W211 OM642 Stage 1 Turbolader
211er Mopf, 2008 320 CDI.
Kann man den bedenkenlos einbauen, oder muss ich den Motor davor vorbereiten auf den starken Turbo ?
https://www.ebay.de/itm/164434598179?...
Wie sind da eure Erfahrungen ?
29 Antworten
Ohne Softwareanpassung wird das nichts.
@Otako schrieb am 19. Oktober 2022 um 22:50:36 Uhr:
Der Händler schrieb mir einfach einbauen passiert nix
Ääääähhhhh
Wenn du bei deinem 320er mehr Power haben willst dann geh doch einfach zum Softwareoptimierer bzw zum Tuner. Da wirst du geholfen
Wer einem 320CDI mit Serienmäßigen 224PS/165kW und einem Drehmoment von 540Nm einen Stage 1 Turbolader verpasst ist mit der Leistung unzufrieden.
Ich selbst fahre den gleichen Motor und bin mit der Leistung sehr zufrieden und kann mich nicht beschweren, es sind genug Kraftreserven vorhanden wenn man sie benötigt.
Und der Verbrauch ist zu dem auch akzeptabel, bei gemütlicher Fahrt mit 120/130 km/h über die Autobahn verbraucht er 6,9-7,1 l/100km im Solobetrieb und mit Anhänger dran 8,2-8,5 l/100km.
Servus,
das mit dem Stage1 Lader ist leider ein Märchen!
Gruß Franke
Die Stage1 über die Software sind ganz nett. Ob man die braucht? Muss jeder selbst beantworten
@Lunalexx schrieb am 20. Oktober 2022 um 17:42:09 Uhr:
Das bezweifelt doch niemand!
aber den Turbo als solches anzubieten ist schon großes Kino
Gruß Franke
Stage 1 ohne softwareoptimierung verhält sich gleich zu Serie. Bis auf Langlebigkeit und verbesserten Lagerung ist da nichts weiteres. Man schwöre auf 15% mehr Leistung bei einer softwareoptimierung, kann jedoch normal auch ohne eingesetzt werden, so Turbozentrum. Stage 2 ist dann mit baulichen Änderungen bzw Anpassungen und Softwareoptimierung verbunden.
Solange eigener Turbo unauffällig läuft würde ich bei einem 320er nichts machen, er läuft top. Meinen abgespeckten 280 habe ich optimiert, jedoch auch Wortwörtlich optimiert, ohne sinnlos nur die Leistung anzuheben, sondern viel mehr an die optimierten Zusammenarbeit der Komponenten dem Alter entsprechend. Ab 300tkm würde ich auch die Optimierung abraten. Bis 260-270ps halten die originalen Komponenten ohne weiteres stand, wenn man die Leistung nicht permanent abruft. Hierzu spielen die zum Teil verschlissenen Komponenten eine enorm hohe Rolle
@viky schrieb am 20. Oktober 2022 um 19:04:46 Uhr:
Zumal ein Auto was 15-20 Jahre alt ist.. darf man nicht vergessen ist alles schon etwas älter und kein neues Metall mehr.
Der Turbolader liefert Soll Luftmasse. Wieso sollte man mehr PS bekommen? Mit welcher Logik?
Genauso ist es. Auf den Punkt
@Otako schrieb am 20. Oktober 2022 um 22:38:47 Uhr:
Der Verkäufer sagt einfach zu mir… einfach einbauen, musst auf nix achten…. Nein ich müsste keine Verstärkung des Motors vornehmen, der Sprit Verbrauch ginge runter usw…
