  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. W213 E 220 d/E 200 d (OM654) Motorlaufruhe bei verschiedenen Kraftstoffen
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:01
Mercedes w213 om654 220d 200d welche Tankstelle und welche Kraftstoff tankt ihr merkt ihr unterschied von verschiedenen Kraftstoffen und wie sieht der Motor Laufruhe aus?
Interessant, was ihr da so alles heraus hört bei verschiedenen Dieselsorten.
Ich tanke den billigsten Diesel an meiner regionalen Tanke.
Wade, Shell, Aral, T, bft, Jet.
Mein Benz läuft prima.
Ich habe aber auch keine Tankkarte.. ;)
48 weitere Antworten
48 Antworten
Maxxmotion performance diesel
Habe übrigens den OM656.
Ist auch so schon ruhig.... Höre aber je nachdem trotzdem ein leichtes tickern
Habe den 200d und tanke seit dem ich ihn habe nur Aral Ultimate Diesel.
Läuft sehr ruhig
Bin 15000 km mit Au gefahren.
Kann das Bestätigen
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:11
habt ihr auch zwischendurch mal was anderes getankt und Unterschied gemerkt
Ja, im Urlaub habe ich keine Tankstelle mit Premium Diesel gefunden und normalen Diesel getankt. Der Unterschied war spürbar. Das nageln war etwas präsenter und gestunken hat der Diesel an sich. Das hat man ja so nicht beim AU. Achso, meine Freibrennintervalle liegen mit AU bei 1.000-1.200km
Ja v Power finde ich jetzt das der Motor rauer läuft und mehr Verbraucht. Bei der Laufruhe fande ich Ultimate und MaxxMotion gleich. Bei Maxxmotion bilde ich mir ein das er besser am Gas hängt. Freibrennen ist bei mir leider nicht so gut. Zwischen 450 km und 600 km
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:20
Und wie sieht das mit nageln aus habt ihr beim bremsen in 4 oder 5 Gang bei 1400 1200 Umdrehungen Nagel bzw klackern
Beim bremsen?
Ne. Aber könnte am Bkv liegen, bzw unterdruck
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:23
also bei langsamer Fahrt es hört sich so an ich tue mal Video hochladen
Ich habe ein tickert bei leicht beschleunigen. Gemäß :) alles normal
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:26
Was meint ihr ist diese tickern bei mir normal
Warst schon bei einer Werkstatt?
In höheren Drehzahl nicht? Ist eher ein klackern rasseln
Themenstarteram 20. August 2020 um 21:34
Bei höhere Drehzahl ist nichts dass ist nur bei 1200 1500 Umdrehungen nur in 4 und 5 Gang ich war schon beim Mercedes die meinten dass es normal ist
Also für Mercedes Leute und Mechaniker ist vieles stand der Technik wenn sie das Problem nicht finden können.
Bei mir fing das Tickern unter Last nach einen Servicean. Dazu haben sie einen Update für das Getriebe gemacht. Die wollten mir klar machen das dass Geräusch normal ist und immer da war. Noch ich habe es nie wahrgenommen. 1 Jahr lang.
Ob das jetzt die Injektoren sind oder Hd Pumpe oder Getriebe keine Ahnung. Fahre damit schon seid 8000 km. Und läuft super. Hole dir eine 2. MEINUNG. Ich finde das nicht normal
