
Das heist ich lasse die Anschlaggummis nachrüsten und montiere einfach die Felgen.Zitat:
Die Anschlagdämpfer wechselt dir eine freie (gute) Werkstatt erheblich preiswerter als MB, ich hatte
ein Angebot von 150 ,- € war aber nocht nicht dort weil ich z.Z. die Winterräder fahre.
Die Anschlagdämpfer wechselt dir eine freie (gute) Werkstatt erheblich preiswerter als MB, ich hatteZitat:
Wenn ich in eine Kontrolle komme und im Fahrzeugschein die 16'Zoll Felgen drin stehen, zeige ich den Herren noch die Zulässige Rad/Reifekombi mit der Rechnung für den Verbau der Anschlaggummis, richtig? :-)Sorry Leute aber ich muss gestehen beim Fahrzeugkauf wusste ich über MJ807 etc..nichts und die Sportpaketfelgen sind für mich einfach ein absolutes MUSS...nix Zubehör oder irgend so ein Zeug...deswegen muss ich einen Weg finden der mein Gewissen beruhigt ;-)
incl. Spur vermessen?
Original geschrieben von C3PO V3.0
incl. Spur vermessen?Zitat:
Nein
