  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. W212 Morgenstart nicht Möglich!! Bitte um Hilfe
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 8. September 2021 um 16:11
Hi Leute,
Ihr seit meine Letzte Rettung, bevor ich in den Sauren Apfel beißen muss und ihn zum Freundlichen Bringen muss.
Seit 1 Monat Quäle ich mich rum mit meinem W212 Bj.2010 E350 CDI, er hat Folgendes Problem.
Wenn man den Wagen Morgens Starten will fängt das ganze Spiel schon mit dem Schlüssel an (mit beiden Ausprobiert) von weitem Reagiert der Schlüssel garnicht D.h. der Wagen lässt sich nicht Öffnen ohne das man sehr nah an der Fahrtür (Schloss) ist. Wenn er dann Auf ist fängt das ganze Teater erst richtig an Schlüssel rein drehen Motor Springt (mit Lautem Lüfter Geräusch) an und es fängt an alle Möglichen Systeme außer Funktion anzuzeigen.
- Aktive Motorhaube Störung Werkstatt aufsuchen
- PreSafe ohne Funktion
- Sitzverstellung ohne Funktion
- Spurhalteassisstent ohne Funktion
- Totenwinkelassissten ohne Funktion
UVM..
Das ganze bleibt auch so egal wie viel mal man den Wagen an und ausmacht!!
Ich dann erstmal sofort Freiewerkstatt Angerufen, der Herr angekommen geschaut und Sofort auf die Stützbatterie getippt (Die kleine unterm Lenkrad verbaute) gesagt getan Neue besorgt Montiert und siehe da alles Funktioniert wieder (Erstmal!!!) Am Nächsten Morgen gleiches Spiel, wieder gleiches Problem! Wieder den Herren angerufen, wieder gekommen diesesmal sollte die Große Batterie ran. Gesagt getan eingebaut! Wieder alles Funktioniert! am Nächsten Morgen gleiches Spiel gleiches Problem! Jetzt aber ist der Herr der Werkstatt auch Ratlos, beim Auslesen mit seinem Gerät zeigt er laut ihm auch nur die Systeme als Außerfunktion an!! Bitte Leute ich brauche ein Tipp oder am besten eine Lösung vllt. ist das ja jemanden schonmal Passiert und kann mir ein Lösungsvorschlag nennen, oder ich muss einfach in den Sauren Apfel beissen und in zu Mercedes bringen.. Anbei noch ein Video vom Problem
51 Antworten
Hi, war die Batterie unter dem Lenkrad leer die du gewechselt hast?
Themenstarteram 8. September 2021 um 17:17
Hi, das weiß ich um ehrlich zu sein garnicht..
Wie ist die Batteriespannung vor dem Start? Hast du einen Verbraucher (Ruhestrom messen), der die Batterie leer zieht?
Ist nur Vermutung das irgendwas die Batterie leer saugt. Und die wird vermutlich gebraucht um die Systeme zu prüfen.
Auf die Schnelle tippe ich auf zu niedrige Bordspannung.
Wurde die Spannung gemessen?
Spannung vor Start, bei laufendem Motor,...
Hört sich an wie Unterspannung. Wurde beim wechsel der Hauptbatterie die Spannung am Fahrzeug aufrecht erhalten?
Themenstarteram 8. September 2021 um 17:29
Hi, Die Spannung ist laut Mechaniker Ok.. Neue Batteri ist ja drinne sogar eine mit AGM.. Hatte jetzt irgendetwas von Vorsicherungskasten gelesen, was hat es damit aufsich kennt sich da jemand aus?
bei der Menge an verschiedenen Fehlern ist wohl ein SAM baden gegangen. Wäre typisch für W164. Ob das bei W212 auch so ist?
Themenstarteram 8. September 2021 um 17:36
@1cocoon1 schrieb am 8. September 2021 um 19:34:45 Uhr:
SAM? ist das dieser Sicherungskasten?
Servus, hatte mit pre safe und den ganzen asistenten auch probleme. Sogar die piper gingen nicht.
Im kofferraum rechts war eine kleine batterie versteckt die defekt wurd. Nach dem wechseln war alles in ordnung.
LiMa oder Laderegler kaputt?
Themenstarteram 9. September 2021 um 6:00
LiMa? Lichtmaschine??
Genau!
Themenstarteram 9. September 2021 um 13:13
Gut, werde dann mal die Lichtmaschine und den Vorsicherungskasten Tauschen mit der Hoffnung das es dann auch Erledigt ist!! Ich melde mich Sonntag nochmal, Samstag wird das gemacht und dann schauen wir mal ob er Sonntag immernoch gleiche Probleme macht
