  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. W212 E63 AMG Geräusch Motor - Sachkundige Werkstatt gesucht im Raum Stuttgart
Mercedes E-Klasse A207
es geht um folgendes Modell:
W212 E63 AMG T-Modell MOPF
BJ. 2014 - 135Tkm
Folgendes Problem/Sachverhalt:
Geräusch im Bereich des Motors im Stand bei ca. 1500 Umdrehungen und bei der Fahrt
sobald man ganz vom Gas geht und der Motor aus der Last geht und rollt.
Es klingt wie eine defekte Umlenkrolle, ein Rascheln/Mahlen, kein penetrantes Geräusch, aber dennoch
bedenklich. (Umlenkrollen sind alle i.O.)
MB Werkstatt sagt:Keine auffälligen Geräusche, der raue Klang sei normal bei dem 5.5 Biturbo.
Freie Werkstatt sagt:Klar hörbares Geräusch, nicht aus der Peripherie sondern direkt aus dem Motor.
Ich denke nicht, dass es normal ist und würde gerne auf Nummer sicher gehen und vom Profi checken lassen,
was es damit auf sich hat.
Kennt jemand diese Problematik?
Hat jemand evtl. eine spezialisierte Werkstatt, die sich mit AMG bzw. diesem Motor auskennt?
Danke Euch!!
Raum Stuttgart steht im Titel... ;)
15 weitere Antworten
15 Antworten
Fährst du egal wie weit quer durch die Republik oder solls was in deiner Nähe sein?
Ohne Angabe zu Region/Wohnort wirds schwierig.
Vllt die GoHerrmanns, sind bei Biberach an der Riß.
Sonst ganz klar, Motoren Zimmer PLZ 31840
@211222 schrieb am 10. Mai 2020 um 22:42:43 Uhr:
Danke, bin dann wohl doch ein Blindfisch
:D@Gogo69
Esslingen-Zell -> Jesinger. Schon dort gewesen?
Hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass es in Dürmentingen noch etwas ausser Wiesen, Äcker und Bauernhöfe gibt.. da fahre ich tatsächlich gelegentlich durch... besten Dank für den Tipp!! Da werd ich direkt mal durchklingen.. Hast du mit dieser Werkstatt schon Erfahrungen?
Motoren Zimmer wäre natürlich ein Träumchen, aber leider nicht ganz meine PLZ.
Danke soweit!!
@Nicsen1711 schrieb am 11. Mai 2020 um 07:25:26 Uhr:
Werde ich mal im Hinterkopf behalten, checke erst den Tipp mit den GoHerrmanns, da näher.
Trotzdem Danke!!
@V8-Freak schrieb am 11. Mai 2020 um 14:30:25 Uhr:
Danke, bin dann wohl doch ein Blindfisch :D
@Gogo69
Hermanns ist gut und auch bekannt, die hätte ich aber in 10 kalten Wintern nicht vorgeschlagen, weil Region Stuttgart ist das bei weitem nicht mehr. :)
GoHerrmans hat mal mein Getriebe zu 203 Zeiten überholt. Sind schon sehr große MB Fanatiker und die haben Kunden aus ganz Europa.
Die sind von Stuttgart etwa 1,5h bzw. 100km entfernt
Abend zusammen,
kurzer Zwischenstand zum Problemchen:
War bei Herrmanns in Dürmentingen und muss sagen, die Werkstatt scheint wirklich top zu sein.
Service und Kundenfreundlichkeit sind wirklich einwandfrei.
Das Geräusch wurde vom Serviceleiter bei der Aufnahme des Fahrzeugs gehört und bestätigt,
beim eigentlichen Termin in der Werkstatt war dann komischerweise nichts mehr zu hören von dem Rasseln...
Komisch.. Vorführeffekt halt..
Fahrzeug wurde dann umfassend geprüft, Motorendoskopie, Injektorenprüfstand usw usw..
Diagnose war dann.. eingelaufene Spannrollen, sonst alles tutti.
Spannrollen wurden getauscht, Geräusch war für nen Tag weg, dann wieder alles beim Alten.
Also wieder ab zu den lieben Herrmanns, diesmal habe ich das Geräusch in Anwesenheit des
Motorengurus vorgeführt und die Diagnose war: könnte die magnetische Nockenwellenverstellung sein..
Diesen Freitag habe ich nochmals einen Termin und dann sehen wir weiter...
Fühle mich aber alles in allem in guten Händen bei den Herrmanns, da wirklich gewissenhaft und gründlich
vorgegangen wird..
Danke für den Tipp, ich werde berichten!
Ich habe auch Probleme mit Rasseln im Bereich 1500umin nach Einbau neuer Nockenwellenverstellern und Steuerkette. Motor ist allerdings ein m271..
Hört sich das bei dir ähnlich an: https://youtu.be/IVTFopk4xHU ?
Jo die Herrmans sind schon fit.
Ist auch meine erste Anlaufstelle wenn ich Probleme mit dem Getriebe habe.
Die haben Kundschaft aus ganz Europa
Preislich auch sehr interessant, hab 2014 für eine komplette 7G Getriebeüberholung 3500€ bezahlt. EHS, Wandler und alle Teile die verschlissen waren wurden ersetzt. Bei MB kostet sowas sicherlich das doppelte
nein, das hört sich anders an, oder ich höre es aufgrund anderer Störgeräusche nicht heraus..
ich werde mal ein Soundfile erstellen, bzw. hoffe dass ich nicht mehr dazu komme eins zu erstellen, denn das Auto steht aktuell wieder bei Herrmanns auf dem Hof und hoffe dass ich es die Tage wieder heile abholen kann..
@flyhigh66 schrieb am 11. Juni 2020 um 09:23:10 Uhr:
Ja preislich sind die tatsächlich sehr fair.
Zur Vorgehensweise lässt sich hinterher immer streiten, ob man evtl. den Fehler schon früher hätte entdecken können ohne andere Komponente vorher zu tauschen..
aber ich bin zuversichtlich, dass es beim zweiten Anlauf klappt..
was fährst du für ein Modell?
@Nicsen1711 schrieb am 11. Juni 2020 um 11:37:22 Uhr:
Damals als ich bei den Herrmans war, hatte ich noch meinen S203 320 CDI. Seit Anfang 2019 fahre ich jedoch S212 350 CDI 4 Matic. Der läuft bisher fehlerfrei
