W211 T-Modell MOPF-Rückleuchten UMBAU
Hatt jemand von euch schon erfahrungen mit den Mopf-Rückleuchten gemacht?Ist bei 2004er Avantgarde T-Modell der Umbau möglich oder hatt es hier schon jemand gemacht?Glaube die Rückleuchten ab Mopf sind ohne LED und die vor Mopf mit LED!? Danke für antwort.
Original geschrieben von Leuk
mich würde aber interessieren wie ich mal eine defekte Birne beim T wechseln kann, z.B. rechts hinten, wie soll man da an die Birnen kommen ? da ist doch die Verkleidung die nicht weggeht....oder gibts einen Trick das sie weggeht ?Danke
LEUK
Hallo LEUK,
beim 211er kann man hinten außen keine einzelnen Birnen wechseln. Wenn dann muß die Platine mit allen Birnen getauscht werden. Dies wiederum kann man, wenn man keine zwei linken Hände hat, selber machen.
Die rechte Laderaumverkleidung kannst du ganz einfach entfernen. Einfach oben zwischen der Scheibe und der Verkleidung einen Keil stecken und vorsichtig nach innen ziehen.
Ach ja, das ist übrigens kein Trick - das ist WISsen
MiReu
34 Antworten
Es sind einige hier die schon Erfahrung gemacht haben , ABER !
Da es einen sehr harten elitären Kern in der MT Gemeinde gibt , die es sofort anprangern und solche Umbauten verfluchen meldet sich hier keiner !
Lisa
@ ekdahl
Und wie hast DU jetzt geholfen?
Ich habe bislang noch keinen hier gehört, der die Rückleuchten wirklich getauscht hätte. Tatsache ist, dass beim T mit Mopf keine LEDs mehr drin sind. Hätte ich die LEDs, würde ich sie nicht tauschen wollen.
Außerdem wurde auch schon oft gesagt, dass solche Umbauten den Wert des Fahrzeugs eher schmälern.
Also - immer locker bleiben!
geht, sam fond muss aber auch getauscht werden, sonst fehlermelung im ki
Bei meinem T-Modell Avantgarde, BJ 2005 (Vor MOPF) waren LED Rück- und Bremsleuchten verbaut.
Selbst wenn das BJ 2004 noch nicht so war: Ich würde das nicht umbauen, man sieht den Unterschied kaum.
Gruß, Freakie
ich kann leider nicht helfen,
Danke
LEUK
Hallo.
Habe mir jetzt gerade die Rückleuchten vom MOPF in mein T-Model VorMOPF gebaut.
Nun geht aber das Brems und Standlicht nicht, und es wird auf Ersatzlicht umgeschaltet. Fehlermeldung im KI.
Kann man das beim FH mit Stardiagnose Umprogrammieren, oder Funktioniert es Überhaupt nicht.
Classic und Elegance Modelle hatte ja kein LED Stand und Bremslicht, mein Avantgare schon.
LEUK
Hallo LEUK,
MiReu
Danke
LEUK
Hallo LEUK,
Ach ja, das ist übrigens kein Trick - das ist WISsen![]()
MiReu
Das war die Antwort von der Frage aus dem Jahre 2007.
Weiß keiner was?
Meinte mal gelesen zu haben das der Austausch kein Problem ist.
Weiß keiner was?
Upps
Ich hab nicht auf das Datum geachtet, sorry
Hab ich das richtig verstanden mercedesfreak29, du hast LED vor Mopf ausgebaut und Glühbirnen Mopf eingebaut?
Wenn JA, dann muß im SAM-Fond die Einstellung von "LED ja" auf "LED nein" geändert werden.
Sippi-1 kann das. Haben wir gestern "gefunden"
MiReu
Kann das der FH auch, oder nur Sippi? Der Wohnt von mir zu weit weg.
Sollte der auch können.
Original geschrieben von mcaudio
Sollte derauch können.
Da sei dir mal nicht zu sicher - Sippi kann mehr ein-/verstellen als die MBler.
Aber einen Versuch ist es wert. Wenn's nix wird, kostets ja auch nix
PS: Mireu´s FZ ist auch der einzige 211er auf der Welt der kein Tippblinken hat
